Страница 1 из 2
Доработка пасс. сидухи(рекст.). Руководство в 5-и картинках.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:04
сабж.
цель - чтобы ездило вперед до бардачка и раскладывалось на 180 градусов, чтобы сидя на заднем сиденье ноги лежали на переднем. ну или чтобы получилось типо спальное место спереди.
итак, картинка номер раз:
здеся отмечено что надо срезать чтоб спинка сильнее наклонялась вперед
а здеся цифрами 1 и 3, чтобы тоже вперед, а вот цифрой 2 чтобы назад
и здеся цифрой 2 то же самое отверстие, тока сзади
здеся отмечено что надо высверлить и зачистить от стружки чтобы ездило сильно вперед
и это тоже надо высверлить.
вопчем все. если чо забыл, звиняйте - задумаете повторить, сами увидите чо мешает.
по времени - нам полдня понадобилось ( вдвоем-втроем делали :) )
ну и как в итоге складываться начало:
и раскладываться
ну а это типо уже в шкурке
кресло уже в машине, фоток нету пока, потому что не успел - делал еще проставку под переднюю часть, чтобы оно под коленками лучше держало и выше моего холодильника вперед уезжало. попозже выложу варианты трансформации новые.
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:25
poLevoz
Заинтриговал...
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:30
ну а пачиму, к примеру, не спрашиваешь, зачем надо чтобы вперед наклонялось? :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:44
Чатланен
Вообче если честно таких как ты Ep надо отлавливать и на производство, чтобы местные "дундуки" поучились уму разуму, чтобы мозг их раскис маненечко, как после ведэшки, чтобы думать они начали ГОЛОВОЙ :D
И будет нам тогда счастье, хотя можем и обленится, если ничего дорабатывать не придётся :)
Добавлено: Чт июн 23, 2011 23:50
ну, ты слегка неправ, мне кажется. машина с таким креслом омологацию ни за что не пройдет. оно же травмоопаснее штатного варианта имхо.
эти все ограничители, что мы посрезали, они там нарочно сделаны, некоторые даже отмечены краской были - сейчас кресло ездит на всю длину рейки - если вдруг стопор по какой-то причине заклинит в отпущенном положении или кто-нить вздумает на ходу кресло вперед подвинуть, а машина в это момент резко затормозит, то прощай колени. а с ограничителями ничего такого произойти не может.
скажем так, данный вариант доработки для немножко опытных пользователей, которые понимают чем чревато.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 00:20
YoNas
Лично мне, наклон вперёд нах не нужен, а вот НАЗАД, ЧТОБЫ РОВНО!...
Буду думать, спасибо!
Добавлено: Пт июн 24, 2011 05:54
странник_R66
Замечательное исполнение. Если что, можно некий болт загнать, чтоб ограничители можно было восстанавливать от выезда кресла вперёд при движении.
Мне как раз этого и не хватало в пикапе.
Насчет холодильника можно ещё поподробнее?
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:28
Max 533
зачетно, бум резать :twisted: :D , сын поместится как раз на таком лежаке, + еще спальное место :good:
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:35
Гульков
То же самое я сделал прошлой весной, правда позаваривал дырки после работы болгаркой. А ещё переделал задние сидухи и они теперь тоже полностью откидываются.
Добавлено: Пт июн 24, 2011 10:41
Гульков писал(а):правда позаваривал дырки после работы болгаркой.
да ты эстет :D
Добавлено: Пт июн 24, 2011 14:44
Гульков
Просто показалось, что ослабил раму сидушек, т.к понарезал много. Да и симпатичнее получилось.
Добавлено: Сб июн 25, 2011 06:43
ну. я ж говорю - эстет :)
у тебя за год косяков никаких не повылазило? а то я щас хочу разом все поделать, чтоб потом к этому вопросу не возвращаться уже.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 03:10
autoparts
А где фотки на машине?
Добавлено: Сб фев 18, 2012 11:18
тебя какие фотки интересуют? с какого ракурса?
вот фотка дополнительного спального места, которое образовалось благодаря переделке сидухи :
теперь можно спать даже на ходу при полностью забитом багажнике и пассажирах на заднем диване. опробовано.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 19:34
autoparts
Да именно такая фотка интересовала. Спасибо!
А воздуховоды от чего стоят? И если есть тема про их установку поделитесь пожалуйста.
Добавлено: Сб фев 18, 2012 22:53
тема немного не про те воздуховоды.
которые в торпеде - от рено логана.
вот тут их лучше видно:
Добавлено: Вс мар 04, 2012 17:17
CodeDaemon
Вот кстати тема с полным раскладыванием, может в Пикапе быть очень полезной. Там же нижняя часть заднего сидения поднимается(как капот), и наверняка это позволит разложить передние сидухи в какой никакой а спальник!
Добавлено: Ср окт 10, 2012 20:32
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:23
rock_n_rolla
к вопросу о сидухах: кто знает можно ли на салазки водительского сиденья
добавить ещё пару вырезов, чтобы сиденье дальше отъезжало???
или может отверстия пересверлить под болты...
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:40
можно :)
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:03
rock_n_rolla
Ер - талантище! :) ожидал ответ именно от вас.
геморроя много, или всё просто?
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:22
я не делал у себя пока. потому что в раздумьях по какому пути двигаться. оставлять переднюю пасс. сидуху или вообще ее убирать на время длительных поездок малочисленным экипажем, заменив полностью самодельной конструкцией - гибридом пуфика и кресла с развитыми возможностями трансформации. а пропилить дополнительные пропилы можно болгаркой.
кстати, как показала практика последних поездок - развернутое задом наперед переднее пасс. сиденье позволяет повысить в разы комфорт перемещения для запасного водителя. на ходу вполне реально отдохнуть теперь и даже вздремнуть. это пока лучший способ из опробованных.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 12:31
rock_n_rolla
чем пропилить - понятно. было бы место для пропилов. надоело уже коленками упираться.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 16:09
если ноги длинные, лучше передвинуть назад всю станину.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 17:02
rock_n_rolla
станина - это неподвижная часть, которая крепиться к полу?
по ощущениям мне нужно 5-7 см, для полного комфорта:)
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 17:27
Гульков
Станина крепится к резьбовым элементам кузова. Так, что лучше колхозьте с механизмом передвижения.
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 18:04
не, не лучше. проще гораздо приварить к станине пластины и насверлить там новые отверстия. салазки гораздо геморнее переделать на 5-7 см.
но, возможно, придется немного подрезать снизу, чтоб пароулавитель не мешался - если речь про водительскую сидуху не на ивеке.
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 07:32
rock_n_rolla
не на ивеке.
блин. я вот и ждал, что слово "сварка" появится. надо бы без сварки попробовать, на болтах. спасибо за советы:)
Добавлено: Пт ноя 23, 2012 18:21
без сварки тоже можно, но проще приварить.
Добавлено: Сб ноя 24, 2012 11:49
rock_n_rolla
аппарата нет, сварщика нет, места нет... поэтому и думаю про болты.
Добавлено: Вт дек 04, 2012 17:52
Prapor611
Хотел у себя тоже доработать пассаж сиденье. Чтоб полностью раскладывалось. Но тут обнаружил, что оно вообще никак не раскладывается. Т.е. как не дергай рычаг, спинка мертво стоит в одном положении. Это так на заводе :) или что то где то сломалось?
Добавлено: Вт дек 04, 2012 18:17
ну а сам как думаешь? :)
навряд ли завод настолько об осанке переднего пассажира заботится.
Добавлено: Вс янв 06, 2013 07:46
Сталинградец
Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Да, машина у меня 2012 года. Но думаю кресла у нас с Вами одинаковые.
Спасибо.
Добавлено: Ср янв 09, 2013 02:49
не помню :)
советую открутить сидуху и упражняться с нею в тепле. много здоровья сэкономит.
всего 4 болта ведь
Добавлено: Пт янв 11, 2013 01:03
Россиянин
Сталинградец писал(а):Ер, уважаемый, на фото в начале темы, я увидел что Вы разобрали сидение до каркаса. Подскажите пожалуйста, для снятия сидушки (точнее только ее обшивку) нужно снимать кресло с машины? И вообще сложно это сделать? Просто лопнула по шву обшивка сидухи водительского кресла. Можно конечно и не снимая сидения попробовать зашить, но хочется по хорошему сделать. Да и хочу поснимать все размеры, вдруг решусь перешить на кожаную обшивку. Мне что-то заводская как-то не очень нравится.
Спасибо.
Если решите перейти на натур продукт, помните всегда есть люди которым нужны родные обшивки я первый в очереди.
Добавлено: Сб янв 12, 2013 17:12
Сталинградец
Ну до тепла точно ничего делать не буду. Холодно :)
Добавлено: Пт фев 08, 2013 07:22
mihey39
может оффтоп, но всё же, салон от рекстона без "доработок напильником" встанет? крепления один в один? у меня сидения от хантера. проще и дешевле по деньгам купить чем перетягивать
Добавлено: Вс фев 10, 2013 00:01
Россиянин
Сталинградец писал(а):Ну до тепла точно ничего делать не буду. Холодно :)
Сидуха на 4–х болтиках крепится, открутили и в тепло быстренько, у нас днем вообще 0 уже неделю.
Добавлено: Вт фев 19, 2013 19:33
Prapor611
Сделал все по фотографиям. Только не стал снимать обивку, а просто снял полностью спинку и сидуху. Получилось отлично. И не понял, где вторую дырку сверлить надо. Оставил одну. Все двигается.
Получилось вот так
Добавлено: Вс май 05, 2013 00:52
Felix_X
А ни кто не рассматривал вариант установки вперёд заднего сиденья? Оно вперёд как то лучше складывается. Должен получится типа стол, для заднего пассажира. И если откидываться как заднее будет, то до всяких нужных штук под сиденьем добраться удобней будет. А ёрзать переднему пассажиру вперёд-назад совсем не обязательно.
Буду думать...
Не у кого заднего одиночного седла на опыты не завалялось?
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:05
Добавлено: Вс май 05, 2013 17:36
Felix_X
М да... У дураков мысли сходятся.... :D
Добавлено: Ср июл 03, 2013 23:59
продолжение поспело.
это крайние углы наклона. если после тестирования на дизеле станет ясно, что тема имеет место быть, сделаю такую же доработку с водительской сидухой в епамобиле, и тогда
а) удлинится подушка нижняя, что крайне благоприятно сказывается на утомляемости моих нижних конечностей
б) появится возможность спать целиком в салоне, не вынимая ничо из багажника или даже замутить новую более продвинутую версию органайзера там или даже чота типа стационарной кухни :)
Добавлено: Чт июл 04, 2013 01:16
gipru
поясницу в такую дыру не продует? :D
упираться нижняя перекладина в спину будет, продолжение просится
Добавлено: Чт июл 04, 2013 08:40
да фик его знает. на заднем диване не продувает вроде. посмотрим. как показала практика, у меня после того как я сделал переднее пасс. сиденье складывающимся/переворачивающимся, оно все больше в качестве пуфика стало использоваться. надеюсь, на дизеле то же самое будет.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 21:52
в машине:
мне кажется, владельцам пикапов такая переделка придется впору. они тоже смогут спать в салоне, если кресла так переделают.
Добавлено: Чт июл 04, 2013 22:14
gipru
с пассажирским ясно. а вот с водительским?
Добавлено: Чт июл 18, 2013 14:25
Sever_51
Приветствую всех! На днях начал модернизировать пассажирскую сидуху. Интересует только раскладывание назад вровень с задним диваном. Сделал всё по инструкции в картинках. кроме фото №4
С левым отверстием - понятно, оно даже краской голубой отмечено. Просверлил сверлом на 10. Ролик в салазках через него проходит. Далее правее (на фото) приваренная пластина, в ней три отверсия -два маленьких и одно большое, просверленное и помеченное стрелкой. Просверлил, где стрелка сверлом на 12. Результата ноль. Хорошо, отметил мелом расстояние, где ролик упирается(от левого маленького отверстия в пластине - направо ,получилось 3,5 см), просверлил. Продвижки нет. Поковырял проволокой, вроде выступа не наблюдается.
У меня вопрос к автору топика и тем, у кого получилось:
-Сколько роликов в этой салазке?
-С какой стороны нужный ролик упирается в выступ(для высверливания) проще говоря где сверлить точно?
На данный момент для раскладывания не хватает 5 см.
Плюс обнаружил, что нужно подрезать накладку тоннеля пола, где воздух в ноги.
Несколько сумбурно написал. Вообщем помогите люди добры, кто знает )))
Добавлено: Чт июл 18, 2013 19:55
я под переднюю часть пасс. сидухи подкладуху сначала делал, чтоб она до конца вровень с задней сложенной раскладывалась. то есть, приподымал переднюю часть рамы сиденья на несколько см. тогда и подрезать ничо не придется и сидеть на ней имхо удобнее будет
Добавлено: Ср сен 18, 2013 21:48
kuzyavr
Ер, а переднее в машине у вас так плотно сложено вроде, почти горизонтально, а на первых фотках под большим углом. Переделка как на картинках же ж?
Или это под наклоном сама подушка топорщится? Извините за неразборчивый почерк :)
