Резинки на стеклах
Резинки на стеклах
На задних дверях нижние резинки у стекол (те что с ворсинками) оттопыриваются посередине, то есть возникает щель между стеклом и резинкой. Кроме этого резинка вылезает вверх. Никак не получается зафиксировать их в правильном положении. Всовываю их, а они через пару минут обратно вылезают. Вроде ничего сложного, но исправить положение не могу. Подскажите как вылечить?
						- Dein
Нельзя укорачивать, там на конце резинки выступ который заходит за метал, тоесть она должна жёстко зафиксироваться, когда до конца вставлена. Снеми её полностью и посмотри ровный ли на двери металический отвод за который она должна цепляться и осмотри выступ на резинке. Должно всё встать без подрезаний.
						- Petrol
 - Машина: Суслик
У меня на передних так было.
Кузовщик обстучал через брусочек эту часть двери, на которую резинки надеваются (т.е. подприжал к двери).
И это, надевать их надо при полностью опущенных стеклах. У меня внутренние вылазили, пока с силой не поставил на место.
