Не фиксируется ремень безопасности в замке!
Добавлено: Чт июл 26, 2012 23:51
REGION 116
Последнее время стало очень часто досаждать следующее:ремень не фиксируется в замке,или фиксируется,но потом вылетает.Это не шутки,и бывает так что его вообще хрен застегнешь.Можно там что-то подогнуть,разобрав корпус замка или лучше поставить другие(какие?).
Добавлено: Пт июл 27, 2012 06:52
Такая же бяда приключилась с водительским замком ремня.
Если замок установлен на тросике (2006 год), то он не разборный.
Если на пластине, то можно разобрать. Смотрим с торца внутрь замка, напротив красной кнопки наблюдаем в глубине блестящую мет.пластинку.Берём шлицевую отвёртку и подсунув её под эту пластинку отгибаем её от корпуса, одновременно смещаем чёрный пластмассовый корпус вниз. Замок в обнажённом виде перед нами, а далее по обстановке.
Цена нового замка у нас 250р, посему не стал "изобретать велосипед".
Добавлено: Пт июл 27, 2012 10:34
REGION 116
У меня на пластине,спасибо,будем посмотреть :)
Добавлено: Пт июл 27, 2012 10:47
191
Машина 09.2011, ремни и замки китайские:(, тоже подклинивали, но вроде разработались.
Добавлено: Пт июл 27, 2012 12:11
REGION 116
У меня тоже китайские,но в последнее время они застегиваются из 10 раз раза 2 :(
Добавлено: Пт июл 27, 2012 19:26
Ну, наконец то я сёдня добрался сменить замок ремня. Технологу УАЗа долго икаться будет - перебрал всех его родственников в извращённой форме, за крепление сиденья водителя аля 2006 года. Особенно за задние винты крепления и скрытый "ласточкин хвост" на полозьях.
Вот они, оба-два. Старый на тросике, и новый на пластине:
Вот про эту блестящюю железяку я говорил:
Поддеваем её шлицевой отвёрткой:
и стаскиваем корпус вниз:
С креплением аля "тросик" дальше не идёт, не даёт толстая втулка крепления тросика:
С креплением "пластина" слазит в лёгкую:
Удачи в начинаниях!
Добавлено: Пт июл 27, 2012 22:29
REGION 116
За фотки отдельное огромное спасибо.Буду поправлять фабричный косяк :)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 06:50
MakarPRM
Тоже не застегивались ремни. Побрызгал WDшкой и все заработалобез разбора. Там видимо пыль набивается и засыхает с родной смазкой.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 10:24
REGION 116
По совету Зампотеха попытался снять пластиковый корпус методом стаскивания.Ничего не получилось,как только не пробовал.Корпус сломался по шву,приклеил обратно на клей Момент.Думаю теперь заменить замки на иномарочные или пока побрызгать ВДшкой.Ладно хоть не специально для этого сиденья снимал,а параллельно с шумкой и чехлами. :)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 10:29
REGION 116, ну звиняй...
У ребят-арматурщиков такой "фокус" проходил.
Добавлено: Ср авг 15, 2012 11:06
REGION 116
Не,это не в упрек,не в коем случае.Просто поделился с другими,чтобы не тешили себя мыслей снятия корпуса.Может и получится у кого,но у меня не вышло :)
Добавлено: Ср авг 15, 2012 19:02
Да я и не в упрёк. :friends:
Добавлено: Пт сен 21, 2012 12:39
Hamid
Привет всем! Однажды (а может и неоднажды) я очень неудачно прижал задний правый замок ремня безопасности половинкой сиденья. В результате он распался на две половинки и вывалил на подушку свое содержимое. Немного поразмышляв, собрал его довольно легко, НО... Теперь он не держит ремень. Такое ощущение, что не хватает какой-то детальки. Кто нибудь разбирал замок такой конструкции (см. фото)? Подскажите если знаете, чего не хватает?
P.S. В интернете есть фото замков в разборе, но такой конструкции не встречал.
