Хочу поменять
Добавлено: Вс июн 24, 2012 18:03
Вовсан
Здравствуйте всем.Вот решил поменять то чем опшит пол в Патриоте.С начало хотел обшить алюминием но дороговато
где то на форуме видал пол обшитый резиновым ковриком он такой с кружочками извините не знаю как точно называется.А вопрос в том не будет ли скапливаться влага под ним.
Добавлено: Вс июн 24, 2012 20:48
Станислав Александрович
А для каких целей сие действо?
Добавлено: Вс июн 24, 2012 21:32
Вовсан
Станислав Александрович писал(а):А для каких целей сие действо?
Цель одна резина моется лучше а этот ковер только пылесосить
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:10
Вовсан
Жаль что не кто не может подсказать.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 18:21
Нарратор
Я бы не рискнул.
Будет образовываться конденсат между ковром и железом, будет очаг коррозии.
Разве что каким-то хитрым способом наплавлять резину на голый металл кузова...
Добавлено: Ср июн 27, 2012 20:12
Вовсан
Нарратор писал(а):Я бы не рискнул.
Вот и я этого боюсь а что же получается под коврик пропускает воздух.
Добавлено: Ср июн 27, 2012 21:28
СмирноФФ
Как вариант залить резиной. Посмотри на форуме пикапов. Они таким составом кузова зальвают. Вместо пластиковых поддонов
Добавлено: Чт июн 28, 2012 14:55
Вовсан
СмирноФФ писал(а):Как вариант залить резиной. Посмотри на форуме пикапов. Они таким составом кузова зальвают. Вместо пластиковых поддонов
А что за резина не слыхал про такое.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 15:09
СмирноФФ
Вовсан писал(а):СмирноФФ писал(а):Как вариант залить резиной. Посмотри на форуме пикапов. Они таким составом кузова зальвают. Вместо пластиковых поддонов
В свое время когда думал про пикап, прочитал на пикапклубе тему. Там обсуждали чем закрыть дно кузова, кроме стандартных пластиковых вкладышей поддонов. И там как раз народ делал нанесение какого то состава который после отвердевания превращается в резину. Поищи у них на форуме.
Вот например темка "Полиуретановое покрытие"
http://www.pickupclub.ru/forum/showthre ... 0%B8%D0%B5
Добавлено: Чт июн 28, 2012 15:54
Добавлено: Чт июн 28, 2012 16:57
samael
Да читал про этот раптор. Пишут - чумовая вещь. Есть только в одном месте в Москве.
Добавлено: Чт июн 28, 2012 18:51
Вовсан
Глядя на ценик должна быть вещь интересная будем почитать.
Добавлено: Пт июн 29, 2012 08:18
samael
Вот тут его применяют
http://autobotanik.livejournal.com/28670.html
Судя по всему на багажник нам надо 2 баллона, а на весь салон 5-6
Добавлено: Пт июн 29, 2012 22:12
Толстым слоем делать не обязательно,так как механических нагрузок на это покрытие не будет то хватит и 2х баллонов.имхо.
Добавлено: Пт июл 13, 2012 23:53
REGION 116
Резиновое покрытие в кружочек называется АВТОЛИН и продается тут: vikar-germetik.ru
