Складное спальное место
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Сб май 21, 2011 22:12
Озадачился вопросом организации спального места, посмотрев варианты на форуме все же решил сделать немного по-своему :pardon:
в общем организовал складной вариант полочки:
вид в сложенном состоянии - места занимает минимум, после использования убирается в гараж
раскладывается за 1 мин., открываем
раскладываем ножки (крепятся на обычных узких петлях)
ставим на пол багажника (удобнее конечно в двоем, т.к. фанеру использовал 15мм и брусок 50х40 - весит все прим. 15кг)
надуваем и кладем матрас (матрас под рукой был только большой, идеальным размером для получившейся конструкции конечно будет 140х190см)
общий вид
собирается в обратном порядке
Патриот Limited '11 авантюрин газ/бензин, ЧИП
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб май 21, 2011 22:40
размеры в студию..... пожалуста
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Сб май 21, 2011 22:48
Present Patriot писал(а):размеры в студию..... пожалуста
высота ножек 33см
каждый лист фанеры 95х71,5
все бруски 50х40
но по месту все равно нужно подгонять...
Present Patriot
Сообщение Present Patriot » Сб май 21, 2011 23:04
спасибо
klock
ОРГанизатор КЛУБНЫХ ЭКСКУРСИЙ
Благодарил (а): 50 раз
Сообщение klock » Сб май 21, 2011 23:14
Отличный вариант для багажника без лавочек. :good:
Грамотно!
За Вѣру, Царѧ и Ѻтечество!
Александэр
Сообщение Александэр » Сб май 21, 2011 23:39
матрас специально брал широкий (1.6 метра наверное) или просто такой попался?
Джексон
Сообщение Джексон » Сб май 21, 2011 23:54
Александэр писал(а):матрас специально брал широкий (1.6 метра наверное) или просто такой попался?
_Garik_ писал(а):надуваем и кладем матрас (матрас под рукой был только большой, идеальным размером для получившейся конструкции конечно будет 140х190см)
:evil: Читаем тему внимательно .... :x
Изображение Изображение
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Вс май 22, 2011 09:54
klock писал(а):Отличный вариант для багажника без лавочек. :good:
Грамотно!
спасибо! :yes:
SHARk
Сообщение SHARk » Вс май 22, 2011 11:27
Почему-то кажется, что конструкция получилась неустойчивая. Или нет?
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Вс май 22, 2011 14:30
SHARk писал(а):Почему-то кажется, что конструкция получилась неустойчивая. Или нет?
все вполне устойчиво
конечно если часто заниматься там интересными делами, то может что и расшатается :oops:
если использовать по-назначению, то во-первых матрас распределяет нагрузку, во-вторых ножки раскладываются в противоположные друг другу стороны (в распор) и наконец в-третьих при закрытой задней двери уж точно никуда полка не денется
ЗМЕЙ506
Сообщение ЗМЕЙ506 » Вт апр 03, 2012 10:33
Быстро , дешево , сердито. Зачет!
_Garik_
Сообщение _Garik_ » Вт апр 03, 2012 10:48
ЗМЕЙ506 писал(а):Быстро , дешево , сердито. Зачет!
сейчас уже все по другому делаю - стационарно!
т.к. ГБО поставил и балоны в багажник
зато теперь будет ровный пол при сложенных сидениях!
осталось только карпетом обшить
позже выложу фотки
er29
Сообщение er29 » Пт май 11, 2012 14:59
Тоже сделал спальное место в багажник. Для лентяев - за день. Фото делать тоже лень : ) Ничего гениального - П-образная коробка размером во весь штатный коврик (стоит в нем и в одиночку легко может быть удалена). Боковины из деревянного щита для подоконника (толщина 40 высота 400 мм). Перемычка между ними фанера на 15 мм вроде. Сверху имеется еще один лист такой же фанеры (почти такого же размера) - кладется на сложенные задние сиденья (в сложенном поожении прикручена к П). Плюсом надувной матрац - почти идеально ровное 2х спальное место. Верхняя фанерка обклеена линолеумом, сзади на букве П занавеска из камуфляжки, все заботливо покрашено. В итоге - эта П-образная конструкция иногда гремит на ухабах , зато под ней вожу всякую хрень имея сверху абсолютно свободную, покрытую ленолеумом полку, плюс по бокам влезают всякие лопата и т.п.
Тёщин любимчик
Сообщение Тёщин любимчик » Пт июн 08, 2012 14:11
все вполне надежно. 2 ночи по 3 человека (280 кг) спали. Сделано по образу и подобию. Только я целиком из 1 листа 15мм фанеры сделал и на ножки хватило. Правда ножки не много ширее))) расположил.Вот только с матрасом какая то фигня приключалась. надуваем, укладываемся, просыпаемся утром - матрас сдут в ноль. На следующую ночь все в точности также. Сам матрас цел, дерржит когда надут.
Сообщение knv_230 » Пт июн 08, 2012 14:38
Тёщин любимчик писал(а): Вот только с матрасом какая то фигня приключалась. надуваем, укладываемся, просыпаемся утром - матрас сдут в ноль. На следующую ночь все в точности также. Сам матрас цел, дерржит когда надут.
Барабашка???
А если серьезно, то это или микроскопическая дырочка или неплотность "наливного отверстия".
Надуть посильне и проверять обмыливанием.
Atil
Сообщение Atil » Вт июн 19, 2012 09:04
Поиск и так криво работает на форумах, а тем одинаковых всегда много.. Вообщем, чтобы не потерялось, продублирую..
Нечто подобное смастерил в выходные. Вот ссылка:
http://www.uazpatriot.ru/forum/polka-v- ... tml#740256
Вернуться в «САЛОН»
