				Новая панель приборов - что за отверстие?
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 12:45
				 telec
				Доброго времени суток всем!
Поискал по форуму и не нашел ответа.
Конечно, мелочь, но может кто знает что это за отверстие в новой панели приборов. Отверстие находится между ручками регулировки направления обдува и регулятора оборотов вентилятора (немного ниже этих ручек). Больше волнует даже не назначение этого отверстия, а тот факт, почему из него постоянно сильно дует холодный воздух при движении (и, даже при включенной печке - кроме максимальной мощности). Причем, за ним в глубине находится какой-то металлический датчик. Ну очень интересно! Мож кто знает? В мануале про это ни слово.
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 13:48
				 Дрон
				хотяб фотку выложил - чтоб иметь представление о предмете    :lol:
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 13:56
				 zhurbakirill
				Видимо это имеется ввиду.
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 14:16
				по идее должен быть там термодатчик для обратной связи климат-контроля в режиме "авто"
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 15:53
				 Станислав Александрович
				Датчик температуры это.
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 17:25
				 telec
				Дрон писал(а):хотяб фотку выложил - чтоб иметь представление о предмете    :lol:
Фоток наделал - аж две ... Но не успел разобраться как их приаттачивать
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 17:30
				 telec
				Станислав Александрович писал(а):Датчик температуры это.
Ну, понятно. Не понятно - почему при движении оттуда воздух холодный дует ... Это такая доселе неизвестная мировому автомобилестроению технология или всё-таки это кривая сборка на конвейере?
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 21:11
				 Дрон
а чё, мне нравиться - прикольненько так всё смотрится !
жувачку возьми и залети её нафиг   :lol:
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 21:33
				Хоть залепи хоть нет,толку от этого датчика нет,как и от климата в целом.
				Добавлено: Сб окт 27, 2012 21:58
				 Сергей Михайлович
				У меня работает нормально. Где-то здесь были фото что внутри панели от этого датчика идет гофра до корпуса печки - у некоторых она не вставлена в гнездо, может от этого все?
				Добавлено: Вс окт 28, 2012 00:33
				 bill
				к этому "отверстию" подходит гофра, которая уходит в климатическую установку.
лично разбирал и видел, когда сигналку ставил.
поидее это для кнопки "авто"
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 09:47
				 Mike_wl11
				zhurbakirill писал(а):Видимо это имеется ввиду.
Подскажите пожалуйста - за что отвечает кнопка над крутилками со знаком израильской звезды?
Получается есть резерв по кнопкам  :D , т.е. две заглушки - возможность расширять функционала или может на места загрушек устанавливаются какие-либо кнопки?
И еще на фото два указателя уровня топлива (один для левого бака, один для правого - какой включен) или же это просто эффект от съемки?
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 10:45
				 Alex[BY]
				Mike_wl11 писал(а):Подскажите пожалуйста - за что отвечает кнопка над крутилками со знаком израильской звезды?
Это не звезда :), а снежинка. Кондиционер.
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:04
				 Mike_wl11
				А выглядит как израильская звезда из двух треугольников равносторонних...
А кнопки? Стоят две заглушки. С чего это?
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 11:36
				 Alex[BY]
				Mike_wl11 писал(а):А кнопки? Стоят две заглушки. С чего это?
Для красоты дизайна, IMHO. :)
Но можно туда что-нибудь свое всунуть при необходимости.
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 12:39
				 Mike_wl11
				Здорово!!! :)
Можно купить кнопочку с подсветкой и поставить на какой-нибудь девайс.
А что скажете про двойную стрелку уровня топлива - это оптический эффект или все же их две?
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:26
				 Ja6a56s
				На перспективу. Можно подключить "люстру", доп свет и тп и тд
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 15:28
				 Ja6a56s
				Mike_wl11 писал(а):Здорово!!! :)
А может левый и правый бак. Но зачем?
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:14
				 Дрон
на старых тоже стояли - резерв для очумелых ручек    :lol:
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:17
				 Дрон
это встроенный алкотестер - пока стрелочка одна - можешь ехать спокойно, как начинает двоиться в глазах - пора закусывать   :lol:
				Добавлено: Ср окт 31, 2012 22:55
				 витаминыч
				Кнопочка с надписью АВТО это автопилот для тех у кого по две стрелки на приборах.
				Добавлено: Чт ноя 01, 2012 22:44
				 alan62
				Нафлудили, аж зашкаливает, а что куда из этой дырки идет так и не сказали. Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. У меня тож холодом дует, аж рука немеет. Что предъявлять, где искать, куда смотреть, что снимать?
				Добавлено: Пт ноя 02, 2012 07:24
				 Tigroezh
				а кто нибудь разбирал панель? Интересно как сделаны регулировки отоплением
				Добавлено: Пт ноя 02, 2012 13:22
				 Сергей Михайлович
				[quote="alan62" Что гофра понял, мож сцылку хто подскажет. [/quote]
Это здесь -
http://www.uazpatriot.ru/forum/kak-rabo ... 23391.html
				Добавлено: Пт ноя 02, 2012 21:23
				 alan62
				Благодарствую, все....разобрался. :)
				Добавлено: Пт ноя 02, 2012 23:36
				 Восьмой
				Гляжу на фотки панели новой и понимаю, что новый руль все также закрывает часть панели сигналов, как и в старой модификации.
Это японец? Не ты чё это немец!!! Да ладно это американец!!! Да в рот вам ноги - это РУССКИЙ!!!! - все теже приключения по новой цене!!!
