Вода в ногах переднего пассажира
Fedel
Сообщение Fedel » Вт сен 25, 2012 07:26
Здравствуйте. Собственно названием темы все сказано. Поехал сегодня на работу, на улице дождь. Приехал к работе сморю по коврику ручейки воды :shock: :shock: :shock: :shock: . Откуда может течь сие чудо и что с этим делать. Заранее благодарен.
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2012 07:49
Машина какого модельного года???
Если 2008-го с климатической системой Дельфи, то легендарную "пипку" на днище воздухозаборника под капотом давно "мял"???
Fedel
Сообщение Fedel » Вт сен 25, 2012 07:53
Машин новый 2012 года. Раньше небыло такого. Или дожди несильные были. :cry:
ChronoKiller
Сообщение ChronoKiller » Вт сен 25, 2012 13:09
У меня текут ручейки по правой передней стойке прям по накладке пластиковой... Пункт назначения ручейка не известен;) Не смотрел ниразу. Но течет, думаю, из под уплотнителя лобового в правом верхнем углу. Или у нас крыша тоже может течь? ;)
Сообщение knv_230 » Вт сен 25, 2012 13:55
Fedel писал(а):Машин новый 2012 года. Раньше небыло такого. Или дожди несильные были. :cry:
Не знаю точно устройство слива в новых, но могу предположить, что слив тоже мог и каким-то мусором забиться.
Второй вариант - выше - уплотнитель стекла - посмотри насколько плотно прилегает, нет ли заметных зазоров между ним и кузовом.
Fedel
Сообщение Fedel » Ср сен 26, 2012 06:29
Окей спс. Но течет как то ближе к середине или даже левей. Непонятно.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Ср сен 26, 2012 07:35
knv_230 писал(а):Машина какого модельного года???
от года не зависит :D
неделю назад потеребил слив-пипку, вылелось около 2-х литров воды... залес туда пальцами и все! залипают они иногда, причем везде и на всех! :D
Come to decide that the things that I tried. Were in my life just to get high on.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Вс сен 30, 2012 14:23
я после мойки сразу мну её, сначала две ложки густой грязи, потом льётся уже почище :)
SAVVA
Сообщение SAVVA » Пн окт 22, 2012 14:02
Люди добрые, подскажите где она (слив-пипка эта) находится??? Что-то я не могу ее найти...
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пн окт 22, 2012 14:58
вот примерно так...
sboy
Сообщение sboy » Пн окт 22, 2012 15:35
aaaandrejj давай ещё дополню фотами от одного комрада
(для чайников, как я, вот она):
да, вот поближе:
Бортовой журнал
Сообщение luchsergey » Пн окт 22, 2012 18:18
это позапрошлое ведро.
aaaandrejj
Сообщение aaaandrejj » Пн окт 22, 2012 20:00
luchsergey писал(а):это позапрошлое ведро.
это сути не меняет! 8)
слив там, корпус тоже, просто немного видоизменен, да и резинка залипает тоже! :twisted:
Vini
Сообщение Vini » Пт окт 26, 2012 12:53
У меня текло из под уплотнителя лобового стекла, по правой стойке. Вопрос решил промазыванием в несколько слоёв незатвердевающим герметиком(специально для автостёкол). Мазал изнутри и снаружи.
Патриот Limited Океан 2011 бензинка, БК Престиж 12U.
matrc
Re: Вода в ногах переднего пассажира
Сообщение matrc » Чт ноя 15, 2012 12:47
Fedel писал(а):Здравствуйте. Собственно названием темы все сказано. Поехал сегодня на работу, на улице дождь. Приехал к работе сморю по коврику ручейки воды :shock: :shock: :shock: :shock: . Откуда может течь сие чудо и что с этим делать. Заранее благодарен.
с печки течет, это болезнь 2012 года (на сколько я смог рассмотреть шланги коряво лежат дальше не полез - гарантия), отвез к официалам через пару часиков забрал, ни капли больше не течет
Barsikk
Сообщение Barsikk » Ср окт 09, 2013 18:15
masterdrive
Сообщение masterdrive » Пн окт 28, 2013 17:13
Всё-таки нашёл утечку откуда вода попадает под коврик пассажира.
ssАндрюха
Сообщение ssАндрюха » Вт окт 29, 2013 21:53
если панель новая то читайте руководство по эксплуатации. ВО ВРЕМЯ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ В САЛОН В РАЙОНЕ НОГ ПАСАЖИРА. Типа через воздушный фильтр.
Прочитал сегодня сам офигел.
KoT_BacbKa
Сообщение KoT_BacbKa » Ср окт 30, 2013 09:43
Уж тогда приводите полностью цитату из инструкции:
"Использование режимов работы вентилятора отопителя выше средних до максимальных в условиях проливного дождя может привести к намоканию фильтра очистки поступающего в салон воздуха и капельному попаданию влаги в ноги переднего пассажира."
masterdrive
Сообщение masterdrive » Ср окт 30, 2013 16:29
ssАндрюха писал(а):если панель новая то читайте руководство по эксплуатации. ВО ВРЕМЯ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ ВОДА МОЖЕТ ПРОНИКАТЬ В САЛОН В РАЙОНЕ НОГ ПАСАЖИРА. Типа через воздушный фильтр.
В фильтр я лил воды не было,а как только начал лить между крылом и стойкой,закапало.Прям видно было где.
Сообщение luchsergey » Ср окт 30, 2013 16:41
автопластилин спасёт,он с антикором кстати,и стоит копейки.
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вс мар 30, 2014 02:59
Всем здравия. Подскажите - машина 13г.в. После каждой мойки на пассажирском коврике лужа. Куды копать?
max10
Сообщение max10 » Вс мар 30, 2014 03:56
suprik.76
Сообщение suprik.76 » Вс мар 30, 2014 04:00
Регулярно)))))
paha
Сообщение paha » Пн апр 14, 2014 20:35
В пипку вставил пружину и забыл про неё.
Щель у крыла с лобовым стеклом, промазал герметиком - не помогло. Обнаружил протечку из под обивки двери у динамика, как с одной так и с другой стороны. Вода скапливается внизу и переливается через резиновый уплотнитель в салон. Снял обивку (была вода) и все отверстия, технологические вырезы заклеил скотчем, замазал герметиком, наклеил шумку. Думаю, вода как то вытекает из них и стекает вниз....... Жду проливных дождей.
Сообщение luchsergey » Вт апр 15, 2014 01:39
В двери снизу в металле дренажные овальные отверсти, я б их проверил.
rem
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение rem » Пн авг 15, 2016 15:39
Мдаа сегодня и меня коснулась сия проблема . Коврик пассажира лужа воды . Ливанул в воздухозаборник полторашку как полилось на коврик :) . Полез пипку дрюнькать . А зачем её так сделали ? Мож для того что б туда насекомые не залезли ?
Я вот думаю дефлектор сверху воздухозаборника поставить . Только где его купить в Москве подскажите .
Чёрный ЗМЗ 514 . 2015 года.
Cher61
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Cher61 » Пн авг 15, 2016 20:37
Пипку, имхо, сделали, чтоб вода (что дождевая, что талая - от снега) сливалась, а сплюснута, чтоб из моторного в салон не тянуло, типа клапан. Еще рекомендую пальчиком (который влезет) или ключиком на 8 пошурудить в пипке снизу вверх (грязь - пух, семена, пыль, комары/мошки там скапливаются и забивают слив), только рубашку закатай, чтоб не обляпаться) :shhh:
В Москве не знаю, здесь есть:
http://m.bazashop.ru/product_2070432.html
Сообщение nik333 » Вт авг 16, 2016 10:01
rem писал(а): Мдаа сегодня и меня коснулась сия проблема . Коврик пассажира лужа воды . Ливанул в воздухозаборник полторашку как полилось на коврик :) . Полез пипку дрюнькать . А зачем её так сделали ? Мож для того что б туда насекомые не залезли ?
Да в любом крупном магазине они продаются,у вас подавно..
rem
Сообщение rem » Вт авг 16, 2016 19:46
Где продаются ? В Москве ? Нет тут нихрена . Сегодня и в Кемпе и в Руси спрашивал .
Сообщение Omen20 » Ср авг 17, 2016 09:58
rem писал(а): Где продаются ? В Москве ? Нет тут нихрена . Сегодня и в Кемпе и в Руси спрашивал .
А заказать что мешает?
Например Воздухозаборник Патриот Люкс с креплением и сеткой
И в цвет машины, и с решёткой, и сверлить ничего не надо. Только подождать пяток дней.
SergeyNK
Сообщение SergeyNK » Ср авг 17, 2016 19:08
проверьте трубку слива конденсата. Это НЕ та о которой говорили выше. Находится под днищем, около коробки, иногда она забивается или перекручивается. В идеале измените ее крепление - разожмите родное (там просто хомут из проволки) и и обычным пластиковым хомутом (не жестко и не перетягивая) к КПП (там ухо есть удобное). Так же возможен вариант что сия трубка слетела (снимаем правую облицовку тонеля и централную панель под магнитолой) - в этом варианте вода в салоне всегда при включении кондея.
rem
Сообщение rem » Ср авг 17, 2016 22:23
Мда . Действительно . Заказал :)
Благодарю за наводку :)
L A S
Машина: Патриот2016
Сообщение L A S » Вс сен 04, 2016 22:53
Народ подскажите что за ерунда, столкнулся сегодня почти с такой же проблемой, только там не просто вода, а водопад был, как будто-то ливанули пару литров воды в салон: был небольшой брод, при заезде машина нырнула с капотом на пару секунд, но этого хватило, чтобы волна до лобового дошла, и, низвергся водопад прямо на ноги впереди сидящего пассажира... Вода лилась как из крана из-под панели справа за бардачком. Хорошо, что коврик лежал резиновый с бортами : по самые края налилось и часть все же намочило салон. Машина 2016 года. Пипку не теребил еще) Даже пока не знаю, есть ли она там, да и авто пару месяцев от роду.
Вернуться в «САЛОН»
