Сверчек из-под панели
Добавлено: Чт мар 22, 2012 08:33
djimmi
При движении по мелким кочкам-неровностям на небольшой скорости откуда-то (по-моему из под панели) вылезает препоганый резкий визгливый сверчек. Может кто из народа сталкивался с таким? Как искали и какие варианты устранения? Заранее благодарю!
Добавлено: Чт мар 22, 2012 14:45
о666кс
разбираешь полностью панель, всё проклеиваешь, собираешь всё в обратном порядке.......и будет тебе счастье
P.S. аналогичный метод борьбы со сверчками в дверных панелях, обшивки салона, багажного отделения, потолка, ну и всего что есть в салоне и что может издавать подобные звуки :o
Добавлено: Чт мар 22, 2012 17:51
Угломин
о666кс писал(а):разбираешь полностью панель, всё проклеиваешь, собираешь всё в обратном порядке.......и будет тебе счастье
А чем лучше проклеивать?
Добавлено: Чт мар 22, 2012 20:13
Партизанский
Добавлено: Пт мар 23, 2012 00:55
airub
забиваешь покуда опыта не в избытке, а перешагнув уже сам знаешь что делать!
Добавлено: Пт мар 23, 2012 01:18
Sortus
У меня скрипела накладка на торце панели справа - она опирается на металлические лепестки. пластик по металлу - мерзо-пакостный звук такой на кочках ) отвернул (пара саморезов), подогнул лепестки, проклеил - в принципе больше ничего не делал с торпедой, пробег уже около 70тк - более-менее тихо
Добавлено: Пт мар 23, 2012 01:41
airub
на торце панели справа-эт когда вперед через лобовое сморишь справа или слева?
Добавлено: Пн мар 26, 2012 12:04
Sortus
Это когда справа по ходу движения )))))
Добавлено: Пт апр 06, 2012 21:30
djimmi
Sortus писал(а):У меня скрипела накладка на торце панели справа - она опирается на металлические лепестки. пластик по металлу - мерзо-пакостный звук такой на кочках ) отвернул (пара саморезов), подогнул лепестки, проклеил - в принципе больше ничего не делал с торпедой, пробег уже около 70тк - более-менее тихо
Не секрет, ЧТО именно и на что клеил? С уважением.
Добавлено: Вс апр 08, 2012 04:26
ledobur
Есть такой материл для устранения скрипов в сопрягаемых поверхностях - маделин. Бывает разной толщины. С клеевой основой как у скотча. Я просто проклеил проблемные места узкими полосками фланели на клей-"момент". :D
Добавлено: Пн апр 16, 2012 12:28
Sortus
я оклеил просто тряпочной изолентой - универсальное средство от скрипов панелей и прочих нехороших )
