кнопки в салоне
Добавлено: Сб мар 24, 2012 13:13
gramila
Подскажите ,что делать с кнопками на торпеде ,которые не задействованы,может их заклеить как-нибудь или ещё как то???
Re: кнопки в салоне
Добавлено: Сб мар 24, 2012 13:30
Zmei
gramila писал(а):Подскажите ,что делать с кнопками на торпеде ,которые не задействованы,может их заклеить как-нибудь или ещё как то???
А чем они вам мешают не поиму вопроса 8) У вас там дырки или что у всех где е задействованы кнопки должны стоять заглушки как минимум
Добавлено: Пн мар 26, 2012 09:37
проходил мимо
а я к ним(в щель между ними) длинным саморезом навигатор при..:evil: ..крутил, теперь не бренчат :lol: :lol:
Добавлено: Пн мар 26, 2012 13:45
Skiffus
А такие есть? А может это ненадолго? У меня снят подстаканник, вместо него 4 кнопки типа штатных + 12 кнопок дополнительных под бардачками. и как то вот щас нехватать уже начинает, думаю где бы еще панельку вкорячить :D Не стоит с ними ничего делать - пригодятся еще.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 14:05
Georgiy
Skiffus писал(а):А такие есть? А может это ненадолго? У меня снят подстаканник, вместо него 4 кнопки типа штатных + 12 кнопок дополнительных под бардачками. и как то вот щас нехватать уже начинает, думаю где бы еще панельку вкорячить :D Не стоит с ними ничего делать - пригодятся еще.
А, простите, зачем столько кнопок? Что через них подключено?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 14:42
Skiffus
нижние:
1. включение компрессора
2. люстра вперед, ближний
3. люстра вперед, дальний
4. люстра вправо
5. люстра влево
6. люстра назад
7. запасная
8. свет в кузове
9. защита включения блокировки
10. блокировка передняя
11. защита включения блокировки
12. блокировка задняя
верхние:
1. включение подсветки доп приборов (чтобы не привлекать внимание просто так)
2. включение камеры заднего вида
3. включение питания рации
4. пока резервная.
Итого 2 резервных осталось, 1 из них скоро станет гудком.
Добавлено: Пн мар 26, 2012 16:12
проходил мимо
у козырька солнечного порожек е, тама при желании с полсотни влезе :P
Добавлено: Пн мар 26, 2012 16:16
gramila
я бы лишние кнопки наоборот чем-нибудь замаскировал,а вот как и чем чтоб не был колхоз!
Добавлено: Пн мар 26, 2012 17:15
Max 533
под потолок то влезет, вот тока провода туда тащить :suicide:
Добавлено: Пн мар 26, 2012 21:58
проходил мимо
Max 533 писал(а):под потолок то влезет, вот тока провода туда тащить :suicide:
виноват,с сопельки по стойке еще мона протащить, а силовые ето :suicide: , ежели токма через релюшки все пускать.
а вот Skiffus :respect: :respect: за идею "предохранителя"-клавиши-дешево и сердито, токма я бы их подальше друг от друга разнес в целях "профилактики" чего-нибудь :lol: :lol:
Добавлено: Вт мар 27, 2012 08:01
Skiffus
У меня кстати кнопки управляют массой реле, + идет через релюшки. потому на кнопки провода пускать больше 0,5 мм2 не нужно. Т.к. для 10 кнопок пучок уже получается огого.
Самые прикоьные кнопки с защитой механической - там колпачк сверху открывается, но стоят они ппц и громоздкие ужас.
Добавлено: Вт мар 27, 2012 17:34
проходил мимо
нууу... мона из проводков занавесочку сплести,кружавчики опять-же , на заднее боковое :P :P ,
раньше на автобусах (вроде на лазах)стояли клавишные блоки , "кнопок" по6-8, компактные и аккуратные,правда не видел их давным давно.
