Резинки на стеклах
Добавлено: Вт июл 02, 2013 10:46
Amul
На задних дверях нижние резинки у стекол (те что с ворсинками) оттопыриваются посередине, то есть возникает щель между стеклом и резинкой. Кроме этого резинка вылезает вверх. Никак не получается зафиксировать их в правильном положении. Всовываю их, а они через пару минут обратно вылезают. Вроде ничего сложного, но исправить положение не могу. Подскажите как вылечить?
Добавлено: Вт июл 02, 2013 11:45
barclay
Нужно точно измерять длину посадочного места и укоротить резинку. Скорее всего резинка длиннее чем надо на сантиметр - два. Вот ее и выпирает когда вы ее запихиваете.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 12:17
Amul
barclay писал(а):Нужно точно измерять длину посадочного места и укоротить резинку. Скорее всего резинка длиннее чем надо на сантиметр - два. Вот ее и выпирает когда вы ее запихиваете.
По длине в самый раз, да и концы специфичной формы - так просто не укоротить.
Добавлено: Вт июл 02, 2013 14:02
barclay
У меня то же самое было, только на передней двери. Укоротил на 0,5 см и никакие "специфичной формы" концы не помешали. Ножик для картона, стаканчик с водой и линейка. Больше ничего горбом не встает.
Добавлено: Сб июл 06, 2013 12:33
Dein
Нельзя укорачивать, там на конце резинки выступ который заходит за метал, тоесть она должна жёстко зафиксироваться, когда до конца вставлена. Снеми её полностью и посмотри ровный ли на двери металический отвод за который она должна цепляться и осмотри выступ на резинке. Должно всё встать без подрезаний.
Добавлено: Вт сен 03, 2013 17:46
otoko212
спасибо:-)
http://www.kupdam.ru
Добавлено: Ср окт 16, 2013 14:39
Petrol
У меня на передних так было.
Кузовщик обстучал через брусочек эту часть двери, на которую резинки надеваются (т.е. подприжал к двери).
И это, надевать их надо при полностью опущенных стеклах. У меня внутренние вылазили, пока с силой не поставил на место.
