Бархотки по нижней кромке стекла
Добавлено: Вс авг 07, 2011 15:26
Proximo
Соратники, всем привет!
Озадачился вопросом затонировать машину, приехал к мастерам, а они мне указали на царапины на стекле - мол некрасиво получится - будет видно. Посоветовали поменять стекла и поменять бархотки,т.к. старые все в пыли и песке и тупо стекло "царапают".
Стёкла-то ладно, фиг бы с ними. Не знал я что проблема кроется в малом - весь город облазил - ну нет бархоток для УАЗ Патриот... Подскажите, они случаем от других машин не подходят? Может там подрезать или чего. По опыту шнивы помню что 1 в 1 подходят от 2109, но надо подрезать по месту.
Заранее благодарен за дельный совет и ответ
Добавлено: Вс авг 07, 2011 20:23
yu_yu
Сними их и прочисти. Ну уж если уже совсем им писец пришел... На "Восьмёрке" очень похожие, возможно подойдут. А вообще я регулярно песок и крупную пыль с "бархоток" металлической линейкой вычищаю. :)
Добавлено: Вс авг 07, 2011 23:44
alex177
Примерно раз в год снимаю бархотки и внешние и внутренние. Сигналом к чистке является звук царапания песчинок по стеклу.
Промываю теплой водой чищу обувной щеткой со стиральным порошком.
На пятый год резинка стала дубовой и трескается, когда неудачно поддеваешь отверткой при снятии.
То: Proximo
Если машина готовится не на выставку, а для выездов в лес, можно не заморачиваться с заменой стекл. Да, заметны царапины на стекле с тонировкой, если присматриваться. Но, не так уж это критично.
Добавлено: Пн авг 08, 2011 08:56
Серёга34
А у меня при опускании стекла, эти бархотки внутрь двери подворачиваются. С таким кто-то сталкивался-боролся?
Добавлено: Пн авг 08, 2011 10:05
Proximo
Спасибо, ребята! Понял. Значит сначала попробую от 2108, а потом уж если не пройдет - буду чустить.
alex177, нет, машина естественно не на выставку готовится. Но что-то последнее время мой Ужик вызывает у меня прям умиление какое-то, хочется что-бы не только хорошо ездил, но и хорошо выглядел :)
Добавлено: Сб авг 20, 2011 13:33
Panzerer
Тоже их не нашел и внешние резинки треснули стало все гнить.
Так, что от 2108 подошли или нет?[/b]
Добавлено: Сб авг 20, 2011 17:27
expert100
Вот тут http://www.3160.ru/index.php?productID=5827 заказывай :) и будет тебе счастье. Хороший магазин, а асортимент у него, ещё лучше :wink:
Добавлено: Вс авг 21, 2011 07:11
Fire
Серёга34 писал(а):А у меня при опускании стекла, эти бархотки внутрь двери подворачиваются. С таким кто-то сталкивался-боролся?
Такая фигня происходит на водительской и пассажирской двери, уже рваться начала, че делать не знай.
Добавлено: Чт авг 25, 2011 21:40
Лентяй
Вынуть эти бархотки, с последущей их обратной и правильной установкой. Вот и вся борьба.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 08:33
Серёга34
Моя буйная фантазия не позволяет представить даже, как они могут не правильно стоять? Если они просто одеваются на кромку и защелкиваются там. Если можно, поподробнее.
Добавлено: Пт авг 26, 2011 21:57
Лентяй
Серёга34 писал(а):Моя буйная фантазия не позволяет представить даже, как они могут не правильно стоять? Если они просто одеваются на кромку и защелкиваются там. Если можно, поподробнее.
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно защелкнуть и именно надеть на кромку. У меня лично они вылазили наружу при подъёме стекла. Проверить бархотки не рваные ли они, кромку проверить на изогнутость И нижние защелки проверить на изогнутость. если она у тебя проваливается в дверь значит она у тебя не сидит на верхней кромке. У меня небыли защелкнуты с низу.
Добавлено: Пн авг 29, 2011 09:13
Серёга34
нет, в дверь она не проваливается. Только кромка загибается. И сидят нормально, защелкнутые.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 20:25
Лентяй
Мистика прям!
Добавлено: Ср сен 07, 2011 21:53
Серёга34
мистика - не мистика, но выглядит это так
Добавлено: Чт сен 08, 2011 03:11
у меня так же подгибаются, чем это грозит? а то даже не думал, что неправильно...
Добавлено: Чт сен 08, 2011 13:13
Серёга34
Ну особо ничем, кроме эстетики, излишнего усилия для механизма стеклоподъемников, царапания стекла при попадании песчинок и царапания тонировки....
Добавлено: Чт сен 08, 2011 19:11
Лентяй
Серёга34 писал(а):мистика - не мистика, но выглядит это так
И все таки я постараюсь вам помочь:
рисунок первый: дверь в разрезе, ваша бархотка подписана
Рисунок второй: Нужно снять бархотки, а желательно вообще дверь разобрать. И сжать кромки двери там, где красные стрелки.
собрать дверь в обратном порядке.
Рисунок третий: На нем видно как будут стоять бархотки относительно стекла после сжатия кромок. И мне кажется их уже не будет заворачивать внутрь.
Вот как то так! :)
Добавлено: Чт сен 08, 2011 22:11
Interloper
стоят они скорей всего правильно, у меня было такое.
там на обратной стороне нанесен слой флока, когда он начинает стираться резинки загибаются.
я поменял резинки и все ок, даже намека нет, заказывал на 3160
Добавлено: Вс сен 11, 2011 12:16
Panzerer
Вот и я заказал на 3160 теперь жду :)
А то все резинки развалились.
Добавлено: Пт окт 28, 2011 22:29
patrio
я смазал спреем силиконовым
Добавлено: Вт ноя 01, 2011 19:49
Panzerer
Я тоже поменял резинки внутри смазал литолом, а сверху где дверные уплотнители нигролом через шприц т.к. внутри все гниет.
А потом еще и силиконам сверху прыснул :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 18:40
alex177
С наступлением холодов резинки задубели и перестали загибаться. :)
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 19:06
Vib
так что аналогов нет :cry:
