Снятие новой панели
- Сталинградец
Снятие новой панели
Кто-нибудь уже снимал новую панель? Может кто видел в инете процесс снятия? Расскажите (а лучше покажите на фото) или дайте, пожалуйста ссылку.
- Сталинградец
- Illuzionist
- kuznetsovmv
- longer
- Откуда: Ленобласть, город Лужск, дальнее болото под горой
вот тут очень прошу подробнее изложить! сегодня весь вечер продолбался, ставлю Мультик С-580 в правый воздуховод, так не разобрать же! верхнюю заглушку снял, два сапореза выкрутил, тяну - не тянется. точнее, тянется и вычпокивается только та часть, которая по мафон, верхняя треть. сильнее тяну - по границе с центральной частью (где мафон) чуть не на излом идет.bymer1969 писал(а):Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
она из одной, двух или трех частей состоит? тупо тянуть, и все?
- mudriy27
верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.longer писал(а):вот тут очень прошу подробнее изложить! сегодня весь вечер продолбался, ставлю Мультик С-580 в правый воздуховод, так не разобрать же! верхнюю заглушку снял, два сапореза выкрутил, тяну - не тянется. точнее, тянется и вычпокивается только та часть, которая по мафон, верхняя треть. сильнее тяну - по границе с центральной частью (где мафон) чуть не на излом идет.bymer1969 писал(а):Откручиваеш два шурупа сверху,выдергиваеш на себя рамку.Откручиваеш четыре шурупа крепления приборки.Все.Аккуратней с креплениями приборки(которая сверху)Можно скобу потерять.
- longer
то есть в целом эта рамках состоит, получается, из двух частей, верх (дефлекторы и мафон) и низ (кнопки и прикуриватели), и верх не снять без снятия низа? верно понял?mudriy27 писал(а): верхняя не на двух винтах, а на четырех. верхние ты открутил, а нижние под мафоном закрыты нижней панелькой (в которой прикуриватель, кнопки) она вся на пистонах. поддевай в середине с обоих сторон и аккуратно оттягивай. всего шесть пистонов на ней. снимешь ее и увидишь еще два винта.
- alexeybachurin
- Машина: Патриот limited.
- longer
все как-бы верно, но в новой панели + ЕРК нет никакой миниполочки с пластиковыми винтами. пластик тоннеля другой.alexeybachurin писал(а):Вот тут весь процесс описан в картинках:
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 7108/#post
- alexeybachurin
- pixel
Ура!!! Вчера получилось, теперь можно с фанатизмом обклеить шумкой.
Из салона снимаем: тунель, ручку переключения КПП, комбинацию приборов, рулевую колонку, бардачёк; отсоединям элек. разъемы, откручиваем болты крепления усилителя (трубы) по 2 около каждой двери, возле рулевой, внизу где стыкуется с тунелем.
Из подкапотного пространства: отсоединяем патрубки отопителя, откручиваем 2 болта НЕ ПЕРЕПУТАТЬ с другими.
У кого кондей тому сложнее.
И наконец аккуратно снимает панель в сборе.
- Сергей Михайлович
- Машина: Патриот-2021 АКПП
pixel -
Искренне рад успеху, но не могли бы Вы описать процесс поподробней, лучше с фото.
Например так -
1. Снимаем сиденья - фото.
2. Вынимаем вкладыш из подлокотника - фото
n. Откручиваем болты под капотом - фото
и т.д. и т.п.
Ну а я соберу все это в буклет для общего пользования :)
Например так -
и т.д. и т.п.
- CodeDaemon
Re: Снятие новой панели
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:52, всего редактировалось 1 раз.
- alexeybachurin
Все работает.У Вас какие то проблемы.Wanded писал(а):ссылка не роблет на форум...
- OWS
Я снимал полностью авто 2012 года механическая РК. Процесс с фотографиями выкладывал во временной ветки форма. Основной, старый форум был тогда заблокирован.
- OWS
Просто если кому то потребуется информация по 2012 году РК мех. Лимитед подсказал где посмотреть. Я в свое время полной информации не нашел. Ориентировался на частные советы.Wanded писал(а):извини но сильно отличаются крепление панелей 14-15 годов от 12 и различаются по методе еще стандарт от лимитеда...
- Aleksandr_89
Монтажка и болгарка тебе в помощь!!! :DWanded писал(а):этим летом буду пытаться разобрать опять дубль 2:)
- EVV
тот форум утонул же. хорошо, хоть картинки на драйв пересхоронил.Wanded писал(а):ссылка не роблет на форум...
Последний раз редактировалось Wanded Чт май 19, 2016 20:53, всего редактировалось 1 раз.
- RadioHead
Снял без проблем, клеил шумку, скоро буду собирать... по сути она держится на 8 болтах. Печку сначала открутил от панели и снял без нее... в этом основная сложность... если вдруг, еще будет необходимость снимать панель отключу нафиг кондер...
Уаз Патриот- управляй мечтой!))
- Сергей 35
Чем панель стандарта и лимитед отличаются :Wanded писал(а):извини но сильно отличаются крепление панелей 14-15 годов от 12 и различаются по методе еще стандарт от лимитеда...
- Гном
Всем привет!Я тут на днях снимал полностью торпеду маш.2012 года с кондеем,причина снятия,потек радиатор отопления,( У меня же умная машина,потек как раз таки когда холода закончились),Секс еще тот,кому надо брошу по электронке фотки разбора.Я конечно выложу фотки на Облаке,ну чуть позже,руки гудят.
А инструкция тут у меня https://yadi.sk/i/86RuJ4sprRpBN
- Гном
Как и обещал выложил свои фото разбора торпеды маш.2012 https://yadi.sk/d/fmPUVcKJrRtLx
Торпеды не отличаються от маш 2012 и последующие,различие в тоннелях
На фотографиях выложены засадные места,то есть те что где надо присмотреться и понять откуда растут ноги
Будут вопросы задавайте отвечу всем!От себя добавлю.НЕ БОЙТЕСЬ,ГЛАЗА БОЯТЬСЯ РУКИ ДЕЛАЮТ и будьте аккуратней не спешите.Из инструмента на понадобятся,головка на 8,10,12,13,удлинитель еще раз удлинитель,маленькая трещетка,ключ накидной на 10,12 и фильдеперсовый ключ под звезду,номер не могу сказать подбирал из набора,но не шестигранник.
- Vist24
Снятие новой панели
Попытался открутить 2 шурупа сверху, прокручиваются. Через час мучений поехал в автосервис. Как только не пытались, открутить так и не смогла. Пришлось ломать панель, где эти шурупы вкручиваются, потом, когда панель сняли, кое как их выкрутили. пипец. на заводе даже шурупы закрутить нормально не могут.
Патриот Лимитед 2012 год. авантюрин.
Снятие новой панели
Последний раз редактировалось Wanded Пт дек 02, 2016 16:09, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей Михайлович
Снятие новой панели
Там не только болты, но и самое главное - резьбовые заклепки/втулки. У меня прокручивалась одна на рамке музыки, удалось чуть прижать. После этого дополнительно их прожал заклепочником для резьбовых заклепок и для контроля капнул суперклея.
- матвей369
- Машина: Патриот 2017
Снятие новой панели
Ребят не подскажите как снять панель на Патре 17 года. Интересует панель где расположен прикуриватель и управление предпусковым обогревателем (у кого есть), у меня его нет хочу туда доп. кнопки установить.
- pixel
- матвей369
Снятие новой панели
pixel, не хотелось бы. Говорят рамку магнитолы практически не снять не сломав, может и с панелью также.
