Ремонт шторки багажника
Добавлено: Чт июл 11, 2013 22:23
ZzzzZ
Ребят, по-глупости разобрал механизм штатной шторки, естественно всё размоталось. Подскажите принцип работы сего девайса, или мож кто сматывал правильно?
Добавлено: Пт июл 12, 2013 08:01
витаминыч
Взводить пружину такая жопа, я поставил на низ корпуса шторки , трубные крепепжи,для крепления лопаты. Пружина разматалась и я потом наверно пару часов мудился , но натянул. На словах не передашь как это делать , только научным тыком.
Работает точно как обычная рулетка, натягивается с одной стороны.
Добавлено: Пт июл 12, 2013 08:15
ARTEK64
Насколько я понял,нужно что то длинное,чтобы закрутить пружину внутри трубы.Варианты сделать это снаружи тоже есть,но вся эта хренова конструкция все равно со временем ослабевает ,начинает плохо сматываться и провисать.
Плюнул на это дело и поставил полку-толку больше.
