Скрип сидения.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 16:26
SVA
Кто то уже лечил в своем Патрике скрип переднего водительского сиденья. Если есть решения - поделитесь. :)
Уж больно достает иногда это нудное "скрип скрип" на наших неровных дорогах.
Добавлено: Пн дек 18, 2006 20:55
sinmaks
У меня терла пластмаска закрывающая механизм наклона спинки о бардачок, над второй печкой.
Добавлено: Чт дек 21, 2006 14:33
Тимофей
Протяни весь крепеж!!!)))
Говорят помогает, у меня не скрипело, но я все равно полез протягивать и не зря, теперь наверное вообще скрипеть не будет!
Добавлено: Вт дек 26, 2006 22:37
21112
Тимофей писал(а):Протяни весь крепеж!!!)))
Повезло тебе! :)
А у меня переднее пассажирское (водительское может быть тоже, этого я не знаю, т.к. постоянно на нём сижу! :D ) сиденье дребезжит, жуть как раздражает!
Причём дребезжит на салазках, подкручивай чего, не подкручивай, всё равно дребезжит зараза!
С этим возможно все столкнулись (кроме тех кто поменял штатные сиденья). Лекарство есть? :(
Добавлено: Ср дек 27, 2006 09:37
SVA
Полазил, нет это не "борода" о сиденье, там зазор большой.
Теперь о "лекарстве", вчера делал Т0-1, но забыл сказать , что скрипит сиденье. Когда забирал Владимир (слесарь ДО-Лада) сказал, что знает проблему, одно из средств, смазать погуще салазки сиденья. Но это как один из вариантов, есть другие. Какие именно не сказал в связи с отсутствием времени и у меня и у него. Договорились, что приеду еще раз именно для устранения этой проблемы.
Добавлено: Ср дек 27, 2006 15:00
zam79
Господа, а у кого как седенья двигаются в салазках?? Я вот только в конце лета довел их до приемлевого состояния, когда они могут всетаки двигатся в салазках, а до этого требовалось приложить БОЛЬШИЕ усилия,, чтобы сдвинуть их с места.
Добавлено: Ср дек 27, 2006 17:51
alex177
zam79 писал(а):Господа, а у кого как седенья двигаются в салазках?? Я вот только в конце лета довел их до приемлевого состояния, когда они могут всетаки двигатся в салазках, а до этого требовалось приложить БОЛЬШИЕ усилия,, чтобы сдвинуть их с места.
Изначально и поныне двигаются в салазках нормально.
В левой сидухе однажды вылезла острая железяка прям в попу. Успел отскочить, а потом и победить ее :D
А вот в спинке правой передней сидухи появился металический стук. Какая-то железяка звенит на колдобинах. Но, на скорость и расход топлива это не влияет :)
Добавлено: Ср апр 04, 2007 15:24
valek
Ладно в ПАТРЕ потолок высокий.
Добавлено: Чт апр 05, 2007 11:48
Pooh
я чинил пассажирское переднее.
У меня не было одного болта, три других, крепящих седушку к раме- были не затянуты. Вообще все было не затянуто. Смазал все обильно (салазки). Помогло не надолго - через 1000 км опять поскрипывает когда пассажир сидит, но намного меньше.
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 13:42
OVERRIDE999
Водительское сиденье скрипит с новья. Скрип какой-то металло-фыркающий :) Скрипит, когда круто в поворот входишь - нада протягивать 8)
Добавлено: Сб ноя 01, 2008 15:06
У другана так на старом мерсе просиженное сидение скипит, ты случайно не сразбегу на него прыгаешь, а вес какой :)
Добавлено: Вт ноя 11, 2008 13:42
OVERRIDE999
Нед, сожусь аккуратно :) А вешу 72кг. Я уже понял - это трёт
sinmaks писал(а):пластмаска закрывающая механизм наклона спинки о бардачок, над второй печкой.
Нужно что-то с этим придумать...
Добавлено: Сб янв 10, 2009 23:16
Руковод
Вешу больше 100, через 2 мес эксплатации появился внутренний скрип нижней сидушки при поворотах . Решил проблему wd-40, нужно хорошо смазать место соединения спинки и сидушки, подлезать со стороны бардачка, который между сидений.
