Страница 1 из 2
При открытой двери задка, все течет в багажник?
Добавлено: Пн сен 26, 2011 22:33
Максим Борисович
Подскажите, кто боролся с подобной проблемой? Если поставить антикрыло, и там залить герметиком, чтобы получился козырек. Поможет это, или нет? У кого есть опыт, подскажите. Часто в дождь приходится держать открытой дверь. Пока разгрузишь весьпол заливает. :evil:
Добавлено: Вт сен 27, 2011 07:04
Вофф
Актуальная проблема, присоеденяюсь к автору!
Добавлено: Вт сен 27, 2011 07:13
да проблема и не особая.вообще клеют или на саморезы черный уголок и забывают.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 08:04
Женёг
есть вариант поставить задний спойлер
http://www.avto-site.ru/product/?id=8294, но уголок будет подешевле и попроще, на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
Добавлено: Вт сен 27, 2011 08:11
Максим Борисович
Спасибо.
Добавлено: Вт сен 27, 2011 08:19
Wolf68
Женёг писал(а):...на форуме обсуждалась эта тема, по-моему в разделе спойлер на УАЗ или около того
Тема "Спойлер на Патра"
http://www.uazpatriot.ru/forum/spoyler- ... 14959.html
Добавлено: Вт сен 27, 2011 09:09
alex177
Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:39
poLevoz
alex177 писал(а):Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
Покажи очень интересно что за молдинг???
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:47
poLevoz писал(а):alex177 писал(а):Приклеил самоклеющийся молдинг над задней дверью. Получился водосток.
Смотри:
pic01351 —
Фотографии из альбома молдинг водостока
pic01375 —
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:49
poLevoz
Спасибо!!! Но где то я уже это видел :)
Добавлено: Пт сен 30, 2011 23:52
Ну да, ведь не впервые публикуется. Мне легче в свой альбом залезть, чем тему с фотами искать. :D
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:22
Ghostik
Я делал полосу чёрным силиконовым герметиком..Правда сделал выше и капли всё же попадают при открытии двери
Добавлено: Сб окт 01, 2011 15:36
poLevoz
Вообщем уголку быть над задней дверью, патамучта спойлер пока внедосягаемости...
Добавлено: Ср сен 26, 2012 16:40
Patriot288
Полоса самоклеющегося мебельного молдинга решает проблему. Подтекало даже при закрытой двери! Широкий ставить не обязательно.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 16:37
Восьмой
А можно чуть подробнее о молдингах? Фотки не увеличиваются- не могу понять что это такое и как выглядит.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:22
Это молдинг водостока на семейство ВАЗ 2110, 2111, 2112. Клеится на двухсторонний скотч. В инете только это нашёл:
http://zhigyli.ru/tiuning-vaz-2110/kak- ... -vodostoki
В Москве в продаже я их вообще не видел. Лет шесть назад видел в Екатеринбурге.
Думаю вместо него может пойти самоклеющийся хозяйственный резиновый уплотнитель.
На ЗР можно даже будет потрогать.
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:34
:P что ты там всем трогать будешь разрешать???
Добавлено: Пн окт 01, 2012 20:41
Aleks_andr писал(а)::P что ты там всем трогать будешь разрешать???
Разворачивай поезд, тогда узнаешь. :P :D
Добавлено: Вт окт 02, 2012 08:31
alex177
Подбери типа такого, только потолще, в автомагазине. И разрежь его вдоль пополам.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:28
Barsikk
такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
Добавлено: Вс янв 06, 2013 20:33
Barsikk писал(а):такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
Надо не думать, а давно уже поставить. Весенние ливни не за горами. :)
Добавлено: Вс янв 06, 2013 23:25
Женёг
в уазпотребсоюзе перед нг видал спойлер в аккурат под уазовскую крышу
Добавлено: Вт янв 08, 2013 23:55
Barsikk
ZamPoteh писал(а):Barsikk писал(а):такая же проблема, думаю надо ставить спойлер
да я вот и дорабатываю Патра ведь я его купил 22 декабря, так что начал с установки станции и подсветки в богажнике, да еще его проклеил шумкой и промазал мастикой а остальное дело времени
Добавлено: Пт янв 11, 2013 09:17
alex244
Купил на строительном рынке пластиковый уголок и приклеил его силиконовым герметиком. Очень доволен , вода в багажник не капает.[img]
[img]http://img.ii4.ru/images/2013/01/11/313876_1.jpg[/img][/img]
Добавлено: Пт янв 11, 2013 09:33
кабель канал напоминает вроде как без крышки.
Добавлено: Пт янв 11, 2013 10:07
alex244, а чего ржу не обрабатываем?
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:04
alex244
Жду тепла. А чем?
Добавлено: Пт янв 11, 2013 11:21
Мовиль,отработка...
Добавлено: Пт янв 11, 2013 14:55
alex244 писал(а):Жду тепла. А чем?
В принципе Сергей уже подсказал. Могу только добавить. Смываешь грязь (можно местечково, только там где ржавое пятно). Обезжириваешь (при этом удивляешься, как пятно ржавчины уменьшается в РАЗЫ). И покрываешь мовилью. До тепла самый раз. А как тепло придёт, разбираешься с этими пятнами окончательно (или до зимы успешно забываешь про них :D ).
А так это не дело, поощрять до сквозной коррозии.
Добавлено: Вс янв 13, 2013 18:34
alex244
Так сегодня и сделал ! Спасибо!
Добавлено: Пт фев 15, 2013 20:32
Barsikk
есть еще такая штука как преобразователь ржавчины!!!
Re: При открытой двери задка, все течет в багажник?
Добавлено: Чт апр 28, 2016 18:26
and778
http://магазинуаз.рф/uaz-patriot/cpoiler-novogo-obrazca-ralex-tuning-abc-plactik-uaz-patriot.html
Нашёл вот такой спойлер, что думаете? Он должен плотно встать к крыше.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 19:13
так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 19:19
Cher61
Зато зашиворот с крыши течь не будет
Добавлено: Чт апр 28, 2016 19:48
можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
Добавлено: Чт апр 28, 2016 20:55
and778
Ну так эстетика должна быть. Тут и польза и красота. Зачем приклеивать все подряд когда есть нормальные уже готовые решения. Можно понять ситуацию 7-10лет назад когда ничего не было и приходилось придумывать.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 20:57
and778
luchsergey писал(а):так ели плотный то стекло заднее загрязняется вообще адски.
Дворник есть на задней двери. А если непогодь на трассе то вся машина грязная.
Добавлено: Чт апр 28, 2016 23:44
Cher61
luchsergey писал(а):можно даром прикрутить,приклеить пластинку или там уголок....
Так и сделал... три года назад - под штатный (дырявый) спойлер приклеил пластиковый черный (венге) уголок на 3М скотч. Что с уголком, что без него разницы нет та же грязь, но зашиворот и в багажник не течет :dance:
Добавлено: Пт апр 29, 2016 03:44
А я всё собираюсь -скоро 7 лет.
Добавлено: Пт апр 29, 2016 08:25
and778
Списался с менеджерами. Оплату могу произвести прямо в офисе, налом, при получении товара, покрасят в цвет.
Добавлено: Вс май 01, 2016 14:51
Photik
Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
Получается как в подводной лодке. Цивильно. Дверь закрывается без проблем.
Фото здесь
http://vse-4x4.ru/index.php/topic,144297.0.html
Добавлено: Вс май 01, 2016 15:19
Photik писал(а):Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
И как это помогает от воды за шиворот, при открытии двери в дождь?))) Ну только вентиляция салона нарушается, если по периметру, а не только по верху...)))
Добавлено: Вс май 01, 2016 16:27
Cher61
Aleksandr_89 писал(а):Photik писал(а):Идете в автомагазин, покупаете уплотнитель двери для ВАЗ 2109. Я брал за 290 рублей, но можно найти и дешевле. И крепите его по периметру двери багажника УАЗа. На все 10 минут работы, учитывая болтовню с соседом.
По теме, имхо, никак. Только с закрытой дверью не течет, так у мну с этим пока что и родной справляется вполне. Единственно что возможно, щель сверху закрыта уплотнителем и вода стекает по нему на дверь, не накапливаясь на верхней полке.
Добавлено: Вт май 24, 2016 15:18
v0id
Уплотнитель дверной D-образный, купил самый большой черный. Наклеил, и вода больше не течет. Единственное - машина у меня черная, летом на солнце нагревается так, что по краям этот уплотнитель отклеивается, приходится подклеивать его моментом, и один фиг отклеивается на сильной жаре...
Думаю вообще купить ремень клиновой профиль "D" и прикрутить его насквозь к крыше винтами с потаем из нержавейки... может по варварски это, зато не отвалится, а смотреться не хуже уплотнителя будет.
Добавлено: Ср май 25, 2016 20:07
Cher61
D-профиль приклеен на контур дверного проема? В таком варианте при закрытии профиль сминается дверью вовнутрь. Имхо, под винты придется гнезда формовать (а в резине это нелегко) иначе винты свернет, нах.
Добавлено: Ср май 25, 2016 20:35
:D Моя борьба с водой за шиворот закончилась три дня назад моей полной победой!!! :dance: :dance: :dance:
Добавлено: Чт май 26, 2016 05:24
Небюджетно ,геморно и легко отломляемо при пользовании лестницей или он как последняя ступенька Вас выдержит?
Добавлено: Чт май 26, 2016 08:44
У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
Да и в лесу не раз об ветки приличные опробован не раз.
Добавлено: Чт май 26, 2016 08:56
Blondi13 писал(а):У меня, Серёж, такой же приклеен на аквариумный герметик, так вот я за него спокойно машину поднимаю.
ХайДжеком? :o :o :o :D
Добавлено: Чт май 26, 2016 09:41
Блин : что раньше не подсказал?- я задний риф на 8 болтов м12 и 4 болта м10 маялся прикручивал и не ведал что на герметике то аквариумном крепче будет и легче прилепить.
