Как вернуть на историческую родину дефростер.
Добавлено: Вс авг 07, 2011 22:16
Gar
Любопытство - вещь вредная. Пока делал шумку, в поисках крепежа, зачем то вытащил дефростер,:shock: или как многие называют дефлектор печки из панели приборов.
Интересно, можно его обратно впихнуть, что бы тяга закрытия на место встала без разбора всей панели. Наивный, я все еще думаю что не понадобится снимать всю панель. Но похоже все идет к этому. Процесс захватывающий, так и хочется посмотреть., что там дальше... :twisted: и шумки побольше напихать :roll:
Добавлено: Вс авг 07, 2011 23:41
CodeDaemon
ну я как-то один раз тоже вытянул...
Назад впихивал пол-часа, впихнул каким-то чудом =)
С того момент зарекся их трогать =)
Добавлено: Пн авг 08, 2011 05:44
:shock: Эпидемия по снятию дефростеров началась чтоль??? :D Недавно вроде объясняли кому-то, как их на место вставить с минимальными затратами!!! :lol:
З.Ы. Снимаешь соседний, чтоб вставить предыдущий, а чтоб вставить крайний правый, из трех центральных, снимаешь верхний бардачОк... так вроде .... 8)
Добавлено: Вт авг 09, 2011 23:19
Gar
Спасибо за совет. Но похоже торпеда уже пошла на снятие. :o Процесс, а что там дальше, уже не остановить :oops:
Пока экспериментировал нашел способ вкорячивания дефростера без разбора чего бы то нибыло.
Алгоритм следующий:
1. переводим шторку в положение закрыто до упора.
2. по возможности, несильно отжимаем сопло со шторкой(то, что в панели осталось в сторону противоположенную от рычага.
3. колесико регулятора поворачиваем в положение "почти закрыто" и аккуратно, тоже под углом вставляем обратно. Главное крепко держать колесико.
Попробовал пару раз, стабильно с 3-4 попытки получается. Если попадаешь точно, усилие не значительное
:wink:
А я на неснятой панели эксперимент больше повторять, не испытываю ни малейшего желания....
Добавлено: Ср авг 10, 2011 08:48
Лесничий
У меня однажды сломалась шторка на крайнем, а так как вместо среднего стоит БК, то освободившийся средний поставил вместо сломанного. А вот как ставил не помню, помню что геморойно и с помощью тоненькой отвертки и отборного мата :D
