Страница 1 из 19
Оформление консоли. Доделываем за завод.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 17:18
Александр72
В общем решил создать отдельную тему, т.к. в моем случае это не покраска и флудить в соседних темах не вижу смысла. К тому же, по советам некоторых пользователей хочу предложить тем, кто в силу каких-то обстоятельств не может поменять наклейки, "нашлепки" и т.п. оформление самостоятельно.
Я сделал себе после перетяжки консоли пленкой "карбон" новые наклейки, которые выглядят (на мой взгляд) более привлекательно по сравнению с теми бумажками, которые лепятся с завода.
Если что - обращайтесь. Поскольку ни веса ни размера особого нет, возможно выслать простым конвертом по почтовому адресу. Стоимость на данный момент складывается из стоимости материалов и... немного потраченного времени и равняется
220р. + доставка - заказным письмом,
с 11.04.2012г. - 50р т.к. почта подняла цены на конверты и услуги.
Цвет исполнения - цветной (красные точки, как на фото) или белые точки (в теме далее есть фото).
Если кому-то не нужно заказным - оплачивайте только конверт с марками - 25р.
Принимаются критика и советы по изменению дизайна (мне было просто лень, если честно, по этому изменил совсем не много).
Вот что у меня получилось:
Что нового:
Еще один вариант "колечек", с цветными точками, как в оригинале:
-220р А если все точки и символы белые, то стоимость меньше - 200р.
Наклейка на руль - Евро2 - 100р (птица с надписью UAZ и "птицей")
можно со своим названием.
Евро3 (трехспицевый) - 120р
Наклейка на заднюю дверь (размер как оригинал)
с надписью на русском "ПАТРИОТ" (можно изменить, шрифт кстати сделал 100% идентичный английскому) - 180р.
Вариант наклейки на переднюю дверь:
- 170р.
Если делать наклейку "Эксклюзив":
размер меньше Патриота, по памяти 11х2см, белый цвет и буквы или серебро или золото, то серебро 100р, золото 120р.
Брелок на ключи - 100р
Еще один вариант (в данном случае на обратной стороне "ник" заказчика, по этому нет фото:
Цена 170р с Вашим "ником" или 150р просто двухсторонний.
Какие-либо изменения возможны, но радикальные - только в индивидуальном порядке и за отдельную стоимость.
Ну и в дополнение: Все штучки я начинаю делать только после 100% оплаты (Уж извините, реалии жизни и поступки некоторых коллег диктуют своё). Исключение составляет только если я уже отправлял человеку, делал "прозапас" или в наличии имеется именно то, что Вам нужно. Наложенным платежом не отсылаю.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 17:27
Zmei
Делали другу так же на Патре тока вот под крутилки вырезали круги из красного акрила сверху на них из плёнки на плотере вырезали трафарет вобщем всё так зачётненько светилось крассным тока у нас карбон был посветлее более серый!!!
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:11
Александр72
Тут пока тот же принцип, только не акрил, а та же пленка, но белая (например), в ветке про покраску пояснял пошагово. Акрил тут как по мне не подходит, т.к. все будет одним цветом. Но это только моя мысль, может у меня со вкусом что-то. :)
На будущее будет изготавливаться полностью полноцвет+заливка полимером. Там цветовая гамма вообще будет любая. А цвет "карбона" просто такой подвернулся. Сейчас в наличии и серебро и красный и синий и прозрачный, ана тот момент небыло. НУ да ладно. Темный больше на карбон смахивает.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:14
Zmei
Чувствуется рука коллеги :) !!!! Я в наружке работаю поэтому с формами придания пластику проблем нет стоит станок фрезерный!!! :)
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:32
Zmei
Вобщем зачёт!!! Хорошо получается сам по весне собирался делать так же тока хотел и воздуходувы перетянуть тоже!!!
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:33
Zmei
А у нас на тот момент наоборот тёмного небыло в наличии а хотели тёмный :D
Добавлено: Вс янв 29, 2012 18:39
Alexander68
Класс!!! :Bravo: :Bravo: :Bravo:
Добавлено: Вс янв 29, 2012 19:08
Александр72
Zmei писал(а):...тока хотел и воздуходувы перетянуть тоже!!!
Я может перетяну, только если не лень будет. Как вспомню, что мучился с установкой, так "перехочиваю". :) Особенно если пластинки снимать - вашпе п.п.ц.
Сейчас подумываю как обтянуть ручки открывания дверей (внутрянку), ведь сильно глубокие, а по теплу зеркала сделаю, а-то левое немного расколол об столб, красить не хочу.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 21:23
Макашев М.К.
А я бы с превеликим удовольствием
полностью торпедо (включая и бардачки) таким "карбоном" бы перетянул. Правда во сколько это выльется по деньгам - не знаю
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:21
Issin
Тоже посещают мысли об оклейке торпедо какой-нибудь пленкой, останавливает лишь возможность отставания пленки от пластика вследствие неровности последнего.
Поэтому пока решил обклеить центральную консоль, и тоннель с его боковинами, в виду того что крышка бара из синей (или какой она была) под действием солнечных лучей приобрела зеленоватый оттенок.
А по деньгам может выйти дорого лишь из-за необходимости использования цельного куска пленки на всю длину торпедо, т.е. как минимум уйдет 1.5 погонных метра пленки.
Добавлено: Вс янв 29, 2012 22:51
Александр72
Я бы панель полностью не стал перетягивать. Во-первых пленка может начать "ссыхаться" (хотя не могу точно говорить, т.к. не в курсе ее свойств, но простой оракал 100% сжимается) и получится... "не очень", а во-вторых, меня лично устраивает качество покрытия панели, не глянцевое, "теплое" как бы на ощупь. Вот другое дело отделка деталей. Сначала кант на приборке сделаю, потом кнопки в консоли, на них логотипчики 3D, и на руль что-то по-русски. Потом наружкой займусь. "Патриот" будет как положено, по-русски.
п.с. а по стоимости - это не сложно узнать у тех, кто сейчас активно эти услуги предоставляет. Ну а "почувствовать разницу" можно зная, что метр пленки стоит от 700 до 3000р. Ширина (в моем случае) 1,5м.
Добавлено: Пн янв 30, 2012 00:45
Zmei
Да можно и торпедо карбон это тоже из серии оракала но с другим клеевым слоем и качеством плёнки ссыхаться не будет!!! Вот тока всю торпеду затянув будет смотреться порашно потому как без навыков поклейки поклеить её будет сложно а значит будет присутствовать много стыков!!! Я бы думаю поклеил бы целиком вот тока не хочется!!!
Добавлено: Пн янв 30, 2012 18:35
ice69
Александр72 писал(а): ... Сначала кант на приборке сделаю, потом кнопки в консоли, на них логотипчики 3D, и на руль что-то по-русски. Потом наружкой займусь. "Патриот" будет как положено, по-русски...
Ждём фотоотчёта, чтобы сразу сделать заказ :)
Добавлено: Пн янв 30, 2012 22:57
Александр72
Просьба тем, кто сделал заказ (как у меня и на белом фоне) отписать в ЛС адрес куда отправлять. В личке сообщения поудалял случайно.
Вот один "комплект", из готовых:
Добавлено: Вт янв 31, 2012 07:10
arithmetik
Как можно оставить заказ можно подробнее??? Какие данные и оплата как? Сам из Аксая Ростовская область....
Добавлено: Вт янв 31, 2012 09:25
arithmetik
Можно фото с внутренней стороны пепельницы, не пойму как края загибать лучше????
Добавлено: Вт янв 31, 2012 09:48
Александр72
Отписал по поводу наклеек на крутилки в ЛС.
С внутренней стороны не делал, но сделаю. Может сегодня. Кстати да, там где рукой браться нужно доклеить. Я это не учел и немного видно серого пластика.
п.с. Кстати заказ наклеек возможен именно на "крутилки", на руль и т.п., но не пленку на панель или консоль. Это Вы уж сами. Кстати в Краснодаре торгуют пленкой за недорого. Да и в других городах думаю тоже
п.с. Есть пленка 3М - безумно дорогая до 3000р., а есть "попроще", вот она как раз по 600-700р.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 10:34
arithmetik
Пленка у меня 3М, так кусочек 30см на 1,5м достался бесплатно, вот и решил обклеить. Хотя думаю и капот с фарами обклею, только прозрачной для бронирования... Как все сделаю, фото предоставлю.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 18:04
ice69
написал :) , жду
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:14
Александр72
arithmetik писал(а): Как все сделаю, фото предоставлю.
Ждем фото. Я думал оклеить морду, прозрачная пленка закуплена, но у моего там уже куча сколов... Смысл?
Может покрасить, тогда уже клеить. Воможно летом так и сделаю, все равно под капотом коррозия по переднему канту лезет. Вроде и проливал там антикором, а вот те и здрасте - вылезло. :(
iceman69: Принял. Если все будет нормально, завтра отправлю.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:32
Александр72
Такс, вот белая подложка.
Если не ошибаюсь, товарищу Тютерев79.
В обчем те, кто заказал белые, вот так они будут выглядеть.
Добавлено: Вт янв 31, 2012 22:46
Zmei
Про поклейку авто есть уже куча тем красить не обязательно но обязательное условие надо ржу убрать зачистить зашпаклевать если требуется мохно немного грунта а уж потом клеить!!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 07:37
arithmetik
По поводу заказа отписал в личку.
Просто у меня машина новая, пол года, поэтому задумался об оклейке капота и фар....
По поводу пепельниц, решил не мудрить - лицевая сторона 3D карбон, внутри и боковины черной матовой краской.... На черном фоне нормуль смотрится.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 09:53
Тютерев79
Александр72 писал(а):Такс, вот белая подложка.
:incredable: :Bravo: :good: :Yahoo!:
Добавлено: Ср фев 01, 2012 09:54
Тютерев79
Кстати на какой клей приклеивается?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 10:21
Александр72
Это самоклейка. Отделяем от подложки и лепим на место предварительно обезжирив и удалив старый клей. Пластик должен быть чистым и сухим. :twisted:
Petrovi4
Александр72 писал(а):Просьба тем, кто сделал заказ (как у меня и на белом фоне) отписать в ЛС адрес куда отправлять. В личке сообщения поудалял случайно.
Почем? в казань можешь отправит? как перечислить?
мои какие то из бумаги, ссохлись и отвалились,
А комплект почем и по времени?
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:40
Александр72
iceman69 - "посылка" отправлена. Заказным письмом. Информация в ЛС о номере отправления бует завтра, чек забыл на работе.
Стоимость "стандартных" наклеек 150р. + стоимость конверта.
Одна просьба - если кому-то нужно отправлять
заказным (вроде так более гарантированно и можно отслеживать вроде на сайте почты), то к стоимости прибавляется 32р (это сегодня при отправке выяснилось), если не нужно заказным - так и пишите : "простым письмом".
Итого получается
150+32=182.
Если требуется логотипа на руль (сегодня сделаю и покажу), то +
30р.
Если требуется сделать что-то по вашим эскизам - стоимость будет больше и обговаривается в каждом случае индивидуально.
Если что - извиняйте и пишите с чем не согласны и что модернизировать еще можно.
Добавлено: Ср фев 01, 2012 17:45
Zmei
Александр72 а можно фото как это всё ночью светится???
Добавлено: Ср фев 01, 2012 19:24
Александр72
Zmei писал(а):Александр72 а можно фото как это всё ночью светится???
Ок. Сейчас пойду сделаю фото (только мобильник у меня, зеркалка на работе осталась).
Добавлено: Ср фев 01, 2012 20:25
Zmei
Ну на мобильник тоже будет я думаю понятно!!
Добавлено: Ср фев 01, 2012 23:56
Александр72
В общем появился интернет, и выкладываю фото:
1- подсветка вечером (у меня сделано не правильно, покрашены и цифры и пиктограммы, а надо только кружкИ) переделывать пока не стал.
2- Кто-то просил посмотреть на углы пепельниц с пленкой (я там, где браться доделал уже)
3- будущая наклейка на руль, вместо заводской (еще без полимера сверху)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 00:21
Zmei
Зачётно смотрится :)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 08:20
arithmetik
Александр72, жду информацию для оплаты!
А вот фото моего процесса :) :
Решил внутри чуток черной матовой краской пройтись и обклеить карпетом, чтоб мелочевка не гремела...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:07
Александр72
Очень не плохо! Аккуратно, не как я себе....
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:32
Тютерев79
А есть ли карбон серебристый и если можно то дайте ссылочку 8)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:53
alpachin
карбон..да же псевдо по смыслу не может быть серебристым.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 11:56
Тютерев79
alpachin писал(а):карбон..да же псевдо по смыслу не может быть серебристым.
ну по крайней мере не черный а серый
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:21
arithmetik
Я для примера какие есть цвета 3D карбона:
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=515
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=514
http://www.premclass.ru/index.php?optio ... Itemid=516
Поэтому можно как душе угодно, лишь бы стиль был выдержан....
А это углеткань для карбона:
http://www.carbon-info.ru/catalog/13/
http://www.carbon-info.ru/catalog/14/
http://www.carbon-info.ru/catalog/24/
Так что черный по плотности больше остальных - используется для конструкций, кузовных деталей для уменьшения веса и увеличение прочности... Поэтому более распространен :)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:28
arithmetik
Александр72 писал(а):Очень не плохо! Аккуратно, не как я себе....
Стараемся! :) Хочется разнообразить серые тона....
Добавлено: Чт фев 02, 2012 12:45
ZzzzZ
Александр72, а возможно заменить красный цвет на зелёный, я имею ввиду индикацию положения отопителя, скорости вращения, а температурный режим сделать не монотонным а от синего к красному? и на руль, в замен надписи патриот свою надпись?
Добавлено: Чт фев 02, 2012 18:51
Александр72
Тютерев79 писал(а):А есть ли карбон серебристый и если можно то дайте ссылочку 8)
Нужно искать у себя, в рекламных мастерских, они продают.
ZzzzZ писал(а):Александр72, а возможно заменить красный цвет на зелёный, я имею ввиду индикацию положения отопителя, скорости вращения, а температурный режим сделать не монотонным а от синего к красному? и на руль, в замен надписи патриот свою надпись?
Все возможно, только есть одно "но" - на все эти модификации нужно время или ... извиняюсь, стимул.
Можно даже все пиктограммы переделать так, как Вы хотите, но это будет уже другая история (и стоимость), надеюсь это понятно.
Я и сам думал сделать плавный переход температуры, но нужно или хотя бы десяток одинаковых собрать заказов (и напечатать в студии подложку) или заниматься художеством, что будет не очень красиво. Делать же переход таким же способом, т.е. пленкой, создаст дополнительный слой в "бутерброде", что как мне кажется не есть хорошо. Может я попробую какнить сделать, но... это будет "как нибудь" когда я себе решу переделать или под конкретный заказ.
На руль сделать надпись (если только простой текст) нет проблем. Если рисунок или т.п. - тоже могут возникнуть сложности (можете предоставить векторный макет, тогда сделаю).
п.с. Вот фото готовой лейбочки на руль:
Естественно шрифт можно менять, цвет тоже, но ограниченная палитра (несколько цветов), т.к. покупать пленку из-за этого не вижу смысла пока.
Добавлено: Чт фев 02, 2012 19:00
Zmei
Специально для братьев Пермяков
http://www.helvetica.perm.ru/catalogue/view/237
Добавлено: Чт фев 02, 2012 20:11
ice69
Класс! Надпись (буквы) патриот наверно лучше всего сделать зеленой либо серебристой...
Добавлено: Чт фев 02, 2012 22:17
Александр72
Они как и окантовка зеркальные, но можно конечно и поизгаляться. Просто я не особо эстет, мне и так нДравится. :)
Добавлено: Чт фев 02, 2012 23:16
Александр72
Люди, кто просил "птичку" на руль, с надписью УАЗ ее на ангельском делать или только одну "птичку"?
типа так:
Добавлено: Пт фев 03, 2012 09:40
Yaspit
Надо такую наверное, фирменный стиль
Только без слогана
Добавлено: Пт фев 03, 2012 13:37
ZzzzZ
Я бы купил комплект на крутилки печки, чели бы они были зелёного цвета, как вся подсветка авто, если получится наладить выпуск - дайте знать.
Добавлено: Пт фев 03, 2012 14:04
arithmetik
Я заказал с белой подложкой, т.к. стоят зеленые светодиоды.... :)
Добавлено: Пт фев 03, 2012 21:23
Александр72
В Аксай и Краснодар ушло.
Номера отправлений сообщу в ЛС. На чеках надпись АВИА, может транпортное сообщение нарушено и все полетело самолетом? Будет быстро тогда. :)
Зеленое.. Зеленое можно попробовать.
Сейчас тренируюсь с "интарсией" - короче с вставками других цветов.
Если получится - можно будет выбирать. Или да, если уж подсветка зеленая, то проще белое поставить и будет просвечивать зеленым.
