Звенит в районе бардачка
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн май 30, 2011 16:33
Здравствуйте. У меня дизелек звенит в районе бардачков при 1100-1300 об/мин при езде внатяг, снимал бардачки все просмотрел, везде закручено, ничего не болтается. Что может быть?
По холмам и горным кручам УАЗ пройдет,как танк могучий.Лишь мотор урчит,как кот, УАЗ стрелою мчит вперед.
Благодарил (а): 45 раз
Сообщение Volodya » Пн май 30, 2011 17:24
у меня нож в бардачке "звенит" и прочая мелочёвка :)
Сообщение Aleksandr_89 » Пн май 30, 2011 17:35
:) У меня "звенели" шайбочки на осях петель бардачков, поодевал небольшие кусочки резинового шланчика - не звенят больше...
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Пн май 30, 2011 17:59
попробуем
Ив@н 86
Сообщение Ив@н 86 » Вт май 31, 2011 17:53
Aleks_andr писал(а)::) У меня "звенели" шайбочки на осях петель бардачков, поодевал небольшие кусочки резинового шланчика - не звенят больше...
не помогло
SonneSA
Сообщение SonneSA » Чт июн 02, 2011 12:34
у меня тоже - трещит в том же месте что-то. Я тоже снял бардачки и устранил их дребезг, а теперь слышу другой!
REGION 116
Сообщение REGION 116 » Чт июн 02, 2011 18:40
Может это воздушный фильтр под капотом?Он в том же районе находится...
Ежек
Сообщение Ежек » Ср июн 08, 2011 17:01
у меня дребезжал нижний бордачёк. На первый взгляд , когда он закрыт - он сидит плотно, но весь секрет в замке, он фиксирует крышку не вертикально , как в верхнем бордачке, а в горизонтальной плоскости..... Я временно устранил так ( пока руки не дошли сделать по человечески) совернул в несколько раз бумажку и распёр крышку слева.... , т.е. вставил по левой стороне меджу крышкой и панелью....... Всё, как к бабушке сводили.... тишина. А координально решить надо так - приклеить по бокам бардачка теугольники из жёсткой резины, дабы жёстко зафиксировать крышку от горизонтального смещения!
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Вс июн 19, 2011 19:21
REGION 116 писал(а):Может это воздушный фильтр под капотом?Он в том же районе находится...
+1
у меня тоже звук, казалось шел от бардачков, или от того, что было за ними, но на самом деле оказалось звенит пластиковая полукруглая штуковина в воздушном фильтре :P
вылечилось ее удалением
p.s. звук проявлялся в основном в движении при разгоне
Патриот Limited '11 авантюрин газ/бензин, ЧИП
Dudarev
Сообщение Dudarev » Вс сен 25, 2011 16:49
у меня магнитола скрипела, капец ваще бесило
UAZ Patriot Limited 2008
Валю горизонты!
SleePy
Сообщение SleePy » Вс сен 25, 2011 17:14
У меня в том месте выключатель подсветки бардачка трещал
alex_6911
Сообщение alex_6911 » Чт май 10, 2012 14:47
_Garik_ писал(а): у меня тоже звук, казалось шел от бардачков, или от того, что было за ними, но на самом деле оказалось звенит пластиковая полукруглая штуковина в воздушном фильтре :P
Тоже появился в основном в движении при разгоне. А есть в фотках что за "пластиковая полукруглая штуковина" ? Или это в этой теме про эту штуковину?http://www.uazpatriot.ru/forum/samiy-bo ... 14268.html
дед пихто
Сообщение дед пихто » Чт май 10, 2012 14:57
Если музыку сделать погромче.....посторонние звуки пропадают! :shock: :D
aca300
Re: Звенит в районе бардачка
Сообщение aca300 » Чт май 10, 2012 19:05
Ив@н 86 писал(а):Здравствуйте. У меня дизелек звенит в районе бардачков при 1100-1300 об/мин при езде внатяг, снимал бардачки все просмотрел, везде закручено, ничего не болтается. Что может быть?
а как определил что от бардачков? сажай рядом пасажира и катай его, а он будет разбирать и искать на ходу :lol:
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Пт май 11, 2012 09:53
Да, про нее! Воздушный фильтр снять-то 10 мин., и сразу все станет понятно.
Вернуться в «САЛОН»
