Освещения над педалями водителя
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:05
Sam1973
Под ногами водителя есть освещение. Я долго не знал об этом. Потом заглянул увидел плафон. Думаю что он не светит. Оказалось всего то переключить тумблерок нужено было от выкл в сторону вкл. может кому смешно, но пишу чтобы вы имели ввиду. авось кто не знал об этом.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:30
Issin
А у меня тумблер имеет два положения, горит всегда или горит при открытых дверях, как его выключить до востребования?
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:40
CruelCat
Issin писал(а):А у меня тумблер имеет два положения, горит всегда или горит при открытых дверях, как его выключить до востребования?
Разорви плюс и кнопку поставь там где стеклоподъемники.
Добавлено: Пн янв 23, 2012 21:58
Issin
Плюс разорвать, кнопку поставить это все известно и не интересно. А здесь у человека вдруг находится чудо тумблер с положением выкл, я тоже себе такой хочу.
Добавлено: Ср янв 25, 2012 12:25
Sam1973
Чувак, у меня просто ушко в тумблере, которое отвечает за постоянно вкл. было сломанно - видимо поэтому он в другом положении не работал. Хочешь такое же, сломай его. Оно находится внутри плафона )) Я просто думал, что это положение выкл. Так что я крут, у меня не как у всех ))
Добавлено: Сб янв 28, 2012 16:59
Лентяй
На самом плафоне имеется три контакта, два контакта рядом один в стороне. А проводов к плафону подходят два, так вот нужно переткнуть провод из одного контакта в другой там где контакты рядом.
