ремонт багажной шторки
- Ежек
Собственно вопрос - разбирал/ремонтировал её кто? А то она вынулась, а назад скручиваться не желает.... На сервисе разводят руками, типа она сама по себе такое говно, что типа конструктивно работать не должна..... Типа они меняют на новую , а через день опять с ней же не работающей приезжают.....
Но мы же с руками......:) может уже кто разбирал/ремонтировал сей девайс?
- Степан
У меня пока не ломалась. Хотя вроде скручивал/раскручивал ее не раз поначалу. Со временем я потерял смысл ее наличия. Так и была в свернутом положении. Но судя по тому что она сразу не сломалась значит опять врут на сервисе. У них вообще очень распространенный отмаз что если не работает, то так и должно быть, либо это нельзя исправить.
- Ежек
да нет...не врут.... Славка - инженер по гарантии ( Дайнава) врать не станет..... :) Она тоже работала по началу... машине всего месяц... 5 тыс. всего пробежала ( у брата)..... но разложилась... а назад сукка не хочет.... Вот и вопрос - как её разобрать???? Поменять то поменяют, вопросов нет....... но чем менять шило на мыло...лучше сделать и радоваться жизни...:)
- aca300
я делал, почитай здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/sidenya- ... 43-15.html
у меня больше жалоб нет
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
- Ежек
Спасиб БОЛЬШОЙ :)aca300 писал(а):я делал, почитай здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/sidenya- ... 43-15.html
- dr_root
в общем поеду в дайнаву, заставлю менять -все там приклеено оказалось, сломался механизм натяжения пружины, втулка разворочена полностью... попробовал переставить втулки местами, но что-то ничего не вышло..остаток поломанной в пружине сидит , а ее подцепить было нечем.. в конце концов бешеные бабки им идут за ТО, только чтобы сохранить гарантию, так что нехай меняют
- Павел59
Собрал как советовали кое-как,но натяжки нужной так и не добился,так как пружина со втулкой при сборке норовитaca300 писал(а):я делал, почитай здесь: http://www.uazpatriot.ru/forum/sidenya- ... 43-15.html
раскрутиться заскакивая в трубу и выходя из зацепления
с боковой крышкой.Чем-то нужно её фиксировать при сборке и жена здесь не поможет.Прошу разъяснить секрет
для тупого.
- andrey4113
берем крепкую нитку 30см завязываем под втулкой за которую цепляется пружина нитку продеваем в отверстие боковой крышки (с торца маленькое прямоугольное) взводим пружину левой рукой держим прям за пружину тянем нитку вставляем боковую крышку в втулку (не забыть пружину которая стоит в втулке) при этом натягиваем нитку чтобы втулка не соскочила с крышки защелкиваем крышку на место все
