холод из под ремня
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 20:53
kondr
Подскажите может кто сталкивался , дует из выхода ремня безопасности водительского , как бороться?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 20:57
Женёг
пеной монтажной??? :shock: :P
а если серьезно нада искать откуда туда ветер попадает, может посмотреть уплотнители на двери, а ежели все ок надо искать способы заглянуть под обшивку в районе ремня
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 21:03
kondr
Уплотнители в норме конкретно холод из под обшивки , пока обшивку не снимал , просто может кто заморачивался этим ?
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 21:05
Женёг
пас
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:11
я заморачивался :)
отрегулируй ремень под себя и заклей дырку теплоизоляцией.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 22:27
пианист
Ep писал(а):я заморачивался :)
Сначала разобраться надо, явно что-то не то. Я ремнем не пользуюсь, но у меня ни малейшего дуновения оттуда нет.
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 23:42
poLevoz
Дуновения есть...
Добавлено: Пн ноя 14, 2011 23:53
их не может не быть :)
там вентиляция полостей кузова проходит :)
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 05:23
пианист
Ну в ухо мне, по крайней мере, не дует.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 19:35
Gorunuch
соглашусь с вентиляцией, через крышу дует :)
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:10
пианист
Ребята, ну конечно, вентиляция должна присутствовать. Но не зря же человек даже тему отдельную создал! Или у всех дует, просто все молчат?
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:16
poLevoz
Не дует пока не соберешся поспать на морозце с ветерком или на пасажирском сидении на ходу... ого... еще как дунет бывает, не сдувает, но дискомфорт ощущаешь.....
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:18
пианист
poLevoz писал(а):Не дует пока не соберешся поспать на морозце с ветерком или на пасажирском сидении на ходу... ого... еще как дунет бывает, не сдувает, но дискомфорт ощущаешь.....
Ну не буду спорить. Но никакого дискомфорта я и в мороз с ветерком не ощущаю. Не дует на моей машине из-под ремня, и все тут.
Добавлено: Вт ноя 15, 2011 23:28
может, отверстия вентиляционные чем забиты? мовилем каким-нить не баловался?
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 05:46
пианист
Антикор. делал, конечно, когда новую покупал.
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 08:54
:P Странно!!! У мну тоже оттуда не дует!!! Может с улицы надо дырку какую просверлить??? Шоб как у всех дуло... :D
Добавлено: Ср ноя 16, 2011 09:08
pillot
привет всем. есть такая проблема. разбирал обшивку, снизу есть отверстия( куда они уходят не знаю). я просто выше катушки ремня положил кусок поролона, теперь пока не дует.
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:28
Россиянин
Сегодня пронесся с большой скоростью по морозу и тоже ощутил дунавения ветра из отвертия ремня, может там мини кондиционер работает
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 20:26
kondr
Выделил времечко на эту проблемку просто реально продувало левую сторону задницы , снял обшивку и катушку ремня обработал снизу катушки все мовилем и тупо запенил, что будет посмотрим.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 20:50
Максим Борисович
Тоже дует. Чувствуется когда без куртки, в одной рубашке, или свитере. Летом не замечал.
Добавлено: Вт ноя 22, 2011 21:56
пианист
Aleks_andr, Сань, у нас с тобой машины какие-то неправильные. Ты почитай тему - у всех дует, кроме нас. :D
Добавлено: Ср ноя 23, 2011 12:00
Геолог 2
У меня тоже не дует :wink:
Добавлено: Пн ноя 28, 2011 12:38
Nomad
Поставить второй контур уплотнителей дверей от ВАЗ-2108, залепить дырки от зеркал в дверях, потыкать отверткой мембрану вытяжки на потолке. На нижние боковые кромки передних дверей можно поставить уплотнители от Газели, которые встанут в нахлест на кромки задних дверей, но они будут подтирать краску. И вообще, купить вибродемпферов и теплоизоляторов с закрытыми порами на 10 000 рублей
Добавлено: Вс фев 12, 2012 20:42
Ravil
езжу первую зиму,дует из ручки открывания вод.двери.весной планирую найти и устранить сквозняк :(
Добавлено: Вс фев 12, 2012 21:51
Nomad
Ravil писал(а):езжу первую зиму,дует из ручки открывания вод.двери.весной планирую найти и устранить сквозняк :(
Зачем ждать весны? :D
Отколупните треугольный кусок пластиковой обивки двери, засуньте поролон в сквозное отверстие к зеркалам, залепите сверху Вибропластом...
Купите дверной уплотнитель от ВАЗ-2108 и посадите его на кромку дверей без клея и инструментов:
http://photo.qip.ru/users/sergeysokolov/96352823/
Вспышка искажает, на черном цвет уплотнителей одиннаковый с кузовом.
Добавлено: Вт сен 25, 2012 21:22
Barakuda
Я поставил дверной уплотнитель на дверь задка. Да дверь стала плотно закрываться. На нижней кромке двери не стал крепить уплотнитель, так как он закроет тогда дренажные отверстия двери, и дверь попросту сгниёт.
Добавлено: Ср сен 26, 2012 16:46
и на верхней кромке не надо ставить, потому как закроет вентиляционные отверстия и будут проблемы с запотеванием всего и вся
