Вибрация в салоне на холостых
Добавлено: Чт июн 16, 2011 19:56
Михаил Крым
Столкнулся со следующим.
На холостых (при прогретом двигателе) например на светофоре стал замечать, что руль, рычаг коробки передач и рычаг подключения моста вибрируют. Так же есть лёгкая вибрация передних сидений.
При начале движения всё норм, никаких изменений по ходу движения нет. Меня это особо не напрягает, но раньше ведь этого не было и было тише.
Что это может быть?
Машина 2008 года, газ евро 4
С ув.
Добавлено: Чт июн 16, 2011 21:43
Vladneslav
Посмотри подушку двигателя
Добавлено: Пт июн 17, 2011 09:17
Alex[BY]
Михаил Донбасс
Кондей включен? Дизельный звук есть?
Бортовой комп есть?
Если нет, то съезди на диагностику. Посмотри ошибки. "Выкинь двигатель" может не загораться, а ошибки будут.
У меня такое бывает, когда ошибка 0420.
Добавлено: Пт июн 17, 2011 20:45
Михаил Крым
А снятие массы с акума может убрать проблему если это в мозгах?
Добавлено: Пт июн 17, 2011 21:48
Александэр
Михаил Донбасс писал(а):А снятие массы с акума может убрать проблему если это в мозгах?
на Боше нет, на микосе да
Добавлено: Вт июн 28, 2011 20:13
Силуэт
Ребят, та же фигня, ошибка 0420 вылезает с частой периодичностью. Глушу бортовиком (обнуляю), а вибрация то все равно остается. Завтра гляну подушки, но мне почему то кажется что это не они. Мож у кого есть еще какие мысли? :smoke:
Добавлено: Чт июн 30, 2011 08:25
Силуэт
Еще что заметил, вибрации на не прогретом движке нет. Появляется после получаса в дороге. Температура двига ~83-87C Тут погуглил эту проблему, конкретно по Патрику не нашел, но есть след.советы куда глянуть:
1. Подушки двига
2. Свечи
3. Компрессия (у меня бортовик вроде не ругается)
4. Сцепление (?!)
5. Обороты (у меня на холостых ~700-800)
6. Перебои с подачей топлива (вроде тоже все ровно)
Сегодня после работы планирую залезть под родимую и пройтись по пунктам
:smoke:
Добавлено: Пт июл 15, 2011 13:17
DRSSega
:smoke:
Скажи, удалось что-нить найти? тоже страдаю от 0420...
Добавлено: Пт июл 15, 2011 13:41
Силуэт
:smoke:
Пока в процессе поиска =( Могу сказать что замена свечей на свечи с зазором на 1,1 слегка уменьшало вибрацию
Re: Вибрация в салоне на холостых
Добавлено: Пт июл 15, 2011 13:50
mudman
Михаил Донбасс писал(а):Столкнулся со следующим.
Что это может быть?
С ув.
И скорей всего вибрация начинаеца при включении дополнительного электровентилятора, а ещё если и вдобавок к нему включаеца карлсон кондёра...
Тут чуствуеца придёца смерица с этим. :(
Добавлено: Пт июл 15, 2011 13:52
Maxsus
Я вылечил прошивкой мозгов.
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:10
Силуэт
Неа, не из-за него, проверял отключением
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:11
Силуэт
Maxsus писал(а):Я вылечил прошивкой мозгов.
Ну вот мне Серёга:) тоже советует. 8)
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:22
Maxsus
:D это слишком большой гемор, искать эту прблему времени кучу потеряешь, а результата можешь не добиться ну если только совсем маленького как со свечами. Лучше на другое переключись
Добавлено: Пт июл 15, 2011 14:25
Силуэт
Maxsus писал(а)::D это слишком большой гемор, искать эту прблему времени кучу потеряешь, а результата можешь не добиться ну если только совсем маленького как со свечами. Лучше на другое переключись
Дык планов много, писал тут что предстоит в ближайшее время 8) Ну и эту проблемку копаю попутно
