подогрев сидений
Добавлено: Вс окт 21, 2012 18:53
жорж
доброго всем время суток, подскажите може хто сталкивался подогрев передних сидений хде подключен? С нова не работает, думал какой нибудь пред, после разберусь, как выяснилось рамой пасажирского сиденья передавлен провод к подогреву, в связи с этим зоводчане не стали заморачиваться рубанули полностью подогрев, плюс не приходит на разъём переключателя что на тонели откуда он идёт на схемах имеющихся у меня не нарисован точнее не нарисован вообще подогрев.
Добавлено: Вт окт 23, 2012 15:58
Georgiy
Тоже интересно, но схем нет :(
Добавлено: Вт окт 23, 2012 16:22
жорж
засада конечно, как сказал великий классик "БУДЕМ ИСКАТЬ"
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 14:03
abysov_slava
У меня прогорело водительское сидение в Патриоте, хотел проверить работает ли подогрев. Машина новая. Пошел дым. Хорошо ехал медленно, остановился, выскочил, выдернул штекер под сидением. Больше не включаю.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 15:25
JONYMAN
У меня перегорала сидушка (то на чём пятой точкой сидим) пассажирского сидения, поменяли по гарантии. Через год стал ощущать, что водительская сидушка вроде не греется, хотя при этом подпор спины работает, греет исправно.
Добавлено: Чт ноя 08, 2012 17:19
alpachin
...подушка прогорела..заменили по гарантии...выкинул штатный подогрев и воткнул емелю ук-2...там и 4 режима и пара защит....подогрев в Сибири не роскошь))).
...по схеме сам искал не нашел...схема самого же жопогрея у нас с ваз 2110 и реле встроены в блок управления...у емели реле одно идет в комплекте и оно выносное...сам блок управления один в один как у нас.
Штатный подогрев сидений АХТУНГ!
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 13:33
v0id
подогрев сидений
Добавлено: Ср ноя 01, 2017 23:25
Cher61
Тут, имхо, два варианта - либо при укладке провода оказался излишек, концы заделаны, не переделывать же! Вот и "петленули".
Второй вариант - в петельке где-то обрыв образовался - закоротили
подогрев сидений
Добавлено: Ср авг 29, 2018 16:30
Matador
Всем доброго времени суток! У меня на авто не работает подогрев правого заднего сидения - нажимаешь кнопку подогрева, индикатор включения несколько раз мигает, после чего гаснет, подогрев не включается. О чем говорит мигающий индикатор, в какую сторону начинать копать?
