Новые дверн.карты-старые...Совместимость?
Добавлено: Ср мар 13, 2013 20:17
alexeybachurin
Вопрос к тем кто купил новый Патриот(с новыми дверн.картами) в замен старому:насколько видно по некоторым фото
http://www.uazpatriot.ru/forum/ocheredn ... 8-285.html
обшивка водительской двери отличается от остальных расположением ручки закрывания двери,т.е. если предположить что другие ручки по креплению могут совпадать со старыми и новые дверные карты могут встать без проблем,то как крепится обшивка с вод.стороны?
Или всё-таки железо новых дверей идёт с др.разметкой крепления обшивки(т.е. старые карты,даже 2012г. и новым салоном несовместимы с новыми картами).
Просто нравятся новые карты и есть желание приобрести по возможности(свой авто с новой панелью).
Кто-нибудь сможет ответить:стоит заморачиваться или нет?
Добавлено: Чт мар 14, 2013 14:12
какое-то время назад приобрел новые дверные карты.
но пока не сравнивал , совпадают ли крепления со старыми.
я не вижу тут проблемы - при наличии клепателя для резьбовых заклепок вопросов по установке карт нового образца не возникает.
Добавлено: Чт мар 21, 2013 18:01
Kolyanich_85
Ep писал(а):какое-то время назад приобрел новые дверные карты.
Если не секрет то где и почем?
Добавлено: Чт мар 21, 2013 18:15
alexeybachurin
Kolyanich_85 писал(а):Если не секрет то где и почем?
Продаёт парень работающий на переделке патриотов под броневики.Цена комплекта 4000.В выходные поеду посмотреть,примерить,если нужно отпишусь.Территориально:М.О. Волоколамск
Добавлено: Чт мар 21, 2013 20:58
дада. в Волоколамске забирали
Добавлено: Чт мар 21, 2013 21:05
ice69
Добавлено: Пт мар 22, 2013 14:56
Kolyanich_85
если можно то и фото...интересно поглядеть. :)
Добавлено: Пт мар 22, 2013 16:36
alexeybachurin
Ну фоток вроде как уже навалом(хотя бы в первом посте),а вот вживую пощупать...
Да, кстати у него же бывают эл.стеклоподъёмники(и задние и передние) штатные.Их наверное может переслать и почтой.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 19:51
Kolyanich_85
alexeybachurin писал(а):Ну фоток вроде как уже навалом(хотя бы в первом посте),а вот вживую пощупать...
передние то стоят, задние конечно интереснее.
главное чтобы карты вставали нормально
Добавлено: Сб мар 23, 2013 20:28
alexeybachurin
Вобщем сегодня ездил посмотреть-примерить:новые карты идут с другой разметкой креплений.Крепёж ручек закрывания дверей устроен по другому,так что без напиллинга не собрать.Кнопки-фиксаторы замков дверей другой формы и с другим креплением к тяге(соответственно тяги другие).Нужен инструмент и оч.умелые ручки.К сожалению для себя, пока отложил этот вопрос на будущее:появятся первопроходцы,будет видно.
Одно приятно:бриобрёл ЭСП задние(1000р.)
P/S:НЕ понравилось:пластик выглядит более дешево,ручки закрывания дверей кажутся хлипкими,но это ИМХО.
Добавлено: Сб мар 23, 2013 22:06
Россиянин
А есть информация, подходит новый кожух подрулевой на старые патры.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 17:19
переделки кое-какие требуются. надо крепеж под старую ручку срезать, а крепеж под новые ручки приходится на большую дырку в двери. ее надо чем-то закрывать по этой причине.
кроме того, необходим клепатель для резьбовых заклепок и надо сразу чота придумывать с переносом динамика, потому что если его оставить на старом месте, он будет наполовину в пластик играть. я поставил 16 динамики и в качестве подиума частично использовал саму новую дверную карту. играет теперь гораздо лучше стоковых.
задние двери не переделывал пока, жду когда ЭСП задние приедут
Добавлено: Вт апр 02, 2013 17:38
alexeybachurin
В общем не всё так просто как хотелось бы.А кнопки-фиксаторы замков дверей не передали?Мне вроде всё в комплекте предлагали.Или нужно тяги искать?На Шнивах такие же кнопки,может там чего позаимствовать можно.
Ну и фото самой переделки можно?Без установленных карт.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 17:54
кнопки обещали передать, но гонять за ними человека мне совесть не позволила. сам найду где-нить. насчет тяг ничо не знаю, я не менял. кнопки шнифские подойдут.
фото переделки низзя :) - не фоткал. задние буду делать, сфоткаю может быть. тока там особо фоткать нечего - кому реально надо будет, на месте разберется без проблем :) а кому просто пофтыкать, тот потерпит :)
смысл поста в том, что поменять карты можно и это не сложно. но нужен инструмент кое-какой.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:08
alexeybachurin
И на том спасибо!
А кнопки у нас накручиваются,а эти как-то защёлкиваются,то-есть верх тяги другой.Ну я думаю для вас это тоже не проблема.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 18:23
alexeybachurin писал(а):И на том спасибо!
не в курсе, будет день- будет пища.
шнифские кнопки, наверное точно также накручиваются как и наши, просто сама дверная карта на них сверху спокойно наденется. в отличие от старой патриотовской. там же утолщений сверху нету вроде никаких .
Добавлено: Вт апр 02, 2013 19:49
Arhangel
Ребят! А кто бы мог помочь одноклубнику раздобыть новые обшивки дверные и отправить транспортной?
Добавлено: Вт апр 02, 2013 19:52
alexeybachurin
tex12 писал(а): Задние ЭСП уже поставил, кнопки от ЭСП в задних дверях под обшивкой замотанными болтаются, без них вторая кнопка с тоннеля не работает.
ЭСП ставили "Гранат"?А то себе брал идущие сейчас штатно.Интересно будет ли достаточно кнопки на тоннеле,или в дверь тоже придётся делать.
Добавлено: Вт апр 02, 2013 19:56
alexeybachurin
Arhangel писал(а):Ребят! А кто бы мог помочь одноклубнику раздобыть новые обшивки дверные и отправить транспортной?
У соседей спросите,там по моему есть возможность отправки:
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=145939
Добавлено: Вт апр 02, 2013 21:37
для того, чтобы работала только одна кнопка, без второй, надо провода по-другому подключать. поищите в инете, есть правила перекоммутации кнопок в виде схем. в свое время я на епамобиле обратную задачу решал - как вместо одной кнопки сделать чтоб от двух работало :)
Добавлено: Вт апр 02, 2013 21:41
tex12 писал(а):[ Нет, у шнивской тяги вместо резьбы расклепано утолщение, на которое сверху кнопка со вставкой защелкивается. И дребезжит потом противно, я скотчем 3М проклеивал.
такими темпами я эти кнопки, наверное свои сделаю:), чтоб накручивались..
или дырки под кнопки сделаю круглыми, что проще, наверное :)
Добавлено: Ср апр 03, 2013 19:57
Сергей Михайлович
tex12 писал(а): Тоже карты новые заказал,
Если не секрет, то где?
Добавлено: Чт апр 04, 2013 11:06
TanK
Я себе поставил ЭСП "Гранат", задние кнопки еще не ставил, работают от кнопок в тоннели проблем нет.
Добавлено: Пт апр 19, 2013 07:36
evgbog
tex12 писал(а):
Ep писал(а):шнифские кнопки, наверное точно также накручиваются как и наши
Обидно, что переделок много.
Кто-то ставил уже эти кнопки? Подскажите, у меня на патре 2013г.в. красный маркер не до конца в углубление входит - некрасиво. Причем на разных кнопках по-разному. Если кнопки "защелкиваются", то у меня они недозащелкнуты, или как-то поводки нужно регулировать?
Добавлено: Вт июн 04, 2013 15:39
Yujnyj
А как снимать эти новые карты, есть ли подводные камни, кто-нибудь подскажет?
Добавлено: Ср июн 05, 2013 09:53
AlexandrFil
Мужики!! Подскажите, как кнопки фиксатора замков на дверях снять? Патр 2013 г.в. с новыми дверными картами, в тырнете информацию по новым картам не нашёл. Там вроде по бокам самой кнопки фиксатора какие-то красные кнопочки имеются, пробывал их сжимать и кнопку вверх тянуть, не пошла!!! Сильно тянуть чё-то очкую, боюсь, что в этом случае количество силы может победить количество ума и конструкция замка будет разрушена :D :D :D
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:06
Тёмный Волк
А зачем тебе их снимать?
Новая дверная карта снимается без предварительного снятия кнопок фиксатора.
Для снятия передних карт отворачиваются шурупы/винты:
1. сверху 2 штуки - один в торце двери, один в плоскости - почти под зеркалом.
2. снизу 2 штуки - под карманом
3. в ручке 2 штуки - нужно пластиковую накладку отковырнуть.
4. ну и пластик дверной открывашки вытащить.
А сами по себе они поди на резьбе - предположительно - не было надобности снимать...
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:16
Yujnyj
А задние как снимаются?
Я вот хочу задние снять, там колонки теперь ставят... лучше бы не ставили!!! гремят просто невозможно. Хочу разобраться почему и устранить.
Добавлено: Ср июн 05, 2013 10:29
AlexandrFil
Хочу мовилем с внутренней стороны дверей всё залить! Ну раз фиксаторы снимать не нужно, значит не буду :D
Спасибо за подсказку!
Добавлено: Чт июн 13, 2013 18:54
Россиянин
А кожух руля новый подойдет ли на старичка патра?
Добавлено: Пн июн 17, 2013 21:22
sanny
Нефтему, но всЁ-таки.
Сегодня посидел в новом пикапе с новыми дверными картами. Так вот:
- ручка двери на новой карте мешает левой ноге.
Добавлено: Пн июн 17, 2013 22:40
мне тоже мешает, но гораздо меньше, чем ручка на дверных картах старого образца. те вообще невозможные были, мне в конце концов пришлось ее полностью удалить.
Добавлено: Ср окт 16, 2013 09:25
ice69
Товарищи, на новые карты необходимы новые ручки или старые можно как-нибудь вживить :oops:
Добавлено: Чт окт 17, 2013 20:02
alexeybachurin
ice69 писал(а):Товарищи, на новые карты необходимы новые ручки или старые можно как-нибудь вживить :oops:
Почитайте выше.Крепёж расположен по другому.При наличии инструмента сделать наверное можно,но колхоз будет тот ещё.
Добавлено: Пт окт 18, 2013 11:24
ice69
Просто судя по фотографиям там не только крепеж другой но и форма пластмассы под ручкой другая :oops:
