Сорвана резьба крепления задних сидений
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 18:41
Ури
Привет.
Вчера на даче начел разбираться почему сидения трудно виксируются после складывания, обнаружил ослабленные переднии крепления задних сидений, решил подтянуть, а они прокручиваются свободно, выкрутил один болт, на болту резьба нормальная, а на кузове сорванная.
Вот теперь думаю что делать. У кого какие мысли, поделитесь.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:15
радиогубитель
а че тут делать надо перерезать на больший диаметр
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 19:21
Ури
Это получается резьба М12
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:00
радиогубитель
ну или точить новую втулку резать в ней резьбу и вваривать ее в кузов вместо старой
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:04
Ури
хочу посмотреть в магазинах заклёпочные гайки, вроде так называются.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 20:08
Женёг
ну можно еще на болт намотать медной проволоки небольшого сечения и ввернуть, но это временно
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 21:54
Ури
Нееееееееееее, я люблю намерово. как у райкина пуговицы.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:13
Женёг
сварка тебе в помощь
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:28
Ури
Ну, зто жостко.
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:38
Женёг
зато намертво, как у Райкина :D :D
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 22:42
Ури
Спасибо, будим выбирать варианты. :D
Добавлено: Вс ноя 20, 2011 23:08
Женёг
кстати смех смехом, но вот вариант с холодной сваркой могет прокатит?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 08:42
Ури
Холодная сварка может резьбу восстановить?
Или я чего то не понимаю
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 10:50
радиогубитель
lew64 писал(а):Холодная сварка может резьбу восстановить?
холодная сварка это клей в принципе вариантне не плохой,
но это всетаки крепления сидений, а это ваша безопасность по этому лучше не мудрить
конечно принимать решение и нести ответственность за это только Вам
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:24
Призрак
А тупо навернуть с обратной стороны гайку на болт?
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 13:38
Ури
Призрак писал(а):А тупо навернуть с обратной стороны гайку на болт?
Под машину не лазил, сыро было на улице, а если есть такая возможность, то нужен помошник, пока такой возможности не имею.
Попробую сперва нарезать резьбу М12.
Добавлено: Вт фев 14, 2012 00:29
paha
Для перевозки холодильника, пришлось снимать заднее сиденье. Когда ставил все обратно сорвал резьбу.
Вышел из положения так. На работе нашел оцинкованную, каленую шпильку, большего диаметра.
На кузове, рассверлил отверстие под этод диаметр. Отрезал шильку нужной длины (подобрать получилось не сразу, со 2-го раза) На ней, нажевкой сделал пропил под отверку и вкрутил, до конца в готовое отверстие.
Из пола шпилька выходит примерно 5 см, этого достаточно чтобы на неё надеть крепление седенья и закрутить гайку.
Удачи.
