Можно ли полностью откинуть задние сидения?
Добавлено: Чт июл 12, 2012 22:54
Principal
Всем доброго в.с.
Сегодня впервые попытался полностью откинуть задние сидения, ну так что бы до абсолютно горизонтального состояния.
Ан нет!
Вперёд складываются прекрасно, полностью. А вот назад до горизонтального состояния не хватает градусов 25-30 и во что-то упираются. Причём оба - и одиночное и двойное.
Это так и должно быть?
Ничего с этим не сделать?
Заранее спасибо.
З.Ы. Машина - Limited 2007 м.г.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 02:58
так и есть, назад не откидываются, причём передние дорабатывают до откидывания, а задние то всё равно в арки упрутся
Добавлено: Сб июл 14, 2012 00:10
Principal
У меня до арок далеко не доходят. Упираются во что-то по-моему в самом откидном механизме.
Просто видел такую картинку:
и решил, что так и должно быть.
Так это что, человек сам откидные механизмы переделывал?
Добавлено: Сб июл 14, 2012 04:43
ledobur
Так было с отечественными сидушками, как только завод перешел на корейский салон - имеем ограничение. Где-то по форуму писали, что переделать передние сиденья можно, необходимо их лишь разобрать и поработать с ограничителем.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 19:35
Тугрин
ledobur писал(а): Где-то по форуму писали, что переделать передние сиденья можно, необходимо их лишь разобрать и поработать с ограничителем.
Ep об этом писал. Но поиском быстро не находится.
Добавлено: Вс июл 15, 2012 21:07
Партизанский
Вот инструкция по переделке сидений от камрада Ер:
http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 18116.html
Добавлено: Пн июл 16, 2012 09:55
Novice
Партизанский писал(а):Вот инструкция по переделке сидений от камрада Ер:
На этой же странице Гульков пишет, что переделывал и задние сидухи.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 18:09
Liquor
ledobur писал(а):Так было с отечественными сидушками, как только завод перешел на корейский салон - имеем ограничение...
Ну, честно говоря, отечественные тоже в ровняк не ракладываются, спинка ложится в горизонталь но находится уровнем выше, получается ступенька.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 18:55
Гульков
После переделки спинки задних сидушек ложатся в горизонт, правда ось вращения спинок находится выше сидух и поэтому получается ступенька. Сложенные откидные скамейки не мешают.
Добавлено: Пн июл 16, 2012 21:58
Principal
Заинтриговал, но ....
Походу фотки там уже отвалились.
А так хотелось посмотреть. :(
Добавлено: Вт июл 17, 2012 03:49
Novice
Principal писал(а):Походу фотки там уже отвалились.
В Mozilla действительно фото не показывает, а в Explorer всё на месте.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 04:29
Novice
Гульков писал(а):После переделки спинки задних сидушек
Думаю, что народу было бы интересно узнать КАК переделываются :)
Добавлено: Вт июл 17, 2012 10:40
Партизанский
Ep писал(а):...
цель - чтобы ездило вперед до бардачка и раскладывалось на 180 градусов, чтобы сидя на заднем сиденье ноги лежали на переднем. ну или чтобы получилось типо спальное место спереди.
итак, картинка номер раз:
здеся отмечено что надо срезать чтоб спинка сильнее наклонялась вперед
а здеся цифрами 1 и 3, чтобы тоже вперед, а вот цифрой 2 чтобы назад
и здеся цифрой 2 то же самое отверстие, тока сзади
здеся отмечено что надо высверлить и зачистить от стружки чтобы ездило сильно вперед
и это тоже надо высверлить.
вопчем все. если чо забыл, звиняйте - задумаете повторить, сами увидите чо мешает.
по времени - нам полдня понадобилось ( вдвоем-втроем делали :) )
ну и как в итоге складываться начало:
и раскладываться
ну а это типо уже в шкурке
кресло уже в машине, фоток нету пока, потому что не успел - делал еще проставку под переднюю часть, чтобы оно под коленками лучше держало и выше моего холодильника вперед уезжало. попозже выложу варианты трансформации новые.
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:15
Novice
Я так понял, что это про переднее сиденье разговор. Задние аналогично дорабатываются?
Добавлено: Вт июл 17, 2012 11:31
Гульков
Там все сидения переделываются поразному. Разберёте и всё будет понятно. Дрель и болгарку Вам в руки!!
