У всех ли подсветка салона с задержкой?
- RideMan
Купил патра месяц назад, дизель комфорт, и вчера встретил знакомого тоже на новом патре (бензин лимитед). И у него салон гаснет с задержкой и плавно а у меня сразу. Разобрал плафон - обычный от 9-ки штекер на 3 контакта, провода подходит 4, два желтых на одну клемму. Это лотерея такая?
- Aleksandr_89
Ага!!! Если с задержкой, то должно быть 4 контакта...
- leg@82
а у меня гаснет с задержкой, но не плавно и то если дверку открываешь любую кроме водительской. а водительской хлопнешь то сразу. Менял тут концевики, начал с пассажирской двери, думал глючат, а дверь закрыл решил перекурить подумать, смотрю гаснуть... :) , а водительскую тока закрываешь сразу, я почему то думаю что так и должно быть.
- 191
Видимо да.
На старом было так: При открывании любой двери, включая дверь багажника, зажигались оба, при закрывании задний плафон гас сразу, передний с задержкой.
На новом, передний плафон с задержкой, но работает только от дверей салона, задний плафон без задержки работает только от двери багажника.
- Shtirliz
У меня на машине 2007 года передний потолочный свет сначала стоял с задержкой выключения, подключался четырехразъемной фишкой. В прошлом году решил поменять лампу накаливания на светодиодную, короче после замены лампы этот светильник умер совсем. Пришлось искать ему замену. Опять же хотелось, чтобы "вежливая подсветка " была как и раньше. Нигде родной светильник на 4 фишки найти не смог. В итоге купил Энергомашеский (калужский) светильник для УАЗ http://www.12v.ru/site.xp/051052051124.html с задержкой выключения. Но он оказался на 3 фишки, на 4 уже не делают, подключил, все работает как надо. Кстати, если такую же панельку поставить назад, то и там тоже будет "вежливая подсветка" там как раз панелька на 3 фишки.
