Можно ли полностью откинуть задние сидения?
- Principal
Всем доброго в.с.
Сегодня впервые попытался полностью откинуть задние сидения, ну так что бы до абсолютно горизонтального состояния.
Ан нет!
Вперёд складываются прекрасно, полностью. А вот назад до горизонтального состояния не хватает градусов 25-30 и во что-то упираются. Причём оба - и одиночное и двойное.
Это так и должно быть?
Ничего с этим не сделать?
Заранее спасибо.
З.Ы. Машина - Limited 2007 м.г.
Ан нет!
Заранее спасибо.
Делать надо как надо! А как не надо делать не надо!
Прапорщик Диденко
Прапорщик Диденко
- Партизанский
Вот инструкция по переделке сидений от камрада Ер:
http://www.uazpatriot.ru/forum/dorabotk ... 18116.html
- Novice
На этой же странице Гульков пишет, что переделывал и задние сидухи.Партизанский писал(а):Вот инструкция по переделке сидений от камрада Ер:
- Principal
Заинтриговал, но ....Партизанский писал(а):Вот инструкция по переделке сидений от камрада Ер:
Походу фотки там уже отвалились.
А так хотелось посмотреть. :(
Прапорщик Диденко
Прапорщик Диденко
- Партизанский
Ep писал(а):...
цель - чтобы ездило вперед до бардачка и раскладывалось на 180 градусов, чтобы сидя на заднем сиденье ноги лежали на переднем. ну или чтобы получилось типо спальное место спереди.
итак, картинка номер раз:
здеся отмечено что надо срезать чтоб спинка сильнее наклонялась вперед
а здеся цифрами 1 и 3, чтобы тоже вперед, а вот цифрой 2 чтобы назад
и здеся цифрой 2 то же самое отверстие, тока сзади
здеся отмечено что надо высверлить и зачистить от стружки чтобы ездило сильно вперед
и это тоже надо высверлить.
вопчем все. если чо забыл, звиняйте - задумаете повторить, сами увидите чо мешает.
по времени - нам полдня понадобилось ( вдвоем-втроем делали :) )
ну и как в итоге складываться начало:
и раскладываться
ну а это типо уже в шкурке
кресло уже в машине, фоток нету пока, потому что не успел - делал еще проставку под переднюю часть, чтобы оно под коленками лучше держало и выше моего холодильника вперед уезжало. попозже выложу варианты трансформации новые.
