Фанера вместо пластика на дверях.
Добавлено: Сб янв 19, 2013 11:53
ПоТаскун
Всем привет!
Потихой готовлю авто к дальняку, поэтому вопрос вместимости вновь выходит в "лидеры".
В прошлом году перед Байкалом снял пластик с задка и заделал фанерку, получилось ДВА откидных столика при открытой задней двери, и две ниши для мелочей внутри самой двери. На самой фанерке поселил топор и пилу ручную, сверху привинтил умывальник примитивной конструкции (пластиковая емкость с резиновой трубкой).
Теперь задумался о "безполезности" пластиковой отделки боковых дверей задних пассажиров. Есть желание заменить фигурный пластик на фанерку.
1. "Родной" карман хоть и маленько, но "съедает" полезный объем салона.
2. Внутри дверей полно свободного и не используемого места (стеклоподъемники у меня ручные).
Может кто-то уже делал что-то подобное и готов поделиться идеями? :)
Добавлено: Вс янв 20, 2013 07:20
kuznetsovmv
а может экспедиционный багажничек побольше замутить???
у меня все влезает в салон и на багажник, при этом в салоне постоянно разложено спальное место.
Re: Фанера вместо пластика на дверях.
Добавлено: Вс янв 20, 2013 09:10
Партизанский
ПоТаскун писал(а):...
Фанеру я пока не использовал, но идеями готов поделиться:
1. Ящички в заднее крыло:
2. Скрытая полость в нижнем кожухе:
3. Большие полости в нижней части двери багажника:
Добавлено: Вс янв 20, 2013 09:21
ПоТаскун
Ага..ну задняя дверь у меня более функциональна, нижние пластмасски по бортам с самого начала выкинуты нах..., верхние тоже выкину..фанера "рулит"... :D
ПоТаскун
kuznetsovmv писал(а):а может экспедиционный багажничек побольше замутить???
Багажника не будет...геометрия и все-такое... :D
Добавлено: Вс янв 20, 2013 19:35
kuznetsovmv
ну тогда распихивать по щелям...
по моему мнению, экспедиционник без багажники не то...
но это мое мнение.
Добавлено: Вт янв 22, 2013 05:20
ПоТаскун
Меня пока больше задние боковые двери волнуют, путешествовать предполагаю вдвоем с супругой, т.е. сзади никакого "гламура", полный функционал.
Может вообще пластиковые накладки снимать в поездку?
Добавлено: Пн мар 25, 2013 18:15
проходил мимо
опять же правильная фанерка могет нехило усилить 5 дверку :) , дабы не парить моск с "ДОКАТКОЙ" :P :P ,фанерки на пассажирские двери с обшивой из тряпочки неплохо гасят шумы
Добавлено: Вт мар 26, 2013 22:43
Panzerer
Обтяни тканью, типа плащ-палатки, можно сделать отверстия на липучках (доступ к полостям дверей).
И не нужно никакой фанеры, можно снять помыть, быстрый доступ к проводам и т.д.
Главное уметь шить! :)
Просто, если ехать на дольняк от туда может сифонить, а так нет!
Добавлено: Сб мар 30, 2013 14:35
ПоТаскун
Попробую вместо фанеры использовать в этом году алюкобонд.
Добавлено: Сб мар 30, 2013 14:49
проходил мимо писал(а):опять же правильная фанерка могет нехило усилить 5 дверку :) , дабы не парить моск с "ДОКАТКОЙ" :P :P ,фанерки на пассажирские двери с обшивой из тряпочки неплохо гасят шумы
Как она тебе ее усилит,если рвется металл около крепления запаски
Добавлено: Пн апр 08, 2013 22:17
проходил мимо
NATOvec писал(а):проходил мимо писал(а):опять же правильная фанерка могет нехило усилить 5 дверку :) , дабы не парить моск с "ДОКАТКОЙ" :P :P ,фанерки на пассажирские двери с обшивой из тряпочки неплохо гасят шумы
распределит нагрузку
поверьте при правильной установке с шаебочками и дистанционными втулкамми фанерку не так просто поломать-пример-фанерые полики в бухлобусах и рафах,которые намного переживали сами авто 8)
Добавлено: Пн апр 08, 2013 22:59
Нагрузку с внешней стороны как она распределит на внутренней обьясни
Добавлено: Ср апр 10, 2013 00:00
проходил мимо
NATOvec писал(а):Нагрузку с внешней стороны как она распределит на внутренней обьясни
через втулочки на фанеру, через фанерку по всей площади двери в т.ч. и усилителям мона например болтиками симпатявыми-
це не есть истина, це тока как вариант, и маловероятно что выдержит что-то кроме стока, петли и замок разобьет. в основном замок замает-пробовали на ихнемарках-ставили через втулки 12мм карболитку, ее крепили по вутренней стороне болтами в резьбовые закладные скобки от москвича. жесткость возрастает очень заметно, но замок приходилось подстраивать 1-2 раза в месяц-его то-ли гнет, то-ли сдвигает :( :(
