Толщина шумоизоляции!4 или 8?
Добавлено: Пн июл 09, 2012 22:14
REGION 116
Хочу проклеить торпедо и пол.Какого сплена взять,8 или 4 мм?И вибру хочу на пол 2 мм а на щит 3 мм.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 02:12
Hiv
Бери 8, кое-где придется помучиться с установкой облицовки, но это возможно.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 08:14
REGION 116
8 мм я решил на моторный щит,а на пол 4.Читал отчет PO$$'а так он пишет что сиденья тяжело было прикручивать,панели вылетали из-за нехватки длины пистонов.
Добавлено: Вт июл 10, 2012 08:41
RockIt
Можно смело на пол и 8мм клеить, я у себя почти везде в два слоя клеил 8мм спленом и все нормально назад поставилось ;)
Добавлено: Вт июл 10, 2012 08:46
REGION 116
10 метров 8 миллиметрового рулона хватит на пол,торпедо и багажник с боковинами?)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:16
P0$$
RockIt писал(а):Можно смело на пол и 8мм клеить, я у себя почти везде в два слоя клеил 8мм спленом и все нормально назад поставилось ;)
хотел бы я посмотреть как ты собирал пол салона после такой проклейки! :)
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:23
REGION 116
Взял 4 мм.Кстати вопрос PO$$у.Как вы сняли штатную шумку и ковер из-под отопителя,(там где большое сопло вентиляции для последующего распределения воздуха по воздуховодам) не снимая его???
Добавлено: Ср июл 18, 2012 10:32
P0$$
на сколько помню его я не снимал, открутил пару гаек на которых он крепится (крепление в виде железной планки, на фото в БЖ видно) и отводя его витаскивал из-под него ковер, но в некоторых метах пришлось надрезать ковер и штатную шумку. работать приходилось вдвоем, одному не сделать
Добавлено: Ср июл 18, 2012 11:42
REGION 116
Мы тоже вдвоем работаем,но ковер никак было не вытащить поэтому его пришлось порезать,а со штатной шумкой видимо также придется сделать,т.к. ее тоже не вытащить из-под печки :)
Добавлено: Сб июл 21, 2012 20:44
samael
А если штатную шумку выкидывать, что за место неё положить? А то она воду собирает только в путь.
Добавлено: Вс июл 22, 2012 13:00
P0$$
ИМХО штатнубю лучше оставить, у нее форма хорошо повторяет рельеф торпеды, а класть ее уже поверх сплена и вибропласта.
но это только мое ИМХО, наверно есть и другие варианты
Добавлено: Вс июл 22, 2012 13:26
Мёдведъ
я клеил вибру + барьер5мм + сплен10мм
в некоторых местах (моторный щит и пол) 10мм в два слоя
Добавлено: Вс июл 22, 2012 14:53
samael
Родная впитывает воду шо пипец. Пока буду проклеивать багажник, проклею 2 слоя вибры на арках и 2 слоя шумки повсюду.
Добавлено: Вт сен 11, 2012 15:40
barclay
Наверное сюда... :) Затеял проклейку задних дверей - никак не могу снять обшивку. Вернее ручку стеклоподьемника. И тянул, и отверткой поддевал, не снимается сука и все. Совсем сильно прикладываться боюсь, потому что, уже стальная перемычка двери на которой закреплена эта проклятая ручка, угрожающе выгибается и потрескивает. Мож я секрет какой не знаю? Подскажите кто снимал?
Добавлено: Вт сен 11, 2012 15:47
samael
Там магия какаято, я тоже не мог снять пока в инструкции не подсмотрел :) У неё там чтото выдвигается.
Во:
Добавлено: Вт сен 11, 2012 16:04
barclay
О как! Спасибище. Кажется понял! Тогда, хоть это наверное, и наглость уже, спрошу еще: Хочу снять центральный половой тоннель, :) но все упирается в рукоятку ручника. Кнопку вывинчивал, пружинку вынимал, а дальше - пластмассовая рукоятка с рычага не снимается ни в какую. Может и там секрет какой имеется? Плииз! :oops:
Добавлено: Вт сен 11, 2012 21:30
P0$$
а секрет таков: лезешь под машину и снимаешь тросик ручника с крючочка, ручник ставишь вверх перпендикулярно полу и тоннель снимается
Добавлено: Вт сен 11, 2012 21:31
P0$$
глянь в моем БЖ - это там подробно описано с картинками
http://www.uazpatriot.ru/forum/p0-uaz-p ... tml#422000
Добавлено: Ср сен 12, 2012 15:34
Panzerer
Если ручку удасться снять без повреждений, сточите зацеп напильником, чтобы потом можно было снять без проблем, а сшумкой это будет сделать еще сложней.
Если уже сломали, берите от девятки, тоже с алюм. вставкой, пластик не берите быстро стирается.
Добавлено: Ср сен 12, 2012 15:38
P0$$
ручка? я что то не так понял! а разьве она мешается? там резинку вынули она вроде бы свободно проходит через прорезь. или нет?
Добавлено: Ср сен 12, 2012 16:16
Panzerer
Я имею ввиду чтобы снять ручку без проблем нужно сточить этот зацеп:
[img][img]http://s017.radikal.ru/i436/1209/52/7428416a4282.jpg[/img][/img]
Добавлено: Чт сен 13, 2012 07:46
P0$$
зачем что то стачивать?!?! всю жизнь эту штуку снимали двумя маленькими тонкими отвертками и никаких проблем. это может в первый раз кажется трудно, но потом с закрытыми глазами снимать будешь
