сверчок от бокового стекла
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:12
ssАндрюха
Всем привет. подскажите пожалуйста как убрать сверчок от переднего бокового стекла (водительского). Когда стекло полностью закрыто на холостом ходу появляется звук между стеклом и резинкой где оно ходит. Когда изменяю обороты двигателя звук провадает. Если нажимаю на эту резинку рукой звук пропадает на несколько секунд, а потом опять появляется. Если немного приоткрыть стекло звука тоже нет.
Сверчок в самом низу резинки и вытащить ее без снятия стекла не получится. Не хотелось бы разбарать дверь из за такой мелочи. Может кто знает как устранить
Добавлено: Пт июн 24, 2011 12:22
dig
сбоку (между резинкой и металлом) вклеить двухсторонний скотч 3M. Ширина где то 7мм, толщина 0.5-1мм, длина 150 мм. Шум должен исчезнуть, у меня исчез.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 23:04
ssАндрюха
спасибо попробую
