Складное спальное место
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:12
_Garik_
Озадачился вопросом организации спального места, посмотрев варианты на форуме все же решил сделать немного по-своему :pardon:
в общем организовал складной вариант полочки:
вид в сложенном состоянии - места занимает минимум, после использования убирается в гараж
раскладывается за 1 мин., открываем
раскладываем ножки (крепятся на обычных узких петлях)
ставим на пол багажника (удобнее конечно в двоем, т.к. фанеру использовал 15мм и брусок 50х40 - весит все прим. 15кг)
надуваем и кладем матрас (матрас под рукой был только большой, идеальным размером для получившейся конструкции конечно будет 140х190см)
общий вид
собирается в обратном порядке
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:40
Present Patriot
размеры в студию..... пожалуста
Добавлено: Сб май 21, 2011 22:48
_Garik_
Present Patriot писал(а):размеры в студию..... пожалуста
высота ножек 33см
каждый лист фанеры 95х71,5
все бруски 50х40
но по месту все равно нужно подгонять...
Добавлено: Сб май 21, 2011 23:04
Present Patriot
спасибо
Добавлено: Сб май 21, 2011 23:14
klock
Отличный вариант для багажника без лавочек. :good:
Грамотно!
Добавлено: Сб май 21, 2011 23:39
Александэр
матрас специально брал широкий (1.6 метра наверное) или просто такой попался?
Добавлено: Сб май 21, 2011 23:54
Джексон
Александэр писал(а):матрас специально брал широкий (1.6 метра наверное) или просто такой попался?
_Garik_ писал(а):надуваем и кладем матрас (матрас под рукой был только большой, идеальным размером для получившейся конструкции конечно будет 140х190см)
:evil: Читаем тему внимательно .... :x
Добавлено: Вс май 22, 2011 09:54
_Garik_
klock писал(а):Отличный вариант для багажника без лавочек. :good:
Грамотно!
спасибо! :yes:
Добавлено: Вс май 22, 2011 11:27
SHARk
Почему-то кажется, что конструкция получилась неустойчивая. Или нет?
Добавлено: Вс май 22, 2011 14:30
_Garik_
SHARk писал(а):Почему-то кажется, что конструкция получилась неустойчивая. Или нет?
все вполне устойчиво
конечно если часто заниматься там интересными делами, то может что и расшатается :oops:
если использовать по-назначению, то во-первых матрас распределяет нагрузку, во-вторых ножки раскладываются в противоположные друг другу стороны (в распор) и наконец в-третьих при закрытой задней двери уж точно никуда полка не денется
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:33
ЗМЕЙ506
Быстро , дешево , сердито. Зачет!
Добавлено: Вт апр 03, 2012 10:48
_Garik_
ЗМЕЙ506 писал(а):Быстро , дешево , сердито. Зачет!
сейчас уже все по другому делаю - стационарно!
т.к. ГБО поставил и балоны в багажник
зато теперь будет ровный пол при сложенных сидениях!
осталось только карпетом обшить
позже выложу фотки
Добавлено: Пт май 11, 2012 14:59
er29
Тоже сделал спальное место в багажник. Для лентяев - за день. Фото делать тоже лень : ) Ничего гениального - П-образная коробка размером во весь штатный коврик (стоит в нем и в одиночку легко может быть удалена). Боковины из деревянного щита для подоконника (толщина 40 высота 400 мм). Перемычка между ними фанера на 15 мм вроде. Сверху имеется еще один лист такой же фанеры (почти такого же размера) - кладется на сложенные задние сиденья (в сложенном поожении прикручена к П). Плюсом надувной матрац - почти идеально ровное 2х спальное место. Верхняя фанерка обклеена линолеумом, сзади на букве П занавеска из камуфляжки, все заботливо покрашено. В итоге - эта П-образная конструкция иногда гремит на ухабах , зато под ней вожу всякую хрень имея сверху абсолютно свободную, покрытую ленолеумом полку, плюс по бокам влезают всякие лопата и т.п.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 14:11
Тёщин любимчик
все вполне надежно. 2 ночи по 3 человека (280 кг) спали. Сделано по образу и подобию. Только я целиком из 1 листа 15мм фанеры сделал и на ножки хватило. Правда ножки не много ширее))) расположил.Вот только с матрасом какая то фигня приключалась. надуваем, укладываемся, просыпаемся утром - матрас сдут в ноль. На следующую ночь все в точности также. Сам матрас цел, дерржит когда надут.
Добавлено: Пт июн 08, 2012 14:38
Тёщин любимчик писал(а): Вот только с матрасом какая то фигня приключалась. надуваем, укладываемся, просыпаемся утром - матрас сдут в ноль. На следующую ночь все в точности также. Сам матрас цел, дерржит когда надут.
Барабашка???
А если серьезно, то это или микроскопическая дырочка или неплотность "наливного отверстия".
Надуть посильне и проверять обмыливанием.
Добавлено: Вт июн 19, 2012 09:04
Atil
Поиск и так криво работает на форумах, а тем одинаковых всегда много.. Вообщем, чтобы не потерялось, продублирую..
Нечто подобное смастерил в выходные. Вот ссылка:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polka-v- ... tml#740256
