Габариты багажника
Добавлено: Пн янв 08, 2007 20:33
Large
Вопрос владельцам: скажите, при полностью сложенных задних сидениях, какой длины груз можно засунуть в салон? К примеру, диван длиной 2 м поместится?
Re: Габариты багажника
Добавлено: Пн янв 08, 2007 20:42
TUNIX
Large писал(а):Вопрос владельцам: скажите, при полностью сложенных задних сидениях, какой длины груз можно засунуть в салон? К примеру, диван длиной 2 м поместится?
Диван поместится только придется все сиденья убирать вообще.
Добавлено: Пн янв 08, 2007 21:28
Large
Я, простите, не понял - необходимо демонтировать задний ряд из машины?
А сколько тогда размер багажного отделения по длине при сложенных сидениях второго ряда? Т.е. интересен размер от сложенных сидений до обивки задней двери в закрытом состоянии.
Габариты машины я смотрел по картинке, только вот интересующий меня параметр там весьма условно можно определить.
Добавлено: Пн янв 08, 2007 22:29
TUNIX
Завтра померию и напишу вам!
Добавлено: Пн янв 08, 2007 23:06
Large
TUNIX писал(а):Завтра померию и напишу вам!
Буду Вам очень признателен!
Добавлено: Вт янв 09, 2007 07:42
Region63
В 2007 модельном году ровного пола не будет, там под сидениями все в пластике...
Добавлено: Вт янв 09, 2007 09:37
pablo
я при сложенных сидениях двух метровый матрас просто бросил в багажник и чуть чуть прижал дверью.
Добавлено: Вт янв 09, 2007 11:34
Large
Region63 писал(а):В 2007 модельном году ровного пола не будет, там под сидениями все в пластике...
Опа... А фоток ни у кого нету? Что-то мне это уже не слишком нравится...
Добавлено: Вт янв 09, 2007 15:50
zam79
А кто как сиденья задние слаживает при увеличении грузового отсека?? Я поначалу пробовал откинуть спинки вперед, но тогда при слаживании эти самые спинки не дают привести все сиденье в вертикальное положение, а все из-за сраной кинематики. Но это были просто пробы на будущее. Когда дело дошло до реальной раскладки под груз, я забыл что спинки откидываются вперед и разложил их назад вращающимися ручками. Получилось даже лучше! только в заднее зеркало ничего не видно! только как бы им в крайнем переднем положении нена что упереться и если между передними и и задними сиденьями ничего не положить ввиде упора, мона чего нибудь из пластмассы или крепления сиденья поломать! Расстояние не замерял, но у меня в длину влез телик 72 см в коробке (ширина коробки гдето около 60-70 см, ксерокс без коробки шириной 40-50 см., так что даже при сложенных сиденьях размер салона увеличивается гдето на 30-40 см. 2-х метровые детали влезут, если они не сильно высокие, только при сложенных спинках, тгда да, до передних сидений даже более 2-х метров.
Добавлено: Вт янв 16, 2007 14:28
Large
Ну что там с обмером?
Добавлено: Вт янв 16, 2007 14:50
TUNIX
Извини дружище совсем закрутился на работе да и праздники были сам понимаешь . Обязательно сделаю тебе размеры. просто потерпи.
Добавлено: Ср янв 17, 2007 14:06
Жека_dup1
Вопрос такой, господа! Волнует тема
снятия задних сидений напрочь для освобождения всего пространства за передними. Кто-нибудь знает, как это сделать (
демонтаж)? Планирую размещать лёжа пассажира, а, может быть, и двух, и 3-4 очень крупных собак. Сколько сантиметров занимает сложенное заднее сиденье, а сколько пространства по длине остаётся (насколько можно ноги вытянуть)? И ещё: какие проблемы с гайцами могут возникнуть при лежачей перевозке пассажиров? Кто знает? У меня был одиночный случай на 9-ке, но не было проблем с ГАИ.
Я уже задал эти вопросы здесь:
Patriot 2007 (отзывы и обзоры уже купивших) http://www.uazpatriot.ru/viewtopic.php?t=1675 так что извиняюсь за "флуд".
Добавлено: Сб янв 20, 2007 12:19
Жека_dup1
Любопытно, какие размеры?
Добавлено: Ср окт 24, 2007 18:36
Large
Large писал(а):TUNIX писал(а):Завтра померию и напишу вам!
И все-таки :) Что же там с обмером? :)
Добавлено: Ср окт 24, 2007 20:28
Dmitriy
Добавлено: Ср окт 24, 2007 21:26
Тоха3580
если мне память не изменяет то:
при сложенном заднем сидении 1,5 м
при демонтированном заднем сидении ( до доп печки)1,9 м
Габариты багажника
Добавлено: Ср апр 10, 2019 14:10
Водяной
Добрый день!
Нужно перевезти ёмкость диаметром 900 мм, сможет ли она поместиться в багажник Патриота?
Габариты багажника
Добавлено: Ср апр 10, 2019 14:50
Odinec
Диаметр войдёт, все зависит от длинны.
Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
Габариты багажника
Добавлено: Чт апр 11, 2019 16:00
Водяной
Спасибо!
