Сиденья в багажнике и стандартная шторка.
avv100
Сообщение avv100 » Пн апр 18, 2011 22:00
Всем добрый вечер. Подскажите пожалуйста, можно ли совместить стандартную шторку в багажнике и доп. сиденья. По темам посмотрел, но такого что-то не нашел. Может кто-то уже делал подобное. Заранее спасибо.
akaKot
Сообщение akaKot » Пн апр 18, 2011 22:12
Вот, на соседнем форуме было: http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... opic=13520
У меня тоже так сделано.
avv100
Сообщение avv100 » Пн апр 18, 2011 22:26
Спасибо почитаю.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Сб авг 27, 2011 09:06
хм, интересно а обратный вариант как получиться, если при шторке ставить сиденья, как я понимаю нижние части ставяться итак итак штатно, только сдвигается спинка или как?
avv100
Сообщение avv100 » Сб авг 27, 2011 21:23
Да, всё правильно, шторка сдвигается ближе к задним сидениям, и получается супер.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вс авг 28, 2011 09:09
как поставить сиденья со штатной шторкой?
avv100
Сообщение avv100 » Вс авг 28, 2011 21:19
Места для крепления сидений есть, просто шторку необходимо перенести ближе к сидениям. Мне ставили в сервисе, взяли 3 т.р.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн авг 29, 2011 05:20
уже придумал вариант, смысл вот в чем, дабы не портить пластик багажника на металических пластинах вынести крепление шторки как ты и сказал ближе к сиденьям и все
avv100
Сообщение avv100 » Чт сен 01, 2011 22:46
Удачи, должно все получиться.
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн мар 05, 2012 07:32
вчера первый этап скрещения шторки и сидушек был пройден, осталось перенести выше ответную часть
получилось цивильно, почему так нельзя сделать на заводе? то что осталась полка даже плюс на неё удобно рукой опираться
новые отверстия не сверлил, все ставил на штатные места, если есть вопросы готов ответить более подробно
осталось перенести крепление фиксатора полки и все, думаю что на выходных доделаю
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн мар 26, 2012 09:51
собственно продолжение процесса
ответная часть крепления шторки поднята чуть выше.
В шататном положении фиксатор шторки в крепления заходил самым кончиком, учитывая, что толщина металла была 3 мм. крепления стали ближе друг к другу на 3 мм и фиксатор теперь заходит в паз полностью.
далее сложеные сидушки
ну и собстенно вид сверху на шторку возле окна
итого цель достигнута - сидушки стоят, шторка осталась, все цивильно и аккуратно, в общем тут и были :)
З.Ы. появилась новая проблема - на кочках постукивают ножки у сложенных сидушек, но пара кусков шумоизоляции думаю это решит на ура.
Chel_Lexa
Сообщение Chel_Lexa » Вт апр 17, 2012 20:35
А сидушки сам ставил?
есть под обшивкой гайки?
Тоже хочу воткнуть, но отверстий в обшивке нет, а где их сверлить не знаю.
Сообщение 191 » Ср апр 18, 2012 07:41
Затяни гайки, крепящие ножки - стучать перестанет
Andry67
Машина: УАЗ ПАТРИОТ 3163 2011 г.в.
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Andry67 » Пн апр 23, 2012 09:52
А несложно фотки переходных пластин выложить ?
Желательно с размерами . Есть желание в выходные заняться установкой сидушек . Так вроде все понятно . Спасибо !
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 23, 2012 20:02
фото кронштейна
отверстия сверлить по размеру креплений шторки, высоту смотреть по месту, я прикладывал так, чтобы он был над выштамповкой, по месту увидите.
крепил следующим образом:
1 винт, с плоской головкой, только кронштейн;
второй винт кронштейн и спинку сидушки.
сложно найти только второе отверстие для крепления (у багажной двери), там надо будет шилом с обратной стороны протыкать, либо угадывать
второе крепление (кронштейн) надо смотреть по месту его размеры не помню, суть в том что нужно поднять ответую часть на 3-4 см., можно просто саморезом в стойку, можно саморезом (винтом) вместо клипсы (которая грибок) она как раз на уровне отверстия, если поднимать кронштейн
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Пн апр 23, 2012 20:06
Chel_Lexa писал(а):А сидушки сам ставил?
сидушки ставить без проблем, нижние стойки
сначала срезаешь выштамповки (возле сидений), крепишь, примеряешь потом вырезаешь крепление, которые ближе к багажной двери
под обшивкой гайки для верхней спинки есть, передние - крепления шторки, задние - рукой пошарь и потом шилом
Andry67
Сообщение Andry67 » Вт апр 24, 2012 09:23
Спасибо огромное !!! Будет чем заняться на праздники - не всёж беленькой баловаться :lol:
Gorunuch
Сообщение Gorunuch » Вт апр 24, 2012 19:33
З.Ы. в галерее все фото есть немного крупнее чем тут
Andry67
Сообщение Andry67 » Ср апр 25, 2012 11:34
Вчера в галлерею залезть ума не хватило . Сидел по клеточкам высчитывал - прикольно .... Почти попал !
Спасибо за наставление на путь истинный ! Теперь полный ажур !
aca300
Сообщение aca300 » Вт май 08, 2012 02:22
Gorunuch писал(а):уже придумал вариант, ... дабы не портить пластик багажника на металических пластинах вынести крепление шторки как ты и сказал ближе к сиденьям и все
тоже жалко было портить обшивку. Посидел, прикинул и понял. Даже если не получится или не понравится и вернуть спинку сидений на заводское место, то отверстий в обшивке не будет видно и ... решился.
было:
снял спинки. вытащил заглушку пистона обшивки и прямо в пистон прикрутил крючки:
крепление самой шторки (крепится на двух болтах) прикрутил саморезами сквозь обшивку держится очень крепко). Мест для крепления шторки под обшивкой с завода нет. Интересно, во что вкручивают болты на заводе?
Пересверлил отверстия в спинках, сдвинув спинки на 2.5 см ниже и на 2.5 см ближе к двери багажника.
Вытащил верхние пистоны боковых заглушек (закрываются спинками да и сами спинки эти заглушки хорошо прижимают к обшивке).
Прикрутил спинки и вставил полку в посадочные места и вот сто получилось:
на всё ушло 1.5 часа.
если возникли дополнительные вопросы, готов ответить (в личку ускорит...) :oops:
выезжаю на УАЗике, возвращаюсь всегда на ЧУМАЗИКе.
Andry67
Сообщение Andry67 » Пт май 11, 2012 11:11
Мужики ! Караул ! Шторка оторвалась от барабана , разобрал - она была чем - то приклеена . Может кто знает , чем ? Поможите добрым советом ! :cry:
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 12:34
Шторки как правило имеют самоклеящийся слой, приклей любым не твердеющим клеем
Andry67
Сообщение Andry67 » Пт май 11, 2012 12:47
Типа всепогодным " Моментом " ? Пойдёть ?
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 12:51
Думаю,да. У меня на Соренте тоже оторвалась,всё никак не разберу
Andry67
Сообщение Andry67 » Пт май 11, 2012 13:10
От спасибки ! Буду сегодня кумекать ... Еще ведь нужно старый клей чем - то отмыть . Пойду уайтспирит покупать .
MAS
Сообщение MAS » Пт май 11, 2012 13:13
Я бы попробовал приклеить шторку на свой клей обратно,а сверху армированным скотчем
Andry67
Сообщение Andry67 » Пт май 11, 2012 13:57
А старый ни фига не держит ! Как кисель жидкий какой - то ... Даже к пальцу практически не липнет , не говоря о шторке , так что вариантов похоже нет .
yu_yu
Сообщение yu_yu » Пт май 11, 2012 20:42
Andry67 писал(а):Типа всепогодным " Моментом " ? Пойдёть ?
Шторка вроде из ПВХ сделана. Так что лучше спец.клей для этого материала или какой-нибудь уретановый (у "Момента", по-моему, есть такие; читай описание склеиваемых материалов на упаковке). Ну и технологический процесс надо соблюсти точно, чтобы переделывать не пришлось. :)
2%
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 12, 2012 00:03
Коллеги, прошло 2 дня после установки полки в багажник (см. пост выше). Открыв утром дверь богажника, увидел провисшую ткань полки. Тронул её и дермантин совсем упал. Что случилось, решил выяснять уже дома. Когда я разобрал полку, то понял - артель ООО "УАЗ" всегда будет в наших сердцах, а люди работающие в этой артели должны икать круглые сутки!!!!
Скотч в России - это всё, даже на заводе!!! Никак не думал, что дермантин будет приклеен именно на него, а не на клей. Ну да ладно, будем восстанавливать.
1. разбираем полку, снимая боковины:
2. вытаскиваем дермантин и трубу из корпуса:
3. трубка уже сама отклеилась от дермантина:
4. два вида скотча в полке за 6500 рублей, это сильно!!! Хорошо что я её купил всего за 1 т.р., а то горе было бы намного больше ...))))
5. я решил отодрать только односторонний скотч, двухсторонний ещё послужит, лень родилась раньше меня ))). Желающие могут его смыть растворителем и использовать клей типа "Момент", будет надёжнее. Здесь важно, чтобы трубка не прокручивалась относительно дермантина.
6. положил ровно - параллельно трубу (это важно в дальнейшем при работе механизма, для правильного сматывания дермантина в рулон), обернул дермантином и прошил вокруг капроновыми нитками.
7. натяжение ниток достаточно сильное и трубка в дермантине не прокручивается. Ещё раз повторюсь, для надёжности лучше использовать клей, потом нитки. В итоге вот что получилось:
8. теперь собираем всё в обратной последовательности и не забываем создать натяжение пружины. Для этого лучше воспользоваться помощником, съэконимите время. На сборку у меня ушло минут 15. Натяжение пружины я сделал таким, чтобы держась за каркас полки, дермантин самостоятельно (медленно) скручивался вверх. После установки на авто, выяснилось, что длина дермантина уменьшилась на ~1 см. У меня на машине это не сказалось на работоспособности полки, только вытягиваться из рулона она теперь стала на все 100% (до упора).
Весь процесс ремонта занял 1.5 часа. Если кому поможет, буду рад. :D
Andry67
Сообщение Andry67 » Сб май 12, 2012 11:11
А про натяжение пружины подробнее можно ? А то у меня что - то не хочет она возвращаться , ваще ! Приклеил " моментом " прям по старому скотчу . Вроде должно схватиться нормально . Еще бы она сматывалась сама .... :D
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 12, 2012 13:54
пружина в трубке только с одной стороны, со второй просто заглушка с функцией направляющей.
Накручиваем шторку на трубку плотно. Если посмотреть на последнее фото в моём посте по сборке, то в трубке видна вставленная направляющая с прикреплённой внутри пружиной. Я её вытянул из трубки и прокрутил по часовой раз 10-15. И тут самое главное - собрать серую заглушку полки, пружинку и скрученную пружину трубки таким образом, чтобы натяг сматывающей пружины остался. Одному - рук не хватает и я попросил помощи у жены. Она держала смотанный в рулон дермантин, который был уже вставлен в каркас полки, чтобы он не вылазил с другого конца каркаса. Собрав конец полки с пружиной, собрал второй конец, который просто с направляющей.
Andry67
Сообщение Andry67 » Сб май 12, 2012 14:21
Вот спасибки ! Осталось только со своей договориться ...
aca300
Сообщение aca300 » Сб май 12, 2012 14:33
можно собирать в вертикальном положении :D
я люблю командную работу 8)
Павел59
Сообщение Павел59 » Ср июл 25, 2012 09:42
aca300 писал(а):можно собирать в вертикальном положении :D
Можно поподробнее: как вставить втулку с накрученной пружиной в трубу и при этом чтобы она не выскочила(из боковой крышки) и не раскрутилась?Пальцами в щелочку хороший натяг не удержать. :(
aca300
Сообщение aca300 » Ср июл 25, 2012 10:59
Описать не могу, только показать :cry:
Сам долго примерялся, в итоге использовал отвертку и ножницы. Другого инструмента не было
Павел59
Сообщение Павел59 » Чт июл 26, 2012 03:01
aca300 писал(а):Описать не могу, только показать :cry:
Понятно. :o Буду как-то извращаться. :box:
Максимов
Сообщение Максимов » Вс ноя 25, 2012 13:19
А где купить можно сиденья?
IVECO F1A Limited 2011 г ЖСМ.
aca300
Сообщение aca300 » Вс ноя 25, 2012 17:20
В разделе "барахолка" или в магазине или в интернете или у дилера :)
nikgusar
Сообщение nikgusar » Чт мар 14, 2013 12:08
во! и я примерно так сделал :)
http://www.patriot4x4.ru/forum/index.ph ... ntry460622
andrey4113
Сообщение andrey4113 » Чт май 23, 2013 13:41
берем крепкую нитку 30см завязываем под втулкой за которую цепляется пружина нитку продеваем в отверстие боковой крышки (с торца маленькое прямоугольное) взводим пружину левой рукой держим прям за пружину тянем нитку вставляем боковую крышку в втулку (не забыть пружину которая стоит в втулке) при этом натягиваем нитку чтобы втулка не соскочила с крышки защелкиваем крышку на место все
pavelvk
Сообщение pavelvk » Сб окт 05, 2013 06:04
Всем привет. Подскажите - патр 2012 года. купил комплект допсидений БУ. Встал вопрос об установке. - Нужно резать обивку. Можно либо кинуть ссылку на инструкцию, либо указать расстояние от двери, от задних сидушек где нужно вырезать отверстия и каких размеров?
Максимов
Сообщение Максимов » Сб окт 05, 2013 23:12
Да там не проблема.Я могу сфоткать(недавно ставил),но ничего не даст тебе.Приложи сиденье,вырежи квадратики.Можно немного побольше размером.Всё-равно их там,под сиденьями не видно.
Старшина
Сообщение Старшина » Пн ноя 04, 2013 17:22
Сегодня внедрял сидушки в багажник. Сразу отмечу, что машина 2013 года без заднего потолочного плафона.
:x что могу сказать, мало того, что со шторкой проблемы будут, так ещё и плафончик от калины маленький такой типа осветитель багажника перекрывается спинкой, установленной в штатные отверстия, а при сложенных сидениях его вообще не видно. :?
Вопрос, как решить проблему?
Вижу варианты
Перенести плафончик на стойку задней двери.
Установить нормальный плафон на потолок, но тогда он будет отличаться от того девяточного что стоит посередине.
Вопрос, сколько ватт имеется в нашем распоряжении?
сразу оговорюсь, что машина на гарантии и то О еще не делалось.
Одна голова хорошо, без головы-плохо ©
2013г.в. амулет лимитед ЭРК cooper stt 265/75/16
Вернуться в «САЛОН»
