Крышка монтажного блока. Доступ к предохранителям.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 09:49
telephonist43
Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
В обновлённом Патриоте 2012 крышка монтажного блока на приборной панели не имеет никаких винтов. Есть у кого опыт по её снятию?
Добавлено: Пн окт 29, 2012 09:53
droll
Подцепляешь в верхней части отверткой или металлической линейкой и тянешь на себе (типа как бардачок).Там вверху две пружинных клипсы .Смотри не потеряй
Добавлено: Пн окт 29, 2012 12:39
микробушка
droll писал(а):Подцепляешь в верхней части отверткой или металлической линейкой и тянешь на себе (типа как бардачок).Там вверху две пружинных клипсы .Смотри не потеряй
Там просто рукой тянешь крышку и всё,никаких отвёрток не надо.Крышка слева от руля,и 4 клипсы.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 18:13
Сергей Михайлович
Металлические защелки (вроде как насадки) бывает отцепляются.
Добавлено: Пн окт 29, 2012 18:15
telephonist43
микробушка писал(а):droll писал(а):Подцепляешь в верхней части отверткой или металлической линейкой и тянешь на себе (типа как бардачок).Там вверху две пружинных клипсы .Смотри не потеряй
Всем спасибо, крышку снял. Действительно всё оказалось очень просто.
Re: Крышка монтажного блока. Доступ к предохранителям.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 09:06
ДЮшес
telephonist43 писал(а):Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
И у меня точно такая же ситюёвина. Где бы эту тему покурить (про прикуриватель, надо ли его менять) может кто ссылочку скинет? С уважением. :)
Добавлено: Ср дек 26, 2012 09:14
telephonist43
Здравствуйте.
Снимите крышку левее руля и проверьте предохранитель
F12-20A. У меня после замены оного прикуриватель менять не пришлось, всё работает.
Добавлено: Ср дек 26, 2012 13:30
ДЮшес
Спасибо, но я из тех соображенией, если это случай не единичный, значит "косяк" и что надо сделать, чтобы исключить его в будущем. Например прикуриватель косячный - заменить на импортный, руки кривые - тщательнее пользоваться или разъём видеорегистратора (в моём случае) косячный - обмотать изолентой (чтобы не болтался в прикуривателе)
Добавлено: Чт дек 27, 2012 07:32
микробушка
ДЮшес писал(а):telephonist43 писал(а):Неудачно вытащил из прикуривателя переходник для телефона, посыпались искры. В итоге не работает обогрев сидений, ну и сам прикуриватель, конечно. Планирую поменять предохранитель на 20A.
Кроме предохранителя ничего менять не надо, он же сам сказал;
Добавлено: Чт дек 27, 2012 07:46
ДЮшес
Он "неудачно", я "неудачно" - система одноко - не должно быть таких проблем. Будем поглядеть. :(
Добавлено: Вс янв 06, 2013 22:21
Штандарт
У меня не работает прикуриватель, хотя предохранитель в порядке. На разъем прикуривателя не приходит 12 в с блока предохранителей. Где может быть разрыв? Машинка 10 го года.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:09
mukhin
Штандарт писал(а):У меня не работает прикуриватель, хотя предохранитель в порядке. На разъем прикуривателя не приходит 12 в с блока предохранителей. Где может быть разрыв? Машинка 10 го года.
А зажигание включать пробовали? У меня, например, прикуриватель работает, только когда зажигание включено...машина 11года.
Добавлено: Пн янв 07, 2013 05:52
на 10 годе аналогичо.
Добавлено: Вт янв 08, 2013 18:59
Штандарт
Не первый год замужем. Конечно знаю про это. Там сгорел другой предохранитель(не прикуривателья), из-за него и не работало. Узнал в другой теме. Сам в жизнь не догадался бы.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 07:41
ДЮшес
Ну и поделился бы узналкой с форумчанами. Заранее благодарен. С уважением.
Добавлено: Чт янв 17, 2013 22:21
Штандарт
ДЮшес писал(а):Ну и поделился бы узналкой с форумчанами. Заранее благодарен. С уважением.
Хотел фото вставить не вышло.(
Суть в том, что в блоке предохранителей перегорел крайний правый в верхнем ряду. По рисунку это омыватель фар. (у меня его нет ) Но он завязан с прекуривателем. Вот. Замена этого предохр. решила проблему нерабочего прекуривателя.[/img]
Добавлено: Вт фев 05, 2013 07:57
Тёщин любимчик
Засовывал разветвитель розетки прикуривателя в прикуриватель.... искры....щелчки.... в обед полезу доразбираться в решении вопроса как Штандарт прописал, т.к. предохранитель прикуривателя целый.
з.ы. теме и участвующим комрадам респект
Добавлено: Ср фев 06, 2013 07:04
Тёщин любимчик
заменил предохранитель омывателя фар, прикуриватель с попогреями заработали :D :D :D
Добавлено: Чт фев 07, 2013 14:13
Колян Ростов
Во засада!
У мну работает прикуриватель,но взял сию инфу на ракандаш :D
Добавлено: Вт фев 12, 2013 09:44
Спасибо! Сгорел предохранитель прикуривателя! Сразу по схеме указан неверный оказался. А вот крайный правый вверху - ОН!
Добавлено: Пн мар 04, 2013 13:22
Semen4939
где взять схему блока предохранителей уаз патриот 31638 2012 года выпуска
Добавлено: Пн мар 04, 2013 13:56
Semen4939 писал(а):где взять схему блока предохранителей уаз патриот 31638 2012 года выпуска
Посмотри в зеленой книжке, приданной тебе с машиной. Оказалось там более верное расположение.
Добавлено: Пн мар 04, 2013 14:15
k0l1br
если прикуриватель короткий, то лучше заменить его на розетку с крышечкой :) выглядит очень симпатично
ставят от Саренто( гдето на форуме видел) у меня `07год единственная проблема то что зарядка из прикуривателя вылетает на ямах. То что вы тут пишет искры
замечено не было.
Добавлено: Сб мар 09, 2013 21:27
Одинокий Лис
Добавлено: Сб мар 09, 2013 22:43
Россиянин
Тоже впихнул розетку с крышечкой она поплотнее оказалась, даже длинные в ней держаться лучьше, только пришлось колечко подточить и подсветка не получилась.
Добавлено: Чт сен 05, 2013 07:17
johnset
Потерял одну. Чего делать? Посоветуешь где взять?
