Горячий воздух от двигателя
Добавлено: Вт апр 26, 2011 13:36
Михаил Крым
С приходом тепла заметил, что при выключеной печке во время движения идёт горячий воздух от нагретого двигателя в районе ручника и сидения, на фото видно.
Почему так? щас начнётся жара, а эта "печка" будет меня греть :(
Кто сталкивался с этим?
Машина 2008 года
Добавлено: Вт апр 26, 2011 14:53
motja
Видимо у тебя не полностью закрывается кран печки, у меня было тоже самое.Лечится изменением оплетки троса управления краном. Снимаем лицевую панель с ручками управления и там изменяем длину, сложного ничего нет, когда разберёшь всё сам поймешь. Но для начала убедись в том, что рычаг крана двигается от одного крайнего положения до другого, для этого - снять нижний бардачок и заглянуть под низ, соответственно крутить ручку при этом "закрыто" - "открыто".
Добавлено: Вт апр 26, 2011 15:06
:) Это наверное не от двигателя горячо, а от катализатора... описывалась эта проблема не раз на форуме... ну и проверить пыльники рычагов КПП и раздатки, они имеют привычку откручиваться от кузова, и через "дырки" тоже горячий воздух подсасывает...
Добавлено: Чт авг 02, 2012 19:42
ЛОМ и К
