Сверчек из-под панели
djimmi
Сообщение djimmi » Чт мар 22, 2012 08:33
При движении по мелким кочкам-неровностям на небольшой скорости откуда-то (по-моему из под панели) вылезает препоганый резкий визгливый сверчек. Может кто из народа сталкивался с таким? Как искали и какие варианты устранения? Заранее благодарю!
о666кс
Сообщение о666кс » Чт мар 22, 2012 14:45
разбираешь полностью панель, всё проклеиваешь, собираешь всё в обратном порядке.......и будет тебе счастье :wink:
P.S. аналогичный метод борьбы со сверчками в дверных панелях, обшивки салона, багажного отделения, потолка, ну и всего что есть в салоне и что может издавать подобные звуки :o
ИзображениеКачу, качу куда хочу...
Угломин
Сообщение Угломин » Чт мар 22, 2012 17:51
о666кс писал(а):разбираешь полностью панель, всё проклеиваешь, собираешь всё в обратном порядке.......и будет тебе счастье :wink:
А чем лучше проклеивать?
с УАЗ 31512 на PATRIOT август 2011
Партизанский
Сообщение Партизанский » Чт мар 22, 2012 20:13
airub
Сообщение airub » Пт мар 23, 2012 00:55
забиваешь покуда опыта не в избытке, а перешагнув уже сам знаешь что делать!
Sortus
Сообщение Sortus » Пт мар 23, 2012 01:18
У меня скрипела накладка на торце панели справа - она опирается на металлические лепестки. пластик по металлу - мерзо-пакостный звук такой на кочках ) отвернул (пара саморезов), подогнул лепестки, проклеил - в принципе больше ничего не делал с торпедой, пробег уже около 70тк - более-менее тихо
airub
Сообщение airub » Пт мар 23, 2012 01:41
на торце панели справа-эт когда вперед через лобовое сморишь справа или слева?
Sortus
Сообщение Sortus » Пн мар 26, 2012 12:04
Это когда справа по ходу движения )))))
djimmi
Сообщение djimmi » Пт апр 06, 2012 21:30
Sortus писал(а):У меня скрипела накладка на торце панели справа - она опирается на металлические лепестки. пластик по металлу - мерзо-пакостный звук такой на кочках ) отвернул (пара саморезов), подогнул лепестки, проклеил - в принципе больше ничего не делал с торпедой, пробег уже около 70тк - более-менее тихо
Не секрет, ЧТО именно и на что клеил? С уважением.
ledobur
Сообщение ledobur » Вс апр 08, 2012 04:26
Есть такой материл для устранения скрипов в сопрягаемых поверхностях - маделин. Бывает разной толщины. С клеевой основой как у скотча. Я просто проклеил проблемные места узкими полосками фланели на клей-"момент". :D
Sortus
Сообщение Sortus » Пн апр 16, 2012 12:28
я оклеил просто тряпочной изолентой - универсальное средство от скрипов панелей и прочих нехороших )
Вернуться в «САЛОН»
