Ампутация поручня на переднем пассажирском месте
Добавлено: Вт дек 27, 2011 15:37
Hius
Никто не занимался? Интересно, как это можно сделать и какие усилия необходимо приложить. Может у кого то есть фото по теме.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 20:32
DDD
Для замены печки частично разбирал переднюю панель, для удаления поручня надо снять бардачки и залезть ключом, помоему на 14. Два болта закручены прямо в ручку через металл панели. Ничего сложного, только потом надо чем-то дырки закрыть и углубления оставшиеся замаскировать. Но без него на бездорожье пассажир уж больно громки кричит... :D
Добавлено: Ср дек 28, 2011 03:17
Hiv
DDD писал(а):Но без него на бездорожье пассажир уж больно громки кричит... :D
+100. По-моему вещь первой необходимости для УАЗа.
Подумай сто раз. :)
Добавлено: Ср дек 28, 2011 06:10
Hiv писал(а):....
Подумай сто раз. :)
Вот только, если автор вздумает эту ручку на место поставить, то с левым болтом (дальний от двери пассажирской) накамасутрится. Выворачивается он в лёгкую, а вот что бы наживить ..... Кончики пальцев туда еле подлазят.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 09:01
Hius
ZamPoteh писал(а):
Hiv писал(а):....
Подумай сто раз. :)
Меня, после замены передних динамиков на Волге через бардачек и комбинацию приборов, это не пугает :)
Замечание на счет криков ценное, может и правда не стОит. Я задумался об этом исходя из неудобства открытия перчаточного ящика и потенциальной встречи пассажира с этим поручнем при столкновении.
Добавлено: Ср дек 28, 2011 09:15
kuznetsovmv
Hius писал(а): Я задумался об этом исходя из неудобства открытия перчаточного ящика и потенциальной встречи пассажира с этим поручнем при столкновении.
А часто в этот ящик приходится залезать?
а против столкновения - ремень безопасности.
Добавлено: Чт дек 29, 2011 01:49
Hiv
Hius писал(а):Я задумался об этом исходя из неудобства открытия перчаточного ящика и потенциальной встречи пассажира с этим поручнем при столкновении.
Открывать не удобно, если руку сверху ручки сувать. Я открываю просовывая руку снизу ручки. Попробуй, по-моему удобно.
Добавлено: Вс янв 15, 2012 19:31
Шурик3
Помоему тоже , к томуже следы от крепления .
