Ручка на стойку лобового стекла
viksh72
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение viksh72 » Вт мар 12, 2013 17:19
Я брал за 2тыс.руб такой: Поворотный многофункциональный заклепочник KRAFTOOL INDUSTRIE 31178
в и-нет магазине http://www.vseinstrumenti.ru
С уважением, Виктор
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт мар 12, 2013 18:22
Вот -
http://www.vazclub.com/vaz/2110-2111-21 ... chnya.html
комплект таких ручек у нас в Нижнем Новгороде можно купить за 500 руб.
В старый салон, по цвету, прям самое оно должно быть.
В комплекте три ручки.
Пупсик на ручке аккуратно ножом срезал.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 12, 2013 19:01
Не, ну понятна, что этих ручек вариантов мульен! :D
iceman
Сообщение iceman » Вт мар 12, 2013 19:57
Лентяй писал(а):Вот -
а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
Восьмой
Сообщение Восьмой » Вт мар 12, 2013 20:32
вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.
А ручка на стойке должна выдержать рывок моей туши в 120 кг. и при чем не один раз за день.
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 12, 2013 20:49
:P почиму? В крутом повороте когда за нее держишься, тож немаленькая сила действует....
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт мар 12, 2013 20:51
iceman писал(а): а фото есть? Очень интересно вживую увидеть
Если завтра не забуду сфотать, то будет и фотка. Но я начал с установки на среднюю стойку. На перед еще не ставил. У меня салон новый и цвет малость не такой.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Вт мар 12, 2013 21:00
Я не имею права запрещать тебе сомневаться! Сомневайся столько сколько захочешь! Но я уверен в том , что ты найдешь именно ту ручку которая выдержит рывок 120ти кг живой плоти! И кстати не забудь нам всем о ней рассказать и показать эту самую ручку. Ждем результатов твоих поисков! И еще в твоем случае я бы озаботился более крепким креплением этих самых ручек. Клепки брать не 6мм а допустим 10мм.
Последний раз редактировалось Лентяй Вт мар 12, 2013 21:07, всего редактировалось 2 раза.
iceman
Сообщение iceman » Вт мар 12, 2013 21:01
Восьмой писал(а):вот всегда сомневался в потолочных ручках. Они же для того чтобы поддерживать тело в салоне немного.
те ручки крепкие и удобные - в Приоре такие были, едиснтвенно смущает их тонкость. Будет ли в руке лежать при залезании :roll:
iceman
Сообщение iceman » Вт мар 12, 2013 21:02
Спасибо, жду фото и пойду за ручками)
ps эх, надо было с Приоры снять перед продажей :D
Сообщение Aleksandr_89 » Вт мар 12, 2013 21:17
:P может железные кованые заказать? И на сварку их к стойкам?
viksh72
Сообщение viksh72 » Вт мар 12, 2013 22:26
Если по уму делать то надо облицовку стойки снимать и в саму стойку 2 заклепочные гайки с резьбой М6 ставить - по стандарту они каждая должны выдерживать разрушающее усилие в 1.5 тонны.
Обычный болт из стали Ст-35 с резьбой М6 по ГОСТу должен выдерживать нагрузку не менее 220 кгс - так что с возможным разрушением крепления ручки проблем быть не должно.
Сейчас вот сижу и размышляю - а почему никто не хочет в качестве ручек использовать наши штатные потолочные поручни - они одновременно и гибкие и прочные (под резиной там стальная полоса внутри заложена)?
И длинна у поручней существенно больше тойотовской ручки - т.е. использовать их будет удобней большему числу людей с разным ростом.
С уважением, Виктор
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср мар 13, 2013 07:47
Думаю что там много причин для этого.
1. Ценна
2. Эстетика
3. Крепление этих ручек связана с достаточно серьезными слесарными работами. Которы выполнять внутри машины достаточно проблематично. " ЭТО ОТНОСИТСЯ ЕСЛИ ДЕЛАТЬ ПО УМУ"
Потом меня напрягает их длина,ну не нужна она мне такая.
Удары сердца твердят мне, что я не убит,
Сквозь обожженные веки я вижу рассвет.
Патриот ПРОДАН
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 07:50
viksh72 писал(а):Если по уму делать то надо облицовку стойки снимать и в саму стойку 2 заклепочные гайки с резьбой М6 ставить
Дык народ вроде так и делает, заклепки в стойку ставят..... :roll:
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 13, 2013 07:56
viksh72 писал(а): Сейчас вот сижу и размышляю - а почему никто не хочет в качестве ручек использовать наши штатные потолочные поручни - они одновременно и гибкие и прочные
В руке они не так приятно лежат, более квадратные они!!! :P
viksh72
Сообщение viksh72 » Ср мар 13, 2013 14:32
Одинокий Лис писал(а):Думаю что там много причин для этого.
1. Ценна
2. Эстетика
1) http://www.3160.ru/index.php?productID=5404 - 60 руб. :o
2) Согласен! Но ИМХО они все же не такие уж и страшные. :)
3) Сейчас вот подумал что проблема трудности крепления больше надуманна чем реальна - в принципе можно просто приложить поручень по месту и просверлить дрелью 2 дырки сразу и в облицовке и в стойке. Далее возможны два варианта:
а) железо стойки начинается сразу после пластика; Тут все просто - ставим заклепочные гайки и прикручиваем поручень.
б) между железом стойки и облицовкой есть достаточно большой зазор. Ничего страшного - для сохранения необходимой прочности крепления устанавливаемого поручня потребуется всего лишь установить между стойкой и облицовкой дополнительные втулки (что позволит затянуть болты без деформации облицовки).
Указанный способ можно применять для установки любых ручек на заклепочные гайки. :)
P.S. Это короткую вещь очень трудно сделать длиннее, а вот длинную укоротить можно без особых проблем. :D
С уважением, Виктор
Одинокий Лис
Сообщение Одинокий Лис » Ср мар 13, 2013 14:51
Под словом нормально я подразумевал накладки и крепления, заглушки.
А так на вкус и цвет товарищей нет, решать вам.
Сегодня попытался на ней подтянутся, даже не знаю...
Не мое....
Патриот ПРОДАН
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср мар 13, 2013 15:56
Одинокий Лис писал(а):...А так на вкус и цвет товарищей нет, решать вам...
Вот-вот, и я об этом же :good:
Я не такой "как все", и вообще, сдохну я не от старости.
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср мар 13, 2013 19:11
Обещанные фотки-это на средней стойке уже приделанная
это на передней,просто приложил
Вот както так!
iceman
Сообщение iceman » Ср мар 13, 2013 19:39
Лентяй Благодарность!!
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср мар 13, 2013 19:43
Я не собираюсь спорить какие ручки лучше- кто какие хочет ставить, кто какие хвалит, а кто уже поставил. Это ваше личное дело, это ваша машина, ваше желание. Поэтому не воспринимайте мой пост как рекламу тех ручек, что я поставил. Просто одно из преимуществ тайотовских ручек в том, что они изначально созданы на переднюю стойку. Они расположены не перпендикулярно относительно боковой части авто, а под углом к креплению к стойке. Поэтому распологая ручки от салонов авто, которые крепятся перепендикулярно, на резьбовые заклепки, закрепленные ручки должны быть перпендикулярны боку авто, т.е. почти параллельны лобовому стеклу, а это ухудшение обзорности и удобства приминения. Объяснил как смог.
Это касается только тех, кто крепит стандартные ручки на резьбовые заклепки на передней стойке, так как угол крепления резьбовой заклепки изменить тяжело, обычно мнется сталь стойки и заклепка выпадает.
Что-то много слов, но как то так. ИМХО. Извиняюсь, если кого задел :oops:
А вот крепление на среднюю стойку стандартных ручек салона- здесь это даже лучше.
iceman
Сообщение iceman » Ср мар 13, 2013 19:51
oxotnik
Никто не спорит - на переднюю стойку больше подходит от тойоты. У пассажира есть ручка на бардачках, а вот задним как раз можно от Приоры ручки прикрутить :)
Очень гармонично, удобно и купить гораздо проще без заказов.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Ср мар 13, 2013 19:55
Так я же не спорю, я просто высказал свою точку зрения. Каждый выбирает свою дорогу... :)
mdimk
Сообщение mdimk » Ср мар 13, 2013 20:08
iceman писал(а):oxotnik
У пассажира есть ручка на бардачках...
На новой панели и бардачок один, и ручки нет...
Лентяй
Сообщение Лентяй » Ср мар 13, 2013 20:46
oxotnik писал(а): Они расположены не перпендикулярно относительно боковой части авто, а под углом к креплению к стойке..
Эти ручки тоже расположены под углом к креплению к стойке. Ну возможно угол только чуть меньше, поэтому не виден на фотках. Ну а в общем они меня устроили полностью и ценой тоже устроили. :P
iceman
Сообщение iceman » Ср мар 13, 2013 21:01
Знаю и не принимаю такого решения производителя. Хотя бы на стойку перенесли что ли..
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Сб мар 16, 2013 18:32
oxotnik писал(а):
Колян Ростов писал(а):oxotnik сделай плиз фотку по крупнее крепежа лопаты.Самого крепежа.Я лопату пока привязываю к ручке резиновым шнуром с крючками.К стати собирался в Сыктывкар за машиной в своё время,но у нас нашёл подходящий вариант. :)
Вот схема, правда у же с топором.
Крепежи брал здесь- http://www.polyurethan.ru/index.php?user_details=yes. Крепежи лопаты обошлись в 568 рублей (в т.ч. доставка 288), топора- 648 рублей (в т.ч. 288 доставка). Там кстати скидка 10% для участников клуба http://www.uazpatriot.ru
Спасибо за фото и ссылку. :)
УАЗ Патриот 2005г.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 16, 2013 20:08
Колян Ростов писал(а):...Спасибо за фото...
Сейчас на полиуретановое крепление креплю огнетушитель в багажник. Использовал резьбовые заклепки, поставил две штуки. Без учета примерки, ушло не более 5 минут :P Вот, что значит ОПЫТ. Кстати, клепал на тот же заклепочник с желтой ручкой и с той же шпилькой. Все ОК :good: :good: :good: ВЫВОД: НА ХРЕН ПОКУПАТЬ ДОРОГОЙ ЗАКЛЕПОЧНИК??? Правда если есть, хороший старый :oops:
Константин Михалыч
Сообщение Константин Михалыч » Вт мар 19, 2013 14:45
Одинокий Лис, немного не понял, как прикрепил болт к стойке кузова? Что за 2 отверстия просверлил? И как болт в стойке, не гуляет?
Застрял? Не жадничай, будь человеком, позвони другу !(с)
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 20, 2013 15:37
Так ее может надо наклон ни к стеклу, а наоборот???
Сообщение Aleksandr_89 » Ср мар 20, 2013 16:02
8) Ну и вариант с резьбовыми заклепками более привлекателен!!! ;)
gau
Сообщение gau » Чт мар 21, 2013 08:24
Вариант Tex12 из представленных самый надежный. Любая заклепка из говножелеза кузова при мин рывке вырвется. А тут проставка такая мощная, бесплатная. Спасибо за идею.
Сообщение Aleksandr_89 » Чт мар 21, 2013 08:28
gau писал(а):Любая заклепка из говножелеза кузова при мин рывке вырвется.
Я вот почему-то в этом не уверен!!! :P
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт мар 21, 2013 08:36
gau писал(а):...Любая заклепка из говножелеза кузова при мин рывке вырвется...
Я тянул за нее машину на нейтрали, ничего не вырвалось. Вырвать, конечно, можно, если приложить немалые усилия- НО ЗАЧЕМ? Есть хорошая русская поговорка- "С дуру можно и х.. сломать".
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт мар 22, 2013 20:19
Мужики,подскажите плиз,как снимается накладка пластиковая на стойке?Боюсь сломать.Скоро антенны ставить придётся и хочу провода под них спрятать.
УАЗ Патриот 2005г.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт мар 22, 2013 20:23
Одинокий Лис писал(а):...Вспомнил, между стойкой и пластиковой накладкой положил гайки что-то на на 17-19 типа от коллектора и штанов, это придало жесткость и нагрузку на пластик сняло.
tex12 писал(а):...4....две большие гайки на двухстороннем скотче, две самодельные прокладки из коврика для мышки 4 мм за 20 руб., балончик растстопа...
:good: Вот и я озаботился этим. При установке я, как и Worm, притягивал ручки к стойке сминая пластиковую облицовку, дабы не было зазоров между ручкой и облицовкой. Итог: облицовка пригибается (что не есть красиво), а часть нагрузки на ручку передается на облицовку. Тем более забыл промовилить заклепки :evil:!
Поэтому сегодня разобрал, установленные заклепки промовилил, между облицовкой и стойкой в месте крепления установил резиновые прокладки из жесткой резины толщиной 12 мм приклеив их к облицовке, поставил облицовку, на торцы ручек прикрепил остатки 4 мм шумки (цвет точь в точь с ручкой), и затянул. Затем остатки шумки, которые выдавились, срезал канцелярским ножом. Теперь думаю ВСЕ- ТЕМА РУЧЕК ДЛЯ МЕНЯ ЗАКРЫТА (тема ручек для заднего ряда еще изучается :lol:)
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
oxotnik
Сообщение oxotnik » Пт мар 22, 2013 20:35
Колян Ростов писал(а):Мужики,подскажите плиз,как снимается накладка пластиковая на стойке?Боюсь сломать.Скоро антенны ставить придётся и хочу провода под них спрятать.
Дело 1 минуты. Отодвигаешь уплотнитель двери по всей части накладки, берешь накладку стойки сверху одной рукой и тянешь ее от стойки, при этом вторую руку вставляешь в образовавшейся зазор ближе к узкой части и ей же давишь на накладку, дабы вышли пистоны из отверстий (их там четыре в одну линию сверху вниз). Дойдя до панели постарайся немного отодвинуть последний пистон, и вытаскивай накладку. Собираешь в обратной последовательности (многие не советуют ставить назад нижний пистон, дабы потом не мучатся, но я его оставляю, с ним проблем у меня нет, а вот с последними верхними двумя, а особенно с самым верхним,- я долго мучаюсь). Снимаю за минуту, ставлю -за 5.
Колян Ростов
Сообщение Колян Ростов » Пт мар 22, 2013 22:48
oxotnik большой мерси за подсказку. :)
УАЗ Патриот 2005г.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Сб мар 23, 2013 19:45
oxotnik писал(а):... установленные заклепки промовилил, между облицовкой и стойкой в месте крепления установил резиновые прокладки из жесткой резины толщиной 12 мм приклеив их к облицовке, поставил облицовку, на торцы ручек прикрепил остатки 4 мм шумки (цвет точь в точь с ручкой), и затянул. Затем остатки шумки, которые выдавились, срезал канцелярским ножом...
Вот фоты, кому интересно.
Резиновые вставки
Общий вид установленных резиновых проставок и ручка с прикрепленной шумкой
У меня все.
viksh72
Сообщение viksh72 » Вс мар 31, 2013 18:44
2oxotnik,
а почему Вы резину в качестве проставок использовали а не металлические шайбы?
Резина всегда "играть" немного будет и создавать впечатление хлипкости, а металл - нет.
С уважением, Виктор
oxotnik
Сообщение oxotnik » Вс мар 31, 2013 19:52
Резина использована жесткая (от креплений весел в резиновой лодке), по размеру она больше посадочной площади ручки, при затягивании принимает все неровности. После установки- ручка стоит как влитая!
Ну нравится мне так :oops:
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 04, 2013 08:43
:P Чет забил сейчас в Экзисте каталожный номер энтой тоетовской ручки (74603-60010-B1), :shock: у меня у одного ее цену показывает 1350 и 1800 рублей???
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=74603-60010-B1
Или это цена там с учетом доставки в нашу деревню??? :)
mdimk
Сообщение mdimk » Чт апр 04, 2013 09:01
1 454,60р. / 1 087,32р.
oxotnik
Сообщение oxotnik » Чт апр 04, 2013 09:08
Видимо спрос пошел :lol: :lol: :lol:
Я за весь комплект из 2 ручек отдал 1048,74 руб. 11 февраля этого года
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 04, 2013 09:22
:P ну щас то спрос видимо резко упадет опять! :D
Сообщение Aleksandr_89 » Чт апр 04, 2013 12:27
Кто хотит экспирименту, вот ишшо номера ручек всяких, на них цены пониже пока ишо вроде... :P
1. От Toyota (100-ка), установочный комплект:
- Ручка передней стойки кузова - 74610-60070-B2;
- Заглушка ручки салона - 74615-60030-В2;
- Заглушка ручки салона - 74616-60030-В2;
2. Ручка потолочная от Mitsubishi L200 - 7610A029HA;
3. Ручка от Mitsubishi Делики кажется - MB 769617 - от грузовой это оказывается вроде...;
MB 702186 - а это от буса....;
Фоток нэма!!! :)
Grinch74
Сообщение Grinch74 » Вс апр 28, 2013 20:15
А я еще нашел
http://www.drive2.ru/cars/ssangyong/kyr ... 8450/#post
Парт намбер ручки потолочной от Chevrolet Lanos
96238629
Номер откопан отсюда http://lanosoid.narod.ru/7/7310.htm
Цена в инет-магазинах 150-180 руб\штуку.
Вот здесь http://gmline.ru/product/19576/ 150 руб\штуку.
И еще ручка на стойку лобового стекла для Nissan Pathfinder
http://www.pathclub.ru/forum/index.php?topic=188.0
73940-7S040 - ручка ( с мая 2010 года 73940-5X10C)
вот здесь http://auto-jp.com/products/NISSAN/739407S040.html вменяемая цена, в отличии от экзиста но мин сумма 3000 руб.
Вот еще с Pajero MB769617 серые ручки
http://car-cas.ru/search?query=MB769617 ... UBISHI#top от 300 до 600 руб
http://autolans.ru/magazin?mode=product ... =143575606 300 руб
Ну и вот еще chrysler voyager http://forum.chrysler-dodge.ru/index.ph ... opic=23221
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Вс апр 28, 2013 22:25
Aleks_andr писал(а)::P Чет забил сейчас в Экзисте каталожный номер энтой тоетовской ручки (74603-60010-B1), :shock: у меня у одного ее цену показывает 1350 и 1800 рублей???
У меня кажет 1091 и 407 :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн апр 29, 2013 05:29
:) не, ну у меня щас с учетом доставки тож меньше показывает... То тогда точна всплеск цен на повысившийся спрос был! :P
Тринадцатый
Сообщение Тринадцатый » Пн апр 29, 2013 08:25
Aleks_andr писал(а)::) не, ну у меня щас с учетом доставки тож меньше показывает... То тогда точна всплеск цен на повысившийся спрос был! :P
Зачем тебе доставка, ты же в мае сам за ними приедешь! ;)
Вернуться в «САЛОН»
