Самодельные скамейки в багажник
Добавлено: Сб ноя 26, 2011 17:32
Advnea
Кто нибудь делал сам скамейки в багажник? Поделитесь опытом. Или кто нибудь выложите фото штатных с размерами. Заранее спасибо
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:25
Davidoff
Поддерживаю вопрос...
Хочется машину с АБС и задними сидушками, но такие с 11 года кагого-то .... перестали выпускать!!! пока записался в очередь на "Комфорт" по причине наличия сидушек в багажнике, но хочется АБС и зимний пакет т.е. "Лиметеда", а такой конфигурации нема...
ВОПРОС: в ПТС отражено наличие задних сидений, или их отсутствие ?
Есть ли возможность поставить в "Лиметед" задние сиденья? я так понимаю если их установить самостоятельно то будут проблемы!?
просьба знающим ответить! (изменить заказ можно до января)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:28
aan
Я делал рундуки, на которые можно класть спальную полку и которые преобразуются в скамейки. Если нужно, найду фото - выкладывал на форум.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 15:31
Колян Ростов
Если подождете до конца следующей недели,сфотаю подробно скамейки,со всеми нужными размерами.
зы А что это со временем на форуме.Сообщение отправил в 16.32 а отмечено другое?
Добавлено: Сб дек 03, 2011 18:23
Деревенский
Колян Ростов писал(а):А что это со временем на форуме.Сообщение отправил в 16.32 а отмечено другое?
Видимо компютер сайта перевёл часы на зимнее время. :)
Добавлено: Сб дек 03, 2011 21:27
Женёг
у себя в профиле выбери часовойпояс GMT+4
Добавлено: Вс дек 04, 2011 02:14
Колян Ростов
За время понял,спасибо!
Добавлено: Пт дек 16, 2011 13:37
Колян Ростов
Мужики так это фотки делать или как?
Добавлено: Пт дек 16, 2011 14:10
Деревенский
Колян Ростов писал(а):Мужики так это фотки делать или как?
Естественно!
Добавлено: Сб дек 17, 2011 16:17
Станислава
Фото так и не появились?
Добавлено: Сб дек 17, 2011 21:51
yu_yu
Станислава писал(а):Колян Ростов писал(а):Мужики так это фотки делать или как?
Подожди... Плёнку проявит и напечатает... :crazy:
Добавлено: Сб дек 17, 2011 22:16
Max 533
Davidoff писал(а):Поддерживаю вопрос...
бери комфорт с зимним пакетом, сидушками и не парься, наша абс оставляет желает лучшего, луче никакой, чем такая
Добавлено: Вс дек 18, 2011 12:25
Колян Ростов
Как ни странно,но до последнего времени так и было. :P
Извиняюсь за столь длительную задержку.Со временем напряг был.
Это общий вид,и со столиком прижатым к скамейке.
Это размер сидушки по длине,обратной стороны,при раскладывании обращена будет к полу,сейчас расположена вертикально.
Тоже самое,но по ширине.
Крепление откидной ножки.
Размер откидной ножки,по длине и ширине,диаметр трубки 2см на глаз.
Шарнирное крепление сидушки к полу.
Размер мягкой части сидушки по длине и ширине,при раскладывании обращена к потолку
Размер спинки по высоте,длина такая же как и у сидушки.Прикреплена к стенке салона.
Вот и всё.Если что надо конкретно пишите,что именно.Может упустил чего. :)
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:28
Davidoff
to Max 533
А че с АБС не так ? (у меня на Калиносе тоже Бош стоит работает как трактор или часы кому как больше нравитсо)
Уже как-бы купил лиметеда, нашел где сиденья продают...
осталось "малость", забрать и перегнать почти 1000 км
не в тему, но на что особо обратить внимание когда машину забирать буду ? вот переживаю как на такой большей машине на летней резине до дому добираться...
Добавлено: Вс дек 18, 2011 17:39
tandrei
заводская- всесезонка стоит, врубаешь ПП и аккуратно движешься в сторону дома!
Внимание обращай на все, проверь БУС - блок управления светом, работают ли омыватели..... Короче все проверяй.
Добавлено: Вс дек 18, 2011 21:16
Колян Ростов
Я на штатной рапиде у нас поездил по снегу,по городу.Попробовал только на заднем,экстрим.
Попробовал на полном,всё гут. :) Да,я ещё до 1.8 все колёса спустил,вообще хорошо стало.Только не гони сильно.Это моя первая зима на полном приводе. :D
Добавлено: Вс дек 25, 2011 09:17
Davidoff
Пригнал я своего Патра. прошел 960км. впечатлений от машины много... управлять на скорости в разы трудней чем на калине, но понятно что он и не для этого сделан.
вопрос по существу скамеек, так сказать... кто нибудь имел дело с этими ребятами:
www.3160.ru ? че-то я спросил сколько они возьмут за доставку скамеек в наш чудный город, а в ответ: тишина..... а они работают по предоплате.. чето как-то страшненько... дальше спрашивать...
Добавлено: Вс дек 25, 2011 12:14
Деревенский
Davidoff писал(а):вопрос по существу скамеек, так сказать... кто нибудь имел дело с этими ребятами:
Я тоже очень хотел скамейки. Но купил без скамеек, но с полкой. Полка заруливает скамейки в минуса! Во-первых: возить людей в багажнике вообще не судьба, а во-вторых по необходимости их можно устроить и так – на ящике для инструмента, вещах и прочее,- на полу, наконец. Полка удобна в миллион раз. В неё вмурованы динамики. На ней можно обедать на улице при открытой двери. На ней можно возить вещи, которые требуют аккуратности, например, костюм. И полку легко сделать самому!
[img]
[img]http://imglink.ru/pictures/25-12-11/3c6 ... a6a2e5.jpg[/img][/img]
Добавлено: Пн дек 26, 2011 07:50
Davidoff
У меня шторка с завода... про динамики чуть-чуть думал. но ниче конкретного пока... а скамейки думаю всетаки гуд...
Добавлено: Пн дек 26, 2011 08:19
kuznetsovmv
А у меня и скамейки и полка(самодельная)
перевозить людей на ящиках по дорогам нельзя. первый останов ДПС и попал.
скамейки с завода - это опция завода.
на них можно перевозить.
нет ремней - не предусмотренно конструкцией.
сами скамейки приподнял чуть на креплениях. при опускании вровень со сложенными пассажирскими.
на них кладу полку, и спальное место БЕЗ ПЕРЕГИБОВ готово.
полка лежит на уголках, над спинками доп. сидений.
полка 3-х секционная, складная.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 14:09
БЕЛЫЙ
tandrei писал(а):заводская- всесезонка стоит, врубаешь ПП и аккуратно движешься в сторону дома! .
Предохранитель с АБС тоже лучше сразу вытащить.
Добавлено: Пн дек 26, 2011 23:50
Sepa
А зачем Вам размеры штатных скамеек? Если хотите точь-в-точь - то проще купить готовые, а если хотите под себя -то проще делать под потребности. ...ИМХО
полка(самодельная)
А можно фото?
Добавлено: Вт дек 27, 2011 05:51
kuznetsovmv
На праздники постараюсь...
когда что то делаешь, не до фотика..
Добавлено: Пт фев 17, 2012 16:17
Davidoff
Ну вот... вкорячил я боковые сиденья своему УАЗику.
был очередной раз неприятно поражен качеством укладки электропроводки, провода болтаются, клипсы которые должны держать провода за ребра просто не одеты на ребра, но больше всего поразило что саморезы закручены на скозь! и снизу торчат сантиметра на 3! думаю как вкорячить спинки и оставит шторку, а так пока без спинок...
Добавлено: Пт фев 17, 2012 19:48
Gorunuch
2Davidoff
сам пока жду когда сидушки приедут, насчет совмещения шторки и сидушек поищи поиском была тема как сделали тут и на patriot4x4
для себя как вариант пока думаю попробовать сделать кронштейны для шторки чтобы перенести крепления немного вверх и вперед к сиденьям, т.е. шторка будет закрываться под углом, ну или потом перенести выше ответные крепления
Добавлено: Вс фев 19, 2012 11:59
Davidoff
Ну и спинки вкорячил, тока так как делал Worm с на 4х4 не вышло, у меня шторка короче по длине, по этому пришлось весь крепеж перенести вверх, а задние подпятники передвинуть вперед и вверх, ну и спинки второго ряда упираются в аккурат в сам алюминиевый корпус сматывающего механизма, а крепежные проушины примыкают в плотную с спинкам боковых сидений, получается что верхние элементы крепежа шторки теперь видно в окно, что не очень эстетично, но с другой стороны, это еще заметить надо, так что будем считать что сойдет и так...
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:36
проходил мимо
БEЛЫЙ писал(а):tandrei писал(а):заводская- всесезонка стоит, врубаешь ПП и аккуратно движешься в сторону дома! .
Люди, вы на чем начинали-то? А как же 2140 на ми-6-он что лучше управлялся? :P
А если вытаскивать, предохранители, то все--что-бы не поехал, а то вдруг заденешь кого :lol: :lol: , а то ведь там, в КБ идиоты сидят неграмотные,оне те АБС, а ты предохранитель в пепельницу, и по газам, по газам, в уличных гонках учавствовоть. Причем прямо из автосалона.
сори. злой. АБС на заднем приводе необходим, а управляемость НА ПП по гололеду при межмостовом блоке чистый адреналин, да еще и на непривычном авто.
А впрочем у каждого свое мнение.
особенности поведения автомобиля с АБС надо просто учитывать, об этом много написано на ФОРУМЕ. но не в первый же день владения авто ехать на лишенном АБС авто
Добавлено: Пн фев 27, 2012 15:48
alex983
[img]
[img]http://imglink.ru/pictures/25-12-11/3c6 ... a6a2e5.jpg[/img][/img][/quote]
А кто нить знает , шо у него на потолке прикручено . с жаберками ???
Добавлено: Пн фев 27, 2012 16:20
poLevoz
меня тоже интересует......
Добавлено: Пн фев 27, 2012 16:21
злой инженер
alex983 писал(а):А кто нить знает , шо у него на потолке прикручено . с жаберками ???
По моему это тепловая пушка для обогрева заднего стекла.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:07
terek
злой инженер писал(а):alex983 писал(а):А кто нить знает , шо у него на потолке прикручено . с жаберками ???
Это кондеционер.
Добавлено: Пн фев 27, 2012 17:42
Деревенский
terek писал(а):Это кондеционер.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 07:39
alex983
Это кондеционер.
Штатаный ?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 08:19
Деревенский
alex983 писал(а):Штатаный?
Нет. Машина шестого года.
Добавлено: Вт фев 28, 2012 09:00
alex983
О как ! А ставил сам ? Интересно , сам процесс , что , как ?
Добавлено: Вт фев 28, 2012 15:41
Деревенский
alex983 писал(а):О как ! А ставил сам ? Интересно , сам процесс , что , как ?
Здесь тема про скамейки. Будут ругаться за флуд. А вообще ставил не сам, а прежний владелец Патра. Я купил таким. Погугли, в инете есть всякого про такие кондиционеры. Ставят и на автобусы, и на грузовики. 8)
