Как полностью убрать антифриз из салона?
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 20:35
IgorG
Обнаружил небольшую течь откуда-то из района печки. Течь еще пока не устранил, но уже озаботился вопросом, как очистить от антифриза обивку пола под ногами переднего пассажира. Поскольку антифриз сам не высыхает, а только густеет, зараза, и становится липким и противным. :cry:
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 23:08
Вытаскивать ковёр, помыть раствором хозяйственного мыла. Хорошо промыть чистой водой. Просушить.
Добавлено: Пн ноя 19, 2012 23:44
poLevoz
Самое главное устранить течь, после губкой поелозить, повыжимать, сухой тряпкой потереть, газеты можно ложить и выбрасывать потом, а со временем и вовсе про него забудешь, у меня с печки шланг срывало и тосол почти весь помпой в салон прокачало за каких то 200 метров, необходимых проехать до обочины... Так что потерпи до лета, он не воняет и коррозии особо не вызывает, я забил в своё время, просохло и так самособой.
Добавлено: Вт ноя 20, 2012 11:58
IgorG
Хм, шланг сорвало...
У меня стало сочиться после того, как я снаружи пошевелил шланг от печки, затягивая там хомуты на месте стыка двух кусков шланга. То ли это нарушило соединение патрубка к радиатору печки, то ли шевельнулся один из шлангов на печке...
Вот же зараза, там так все размещено, что увидеть, что там происходит, можно разве что эндоскопом.
Хм, а потом исправлять там что-то все равно руками надо, щупалец-то нету.
