Обшивка багажника алюминием
Добавлено: Пт дек 30, 2011 17:59
Редактор
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:01
Редактор
Соответсвенно, сделал полную шумоизоляцию багажника и т.д. и т.п... Чуть попозже, сегодня, выложу фоты работы, если есть интерес
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:30
esenin
Во сколько обошлось?
Добавлено: Пт дек 30, 2011 18:53
Редактор
Во сколько, увы, не могу сказать.
Всё делал сам. Тратился только на некотрый материал. В основном всё было. Но если прикинуть по цене, то на сегодняшний день по материалу получается около 8000 р.
Добавлено: Пт дек 30, 2011 23:48
Panzerer
Да очень интересно, тоже хотел алюминием сделать, но нет времени
Можно по подробние какой толщины алюминий, на что крепили саморезы или клепки, технологию и т.д.
Есть в планах сделать центральную панель, где находятся (ручки кпп вторая печка) из алюминию и вывести туда всякие кнопки и т.д.
Добавлено: Вс янв 01, 2012 19:15
Редактор
Алюминий толщиной 2 мм. Крепил на саморезы. Пускай притрётся, потом, может быть, и переклепаю, но не факт.
Под алюминием расположен каркас собственного производства.
Всё проклеено, промазано и прошумоизолировано...
На счёт центральной консоли (или как там её :)) покамест думаю
Давно хочу избавиться от излишней пластмассы))
Добавлено: Ср янв 04, 2012 13:40
Panzerer
Такая же фигня :)
А каркас из чего и как крепили к кузову саморезами?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 16:45
Редактор
К кузову я жёстко приварил всю эту конструкцию. На саморезах только обшивка - алюминий.
Добавлено: Ср янв 04, 2012 17:17
Panzerer
Хорошая мысля приварить, возьму на заметку, тем более сварка есть :)
На саморезах + то, что можно разобрать, если че.
А какркас из чего- это случайно не направляющие для гипсокартона?
Добавлено: Ср янв 04, 2012 18:46
Редактор
Каркас полностью сварен из квадратной трубы 20х20мм.
Добавлено: Пт фев 10, 2012 14:39
Legioner
Красиво получилось... и серьезно. Думаю по весне сделаю такой апгрейд своему малышу.
Шкурный вопрос: эскизов рамы с размерами случайно не осталось?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 14:53
aFREAKa
а меня интересует вес этой конструкции. Каркас + люминь по массе примерно на сколько вышли?
Добавлено: Пт фев 10, 2012 16:15
Редактор
Legioner писал(а):Красиво получилось... и серьезно. Думаю по весне сделаю такой апгрейд своему малышу.
Эскизов и размеров, к сожалению нет. Делал по месту. Одним из приоритетов являлось то, чтобы задние сиденья могли беспроблемно раскладываться в диван. Оттого и такие узкие "арки".
aFREAKa писал(а):а меня интересует вес этой конструкции. Каркас + люминь по массе примерно на сколько вышли?
Этот вопрос меня тоже волновал.
Поэтому всё считал (но уже подзабыл))). Как оказалось ничего смертельно в весе нету. Квадратная труба в сумме вышла около 13-14кг. Из рассчёта 15-16 метров. 0,8кг - 1м.
Алюминий. Если честно, не взвешивал. Но где-то около +/- 4 кг. Но в этом я не уверен. Мне кажется, меньше.
Если ещё суммировать вибропласт, то на оклейку "попы" полностью ушло 11(!!!) стандартных листов.
Вообщем вся конструкция меньше 20 кг без шумо-вибро.
Как-то так...
Добавлено: Сб фев 11, 2012 11:54
Legioner
.Жаль конечно :( Не имея гаража по месту трудно будет работать...
Добавлено: Сб фев 11, 2012 19:43
Редактор
Согласен.
Единственное, как всем известно, УАЗ - машина исключительно индивидуальная, другими словами: какждый УАЗ уникален. Я думаю, что мои размеры или чертежи всё равно не особо-то подошли, а лишь немного помогли бы.
Например, когда делал. Сделал четыре равные горизонтальные поперечины, вымеренные только по левой стороне. И что вы думаете? Справа не подошли) Делал и вымерял новые, да так, чтобы в конечном результате, правая сторона ничем не отличалась от левой))
Кстати, никак руки не дойдут доделать заглушку-крышку под задними сидениями.
И ещё один момент. Так выглядит "обратная сторона":
Родной пластик пришлось порезать.
