Резино-металлический скрип внутри - откуда?
- Rjoff
Недавно купил нового Патрика в дизельном варианте без скамеек сзади (со шторкой).
Пока не ездил много, только из салона, да на пару раз по городу - всего примерно 200 км. откатал. Сразу отказали 2 дверных концевика , буду менять на корейские от Дэу, но вот не пойму откуда сзади раздается (при движении) противный и громкий резино-металлический скрип в районе багажника внутри салона. Может запаска трет весом дверь об уплотнения? Может задние сиденья обо что-то? Причем, про рессоры, что скрипят, читал, но они скрипят снаружи. А вот внутри куда глядеть? :(
- Petrol
- Машина: Суслик
Возможно задняя дверь по резиновому улотнителю елозит.
- hai.08
Re: Резино-металлический скрип внутри - откуда?
я догадываюсь что у вас скрипит, сам позовчера только справился с этой проблемой. На фото обведено красной линией упор это на случай аварии чтоб кузов не сместился, их 2 сзади. Левый находится между фаркопом и глушителем а второй правее, так вот я открутил этот упор и смазал литолом-графиткой (она у меня вместе намешана) резинку которая упирается в раму и на раме то место куда упирается резинка. И всё скрип как рукой сняло тишина стала. Я тоже долго мучался искал. Попробуй может она скрипит.Rjoff писал(а):Недавно купил нового Патрика в дизельном варианте без скамеек сзади (со шторкой).
УАЗ Патриот 2012 Limited черный бензиновый
- Rjoff
Спасибо за "наводку", сам бы точно не догадался. Попробую на ближайших выходных эту методу. Надеюсь что поможет.hai.08 писал(а): я догадываюсь что у вас скрипит, сам позовчера только справился с этой проблемой. На фото обведено красной линией упор это на случай аварии чтоб кузов не сместился, их 2 сзади. Левый находится между фаркопом и глушителем а второй правее, так вот я открутил этот упор и смазал литолом-графиткой (она у меня вместе намешана) резинку которая упирается в раму и на раме то место куда упирается резинка. И всё скрип как рукой сняло тишина стала. Я тоже долго мучался искал. Попробуй может она скрипит.
- Petrol
- Машина: Суслик
Она вроде и плотно сидит, но краску у меня уплотнителем за три года с задней двери стерло.
- ilinvv
в разделе про кузов было :)
http://www.uazpatriot.ru/forum/stuk-i-s ... 22925.html
Тож долго искал сверчка сзади. По очереди делал:
1. "Кронштейн крепления кузова к раме". hai.08 его тоже нарисовал.
2. Могут противно скрипеть ремешки, которые поддерживают плацкартные сидушки в багажнике.
3. Смазать резинометаллические шарниры в серьгах рессор тож не сильно повредит.
но скрипит зараза всё равно, сверчок заглох после этого:
4. Чуток умотал изолентой деталь №42 "Гнездо шипа двери задка" (смазка помогает ненадолго):
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.33.html#p1363155
5. Опора задней двери.
На кузове железка (слева внизу на 2х винтаз), на двери пласмасска. Снял железку эту и обернул полоской от пластиковой бутылки.
пока тихо...
пока тихо...
комфорт Евра-3 2011 ЖСМ
плюс 7-9о5-З74-58-68, Виталий
- ilinvv
http://www.uazpatriot.ru/forum/bryakaet ... 13826.htmlRjoff писал(а):Я специально в паркинге отрывал окна при движении - вроде не рессоры, хотя и есть противные звуки - колодки скрипят и что-то при рулении как на телеге.
Колодки при торможении - это генетическое))).
Брякает в переднем тормозе (у тебя же там всё затянуто, правда
Потряси деталь №33 "Скоба переднего тормоза":
http://www.uazobaza.ru/acat/model.438.131.html#p1365182
Думаю услышишь знакомые звуки :)
- Rjoff
Честно говоря не знаю, как там внизу - не заезжал на яму. Купил месяц назад, поездил пару дней и поставил на стоянку до момента (и желания) поквырятся.ilinvv писал(а):http://www.uazpatriot.ru/forum/bryakaet ... 13826.htmlRjoff писал(а):Я специально в паркинге отрывал окна при движении - вроде не рессоры, хотя и есть противные звуки - колодки скрипят и что-то при рулении как на телеге.
Брякает в переднем тормозе (у тебя же там всё затянуто, правда?) - один уважаемый участник (не помню кто) сказал, мол, да, неприятно, но не страшно, ибо такова конструкция.
Езжу пока на обычной пузотерке 8) 8) 8)
- Belkin
Мой вариант избавления от скрипа данной резинки.
Как источник скрипа была определена однозначно, смазка не применялась.
Полиуретановая втулка от амортизатора отрезается до получения 10...12 мм и прорезается сбоку полностью.
Получается разрезная втулка
Сверлятся два отверстия 2...2,5 мм.
Уголок с имеющейся резинкой ослабляется на 3...4 оборота болтов, но не снимается полностью.
Резинка пассатижами обрывается с заклепки, но не полностью, чтоб остался столбик приблизительно по отверстию п/у втулки.
При помощи разреза и какой-то матери п/у втулка надевается на остаток резинки на заклепке и разрез сжимается до смыкания.
В просверленные отверстия вставляется проволочка и с одной стороны закручивается. Ее задача - не дать втулке "раскрыться".
Болты затягиваются.
Результат: без применения смазок и около часа работы во дворе после почти уже 200 км скрипов не замечено.
Есть картинка, но не пойму, как вставить....
Болты затягиваются.
появился скрип сзади,причем настолько противный,что хотелось столкнуть авто с высокого обрыва(благо местность позволяет),промазал рессоры,серьги и т.д. и т.п.,не помогло.
После долгого путешествия по форуму наткнулся на эту тему и решил воспользоваться методом ув.Belkin.
для решения проблемы использовал полиуретановые втулки на рессоры,хватило одной.Сначала отрезал широкую часть,оставшуюся втулку разделил ровно пополам,разрез вдоль не делал.Снял уголки,резинку подрезал ножом под внутренний диаметр втулки,посадил втулки на резинки уголков и прикрутил обратно.
две недели - тишина.
фото делал,но как прикрепить сюда не понял...
