Ручка открывания задней двери. Заклинило?
Добавлено: Сб июл 21, 2007 16:23
GanKo
Сегодня задний пассажир попытался выйти из машины и не смог - не открывается изнутри задняя правая дверь. Пришлось выйти и открыть дверь снаружи. Попробовал сам открыть - нет, оже не могу. Большое усилие побоялся прилагать.
Что могло случиться? Это можно самому починить или надо ехать в сервисцентр? Вроде бы пустяк, чтобы сразу в сервис...
Добавлено: Сб июл 21, 2007 21:59
Kaban
Возле замка, на двери, есть пимпочка, нажав которую, блокируются двери от открытия изнутри, детьми например, верни пимпочку в исходное положение, пассажир сможет открыться сам.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 08:15
pablo
Аминь.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 08:25
GanKo
Ну что уж так сразу про пимпочку? Не такой уж я тупой... подёргал её. :D
Добавлено: Вс июл 22, 2007 10:44
Kaban
Оказывается не "аминь".
И вправду, чего это я сразу про пимпочку?
Тогда у тебя, погнулась, отскочила, сломалась, открутилась тяга от ручки к замку, а вот самому лезть в дверь под обшивку или в сервис... 8) , я бы в сервис, не люблю снимать обшивку, всегда ещё что то ломается
Добавлено: Вс июл 22, 2007 17:49
GanKo
Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
В двери, ниже самого замка есть рычажок. Если его переместить вниз, то изнутри открыть дверь невозможно. Наверное,
S-Keks его и имел ввиду?
Кто-то их пассажиров при выходе, получается, задел его и опустил внимз. Поэтому такая "поломка" случилась. Теперь разобрался, что к чему. А то уже хотел обшивку откручивать и смотреть...
Вот, кстати, этот рычажок - внизу под замком, едва торчит. Я его не сразу-то и приметил.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 18:32
Kaban
GanKo писал(а):Не..., всё в порядке. Нашёл "неисправность".
В двери, ниже самого замка есть рычажок. Если его переместить вниз, то изнутри открыть дверь невозможно. Наверное, S-Keks его и имел ввиду?
Какая ты догада, и трёх суток не прошло
Именно его я и имел в виду :D
Добавлено: Вс июл 22, 2007 18:53
GanKo
Полезная пимпочка. Я про неё не знал. А против детей весьма эффективна. Возьму на заметку.
Добавлено: Вс июл 22, 2007 20:08
Kaban
Неплохо бы ребят, мануал всёже читать, машина - серьёзная игрушка
Удачи на дорогах :)
Добавлено: Пн июл 23, 2007 11:21
AndyV
А у меня эта ручка на самом деле сломалась. Тоже узнал, когда пассажиры попытались вылезти :)
Поменяли в гарантийной мастерской без вопросов.
Добавлено: Вт июл 24, 2007 15:15
GanKo
Для наглядности фотку добавил...
Добавлено: Чт мар 31, 2011 20:45
Сержик
Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
Теперь хочу спросить , что может быть с дверной ручкой , в смысле , есть ли там чему ломаться, или что то ещё может полететь ?
Добавлено: Ср май 04, 2011 20:28
OLEL
Сержик писал(а):Приподниму тему. Всем привет! Детский замок вчера заставил поматериться. Дверь закрыл и больше не открыл . Наружная дверная ручка перестала работать ( походу сломалось что то там) ,а изнутри как назло детский замок оставил включенным. Так из салона выдирал дверной уплотнитель в районе замка, потом загнутой тонкой отверткой поддевал эту пипетку.
была такая же фигня, только я в порыве страсти изнутри пластиковую ручку сломал. Пришлось снимать обшивку и ставить новую. Только теперь дверь периодически снаружи не открывается, только изнутри. А пимпочка стоит на месте - в верхнем положении. Кто-то досконально разбирал этот замок?
Добавлено: Вс июл 03, 2011 08:56
totoev47
была такая же проблема - тяжело открывалась задняя дверь или вообще не открывалась. в один прекрасный день взял wd-40 и все что можно было обрызгал: механизм замка. шарниры, фиксатор и все остальное.
ДВЕРЬ СТАЛА ОТКРЫВАТЬСЯ МИЗИНЦЕМ!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 15:27
XAH
На моем ваще нет ручки изнутри :lol: Но ето бог с ним. От безделия начал регулировать замок 5 двери, дверь закрывалась с некоторым усилием... начал двигать дополнительный упор на косяке, а замок забыл распустить... Со 2 попытки дверь заклинило
Намертво!!! Понял что надо упор ентот двинуть вверх, ток добратьсо до него надо, вижу его в зазор а толку! Снял левый фонарь, стамеску в руку, в другую молоток на 2 кило, приложилсо пару раз, тяну за ручку - открыл! Вобщем пока отрегулировал, фонарь не ставил...(пару раз есчо клинило) Зато щас дверь закрываетсо без усилий
Как говаритсо - против лома нет приема, если нет другова лома :lol:
Добавлено: Вс апр 15, 2012 12:22
Dargidon
Сама ручка из пластика, соединена с металлическим механизмом открывания посредством штифта. Либо штифт вылетел, тут можно либо жесткой проволокой заменить, либо гвоздем (подогнуть в двух сторон, чтобы не вылетал) или сами пластиковые проушены ручки (в которых штифт вставляется) прорвались/поломались, тут уже саму ручку менять.
Добавлено: Пн янв 13, 2014 19:37
патрон 43
Не плодить же похожие темы :D
После оттепелей, когда температура опускается ниже нуля, у меня замерзают замки дверные. Машину открыть невозможно ни сигналкой, не ключем. Ощущение такое, что где то маленько не дотягивает тяга. Даже если одну из дверей удается открыть, то остальные не открываются даже из салона, хоть с какой силой тяни за "тычинку". Когда салон прогреется, то замки сами отщелкиваются. Может я не одинок в такой ситуёвине? Где искать и как бороться?? Переодически механизмы замков брызгаю ВДшкой.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 08:06
Dargidon
У меня такая же ситуация. Вечером был дождь, с утра подморозило. Две двери открылись не сразу. Переднюю пассажирскую после прогрева машины открыл ключом.
Заметил вот что. Если пытаться открыть дверь снаружи или с салона (когда она замерзла), дверь полностью блокируется до ее прогрева. Так я заблокировал две двери.
Третью дверь открывал немного по-другому. Сел в салон и открывал-закрывал машину брелком, при этом помогал шпингалету двери подниматься вверх при открытии двери брелком.
То есть: нажал на брелке открыть - тяну шпингалет вверх, потом закрыть, потом опять открыть - тяну вверх. Так за несколько раз и открыл дверь. Те двери, что попробовал открыть снаружи или изнутри изначально - заклинило. Одна открылась ключом, вторая как отогрелась.
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:17
Рыбачёк 76
патрон 43 писал(а):Не плодить же похожие темы :D
Такая же беда сегодня не смог открыть задние двери.Попробовал рычажок поднять изнутри только выдернул его,хорошо не сломал.Что делать?Подскажите! :help:
Добавлено: Ср янв 15, 2014 21:33
патрон 43
Уже не одинок :D
Добавлено: Ср янв 15, 2014 23:24
Рыбачёк 76
патрон 43 писал(а):Уже не одинок :D
Я думаю таких не мало как мы. :D
Добавлено: Чт янв 16, 2014 09:33
патрон 43
только не кто не говорит как это победить.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 09:51
pilferst
Такая же ситуация, только теперь задняя правая дверь не закрывается. Что-то заклинило, кое-как сделал чтоб закрылась. Буду на выходных смотреть.
Добавлено: Чт янв 16, 2014 10:12
mudriy27
присоединяюсь. после оттепели со снегом резкое похолодание. задние двери не открылись. после прогрева салона левая вроде отошла когда несколько раз вручную флажек поднял и опустил. а левая ни в какую. ручки открывания вхолостую ходят как будто замок заперт. думаю слетела тяга с сервопривода открывания. нужно в выходные смотреть, а то авто в спорт-купе какое то превратился. двое взрослых спереди и взади только детское кресло. :P
Добавлено: Чт янв 16, 2014 20:22
Рыбачёк 76
Раз не кто не отвечает. :D Буду в выходные смотреть.Руки вроде из "правильного места"растут. :D Если что найду отпишусь.
Добавлено: Пт янв 17, 2014 17:23
Рыбачёк 76
Вот тема по нашей проблеме.
http://www.uazpatriot.ru/forum/posle-mo ... 32638.html
А так сегодня разобрал ,там много шарниров видимо они и замерзают, пролил силиконом завтра посмотрю. :D
Добавлено: Пт янв 17, 2014 19:28
патрон 43
спасибо, полезная тема. Почему то поиском она не нашлась :) Мне надо собирать печку в машине, а попасть в нее не могу :D
Добавлено: Пт янв 17, 2014 19:55
Рыбачёк 76
патрон 43 писал(а):спасибо, полезная тема. Почему то поиском она не нашлась :) Мне надо собирать печку в машине, а попасть в нее не могу :D
Попробуй горячей водой отлить только не кипятком. :D
Добавлено: Сб янв 18, 2014 12:43
mudriy27
отчитаюсь. разобрал обшивку и руками разблокировал замок. какой то из шарнирчиков замерз и замок тягой не мог разблокироваться. залил все силиконом. думаю поработает.
в -20 снимать обшивку весело однако :P
Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:06
патрон 43
Если двери откроются, тоже сниму обшиву :D
У нас тоже -20, весело будет печку собирать.
Добавлено: Сб янв 18, 2014 21:16
Рыбачёк 76
Я вчера этим занимался в -15 :D
Добавлено: Вс янв 19, 2014 09:36
mudriy27
патрон 43 писал(а):Если двери откроются, тоже сниму обшиву :D
я на закрытой двери снимал. пока обшивку не скинул полностью, разблочить замок не мог. ставил, правда, уже на открытой
Добавлено: Вс янв 19, 2014 15:21
патрон 43
Снялась? На закрытой двери?
Сегодня 3 часа танцев с бубном и термосами горячей воды результата не принесли. Дверь не сдалась. Попробую завтра закольцевать систему охлаждения ( печка снята) и ехать в тепло своим ходом с разобраной панелью :D
Добавлено: Пн янв 20, 2014 08:08
mudriy27
да. снялась. абсолютно ничего не мешает. немного неудобно нижний карман отворачивать, но ничего, бывает геморней крепеж расположен. авто 2012г.в. новая панель, но карты старого образца.
Добавлено: Чт янв 23, 2014 21:26
патрон 43
Все получилось. Соединил между собой патрубки отопителя куском шланга, протер стекла спиртом и в -20 без печки поехал в теплый бокс. Замки отошли, поставил отопитель а потом разобрал дверки и все залил силиконом, а местами еще помазал фиолом.
Добавлено: Вс янв 26, 2014 10:48
badddog
А на закрытой двери - обшивку реально снять ? А то - приехал из отпуска, а левая задняя не открывается, ни изнутри , ни снаружи
Непонятно почему .
Добавлено: Вс янв 26, 2014 11:20
mudriy27
Непонятно почему .
ну наверно как и у меня, замерзший замок до конца на отпирался. обшивку реально снять, там ничего не мешает. только для откручивания заднего винта кармана сиденье сложить нужно. остальное все без вопросов снимается и отворачивается.
Добавлено: Сб фев 01, 2014 11:46
Brodjaga
ситуация знакомая,2 года назад смазал все обильно смазкой для шрус набил везде где можно и не подлезть и забыл,силикон помогает но не на долго
Добавлено: Ср мар 05, 2014 17:21
Vadim51
Подскажите как снять обшивку задней левой двери, посмотрел на обшивке ни винтов ни клипс нет, только спереди двери болтик под ключ на 6 или 7 и сзади вверху какая то пластмассовая заглушка.
