Страница 1 из 4
Потолочная консоль под рацию
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:44
Front
Вот оцените девайс :D
[img]http://lapochka_and_front.users.photofile.ru/photo/lapochka_and_front/150459764/xlarge/165885378.jpg[/img]
[img]http://lapochka_and_front.users.photofile.ru/photo/lapochka_and_front/150459764/xlarge/165885331.jpg[/img]
[img]http://lapochka_and_front.users.photofile.ru/photo/lapochka_and_front/150459764/xlarge/165885281.jpg[/img]
Добавлено: Пт янв 21, 2011 21:46
Front
установил все тока сегодня, моя консоль первая, всю инфу взял отсюда
http://www.pickupclub.ru/forum/showthread.php?t=38435 доволен как удав :P :D
Добавлено: Сб янв 22, 2011 11:59
SKAT
Подгонял под наш потолк сам или уже готовая?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 13:29
при таких переделках штурманский свет надо было тоже приводить в порядок, а в целом интересно
Добавлено: Сб янв 22, 2011 14:34
Front
Не подгонял, мастера подгоняли, сделали себе форму под Патрик, так что можно ужо заказывать :D
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:47
интересное решение, а длинная она такая с какой целью? ну в смысле чо там, внутри?
Добавлено: Сб янв 22, 2011 20:48
посмотрел ценник... передумал даже думать над этим...
Добавлено: Сб янв 22, 2011 21:19
sanechek
А есть такая, но только для машинки с люком?
Добавлено: Вс янв 23, 2011 21:53
Front
Я то не делаю эти консоли, это все к мастерам по ссылке :D
Добавлено: Чт янв 27, 2011 10:21
Borman
Из какого материала сделана?
К чему вся конструкция крепится?
Добавлено: Пт янв 28, 2011 11:26
Front
Материал-композит, толстый, мм3-4, крепится на зеркало, там кронштейн под болты,а хвост на саморез, который в пистон вкручивается на потолке. Крепится намертво, все очень крепко, ща буду люстру ставить, кнопки буду на ней крепить, потом лебедку там же, вообщем место куда все расположить есть :)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:13
Speedy
мое сугубо личное ИМХО, но смотрится она топорно как-то... я бы сделал ее покороче раза эдак в 2... и менее квадратоной/угловатой...
а так же не оченьнравится место крепления СиБишки... прикладывал у себя, решил что все-таки вниз ее надо...
и ценник вообще ни разу не лояльный...
но. еще раз повторюсь, это мое сугубо личное ИМХО... на вкус и цвет все фломастеры разные...
а вот идея с управлением лебедкой и люстрой мне понравилась... :good:
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:30
Visor
Длинная она потому, что задняя часть крепится к ребру жесткости крыши. Если сделать короче, то крепить будет не к чему или под обивкой потолка придется хитрый кронштейн городить.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 12:31
vingod
Даёш круглее и с рачётом люка!
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:05
Visor
Добавлено: Пт янв 28, 2011 13:45
Visor писал(а):Длинная она потому, что задняя часть крепится к ребру жесткости крыши. Если сделать короче, то крепить будет не к чему или под обивкой потолка придется хитрый кронштейн городить.
Так на машинах без люка вроде поперечена есть поближе к лобовому...
http://www.uazpatriot.ru/forum/cv-stant ... 4-315.html
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:17
Borman
Speedy писал(а):а так же не оченьнравится место крепления СиБишки... прикладывал у себя, решил что все-таки вниз ее надо...
Практика показывает, что лучшее крепление рации - это вертолётное, то есть под потолком.
люстра сверху - да! лебёдка должна снизу, где управа блоками и трансмиссией.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:23
Borman
vingod писал(а):Даёш круглее и с рачётом люка!
акустическая фанера, потолок режем, обивка кожей, дырку под Вашу рацию, крепление к зеркалу и ребру, люк аккуратно огибаем, клавиши под свет a'la ARB...
ценник в р-не 10-ки (можно съэкономить на материалах: более простая фанера, более простая обивка, клавиши и т.д.)
Добавлено: Пт янв 28, 2011 17:27
SKAT
Borman писал(а):люстра сверху - да! лебёдка должна снизу, где управа блоками и трансмиссией.
Я себе взял такую же (спасибо
Front, что подтолкнул, а то всё смотрел на неё) и тоже буду ставить выключатели от блокировок туда, только с торца со стороны водителя, чтоб разные шалавливые ручёнки не включили на ходу с вопросом "А зачем этот переключатель?"
она хоть и в два раза дороже, но хоть понятно за что
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:09
Дмитриевич
Доброго времени суток всем. Я являюсь представителем изготовителя и одним из разработчиков этой потолочной консоли. Готов ответить на все вопросы.
Volodya, по поводу той консоли, о котрой Вы говорите, могу сказать следующее.
1. Для Патриота их не существует
2. Толщина ее на всей длине 8-10 см
3. Крепления рации нет, все придется колхозить самому. Конечно, владельца УАЗа это не испугает.
4. Рамок, закрывающих отверстие после самостоятельного крепления рации нет, т.к. просто не существует стандартного размера рации. Да, на картинке они есть. Но их нет.
5. Ящик открывается назад, пользоваться водителю практически невозможно, ИМХО.
6. Люди, заказывающие эту консоль, ждут несколько месяцев.
Плюс в светодиодных фонарях. Мы тоже можем их врезать в нашу консоль, цена как раз к Австралийской и подтянется. Я эту консоль держал в руках и видел установленной в машине и знаю, о чем говорю.
Добавлено: Пт янв 28, 2011 23:20
Джексон
Дмитриевич писал(а):Доброго времени суток всем. Я являюсь представителем изготовителя и одним из разработчиков этой потолочной консоли.
И не планируется? :(
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:05
Дмитриевич
Джексон писал(а):Дмитриевич писал(а):Доброго времени суток всем. Я являюсь представителем изготовителя и одним из разработчиков этой потолочной консоли.
Что значит "не планируется"? Это я писал об Австралийской консоли. Я их планов не знаю...... Наша выпускается и продается.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 00:43
Джексон
Не так вас понял.
Добавлено: Сб янв 29, 2011 23:40
Tiggerr
...что с укороченной моделью, для машин с люком? Чрезвычайно актуально!
... но ценник бы, соответственно длинне, поделить бы пополам - глядишь, на объемах выиграли бы
Добавлено: Вс янв 30, 2011 00:15
Sv@ro
да, что там с коротким вариантом...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 06:33
Дмитриевич писал(а):Volodya, по поводу той консоли, о котрой Вы говорите, могу сказать следующее...
да я не о консоли говорил, а о стоимости, вижу что не для Патриота, не знаю как там с удобством, но кусок пластмассы любой формы не может стоить 7тр, фонари, ящики, очёчники могут, но не коробка, да ещё так поставленная как на первом фото - с вывалившимся уплотнителем...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:27
Дмитриевич
Tiggerr писал(а):...что с укороченной моделью, для машин с люком? Чрезвычайно актуально!
Надо машину смотреть, где закрепить хвост. Короче консоль-короче ценник, это естественно.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 10:39
Дмитриевич
Volodya писал(а):Дмитриевич писал(а):Volodya, по поводу той консоли, о котрой Вы говорите, могу сказать следующее...
Я не буду обсуждать здесь вопрос ценообразования. Может быть, я для Вас открою секрет, но пластмасса бывает разная, как и все остальное. И, пардонте-с... Где на фото Вы увидли уплотнитель?!?!?!? Консоль ставится БЕЗ хирургического вмешательства.... Просто сняли зеркало заднего вида и установили консоль.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 15:13
Tiggerr
Дмитриевич писал(а):Tiggerr писал(а):...что с укороченной моделью, для машин с люком? Чрезвычайно актуально!
Хвост - под крепёж люка, это ясно как божий день! Господа владельцы аппаратов с вебастовскими штатными люками, не хотите ли помочь предоставить машинку "на поглядеть" изготовителю? Сам бы занялся, да времени дефицит именно сейчас... :-(
Ежели чо, у мну радиостанция 1DIN размером!..
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:05
Дмитриевич писал(а): Где на фото Вы увидли уплотнитель?!?!?!?
ну вот прямо где зеркало было, там хрень какая-то и торчит...
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:18
SKAT
Volodya писал(а):Дмитриевич писал(а): Где на фото Вы увидли уплотнитель?!?!?!?
Volodya, это на фото так смотрится, мне тоже сначала показалось, что торчит. На самом деле это кусочек потолка, просто часть прикрыта козырьком, если откинуть козырёк, то там будет всё нормально. Посмотри на фото ниже, там его видно под другим углом.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 17:59
Дмитриевич
proffi писал(а):Ну-ну. всем удачи! и тем кто ВРУЧНУЮ пластик формует и тем кому они его по ломовой цене втюхивают. ясен пень у вас машина другая, с такими доходами. а про сложность мне рассказывать не надо-сам производственник.
Просто за державу обидно...
Я не знаю, что Вы производите, но явно не знакомы с композитом. Почитайте, расширьте свой кругозор, тогда и поговорим о сложностях. И доходы мои считать не надо, я же к Вам в карман не лезу?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:00
Дмитриевич
Tiggerr писал(а):Хвост - под крепёж люка, это ясно как божий день! Господа владельцы аппаратов с вебастовскими штатными люками, не хотите ли помочь предоставить машинку "на поглядеть" изготовителю? Сам бы занялся, да времени дефицит именно сейчас... :-(
Рация Вектор?
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:05
А вот под рацией выпуклая круглая штука вниз торчит, это что там в ней??? Или я что-то в теме пропустил??? :P
Добавлено: Вс янв 30, 2011 18:09
Дмитриевич
Обозначили место динамика рации, там отверстия. У большинства раций динамик внизу.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 22:10
Volodya писал(а):да я не о консоли говорил, а о стоимости, вижу что не для Патриота, не знаю как там с удобством, но кусок пластмассы любой формы не может стоить 7тр, фонари, ящики, очёчники могут, но не коробка, да ещё так поставленная как на первом фото - с вывалившимся уплотнителем...
народ, а чо мешает сделать консоль из правильного материала, типа фанеры и обтянуть ее еще более правильным материалом, типа тканью (с поролоновой подкладкой)? чем платить 7 тыр за пластмасску непонятную? на эти деньги можно купить грамотный электролобзик, пистолет для скоб, ну и материалу для экспериментов :)
я просто не понимаю, зачем именно из пластика ее городить? пластик это ж дешевка :) поясните, кто в теме.
Добавлено: Вс янв 30, 2011 23:12
Front
Я в шоке... Ну никак не ожидал, что такой кипеж подымется
Я лично платил за функчионал, более удобного расположения рации у меня ни на одной машине не было. Может она и дороговата, но она обеспечивает функциональность... А за комфорт нуно платить. Колхоз их фанеры будет либо "колхознее", либо там буит потрачено стока усилий и времени, что проще купить нормальный продукт... Мне время дороже, комфорт важнее :P Панель отличная, я доволен :P
Добавлено: Вс янв 30, 2011 23:36
я как бы могу секрет открыть - чтоб рацию под потолок приделать, консоль нах не впилась :) там штатного крепежа достаточно.
просто такая здоровая бадья и вообще пустая, без полочек, емкостей, очечников (то, ради чего стоило бы экономить на толщине материала). получается, просто длинный бубен?
меня интересует почему именно из пластика? это красиво? я по фоткам не понял.
замажем, что колхоз из фанеры можно за полдня такой сделать, что эта ваша полочка покажется золушкой после 12 удара курантов :) ?
я почему до сих пор консоль не делаю - потому что у меня шлемафона нету, по потолку я бился головой пару раз - там обивка довольно мягкая, а здесь грани под 90 градусов- я лично очкую :)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:42
Tiggerr
Дмитриевич писал(а):Tiggerr писал(а):Хвост - под крепёж люка, это ясно как божий день! Господа владельцы аппаратов с вебастовскими штатными люками, не хотите ли помочь предоставить машинку "на поглядеть" изготовителю? Сам бы занялся, да времени дефицит именно сейчас... :-(
Рация Вектор?
Рация Yosan Excalibur...
Добавлено: Пн янв 31, 2011 01:49
Дмитриевич
ОК! Посмотрю. Но делали по максимальный размер, должна встать. У меня Вектор-27 Навигатор, встала без проблем.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 02:03
Дмитриевич
Посмотрел Моя 150х40х140, ваша 180х40х140. Должна встать.
Tiggerr
Ep писал(а):я как бы могу секрет открыть - чтоб рацию под потолок приделать, консоль нах не впилась :) там штатного крепежа достаточно.
Ер, стараться делать надо хорошо, а кое-как - оно и само в процессе получится
Хочется какой никакой эстетики, всё же... Вот смотри - даже заштатная дерьмагнитола из панели - приемлемо торчит? Приемлемо, по-моему... Хочу, что бы и рация торчала приемлемо, а не пугая свисающей коммутацией, угловатым корпусом и кочергой-кронштейном
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:09
лачком это для фанатов "деревянных салонов" :) я к ним не отношусь :)
а фанера - это тот же самый композит, по факту. тока в него саморезы удобнее вкручивать и скобы при обтяжке тканью забивать :)
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:14
да я не против вовсе - только за. мне непонятен выбор материала и функционал готового изделия.
и еще я не совсем понимаю, почему народ стремится рацию так высоко запихать - у меня, например, рация мегаджет 600, если ее под потолок запихнуть, у нее с такого ракурса вообще не видно будет, чо там на экране написано.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 10:47
Ep писал(а):у меня, например, рация мегаджет 600, если ее под потолок запихнуть, у нее с такого ракурса вообще не видно будет, чо там на экране написано.
:D Так на сидушку залезь с ногами!!! :lol:
Добавлено: Пн янв 31, 2011 12:53
Дмитриевич
А тканью то зачем обшивать? Чтоб руки вытирать? И что на экране прочитать хотите? Я пользуюсь всего 3-мя каналами, которые занесены в память рации..... С тангенты можно уйти на 2 вверх или вниз.... Композит выбрали потому, что материал достаточно жесткий и очень прочный, нормально обрабатывается, спокойно переносит жару и холод..... Если попытаться сделать такую консоль из фанеры, то она окажется тяжелее, придется усиливать крепеж, и т.д., и т.п. Фанеру надо будет пропитками всякими мазать, дабы от перепадов температур и влажности не покоробило.... В общем вот так.... Да, забыл.... Грязь с нашей консоли стирается ваткой, смоченной в ацетоне.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:43
тканью - чтоб было душевно :) и тепло :) и мягко -голове :) :)
ясно, значит при установке под потолок действительно на экране не видно нихрена, для меня вариант отпадает, остается тока свет(калиновский), кнопки люстры и мелкие кармашки для всякой фигни.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 13:49
Дмитриевич
Ep писал(а):тканью - чтоб было душевно :) и тепло :) и мягко -голове :) :)
Вам лучше связаться с Front-ом или Skat-oм и спрсить их, или посмотреть. У всех же и рост разный и посадка в машине. Я на свою и правда не смотрю, нет необходимости.
Добавлено: Вт окт 25, 2011 19:40
confessor
