Страница 1 из 3
Подлокотник
Добавлено: Чт янв 20, 2011 21:40
megavolt
Привет. Никто не заморачивался установкой подлокотника?Просто штатный бокс несколько ниже ,чем хотелось бы.Кто как выходит из положения? Раньше,когда ездил на 11-ой,продавались подлокотники.Прикручивались к сидению через штатные болты.Интересно услышать ваше мнение.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:07
У
Ер'а где-то тут тема была... он и подлокотник нарастил, и столик раскладной из него сделал... поишши по форуму!!!
Добавлено: Чт янв 20, 2011 22:39
megavolt
Спасибки,попытаюсь.Если у кого есть ссылочки-киньте,плиз.
Добавлено: Чт янв 20, 2011 23:09
Avion писал(а):Спасибки,попытаюсь.Если у кого есть ссылочки-киньте,плиз.
Пжжалуйста:
http://www.uazpatriot.ru/forum/stolik-d ... 61-30.html
Добавлено: Пт янв 21, 2011 00:59
megavolt
Всё просмотрел-спасибо...Только я имел ввиду непосредственно подлокотник,который прикручивается к креслу справа,как на иномарках некоторых.На десятки и ШН такие продаются,может и на Патрики такие есть?
Добавлено: Пт янв 21, 2011 20:38
kuznetsovmv
я пенопласт сверху на крышку бокса прилепил, и оклеил тканью, руке намного удобнее.
мой вариант проще....
Добавлено: Пн янв 24, 2011 15:16
АГК
kuznetsovmv писал(а):я пенопласт сверху на крышку бокса прилепил, и оклеил тканью, руке намного удобнее.
Я примерно таким же путем пошел. В качестве подлокотника вот такой маленький ящик с цифровым замочком прикрутил, а сверху резинку приклеил и чехол из коврика. Правой руке теперь очень удобно и лишняя емкость появилась.
Добавлено: Пн янв 24, 2011 16:14
Avion писал(а):Всё просмотрел-спасибо...Только я имел ввиду непосредственно подлокотник,который прикручивается к креслу справа,как на иномарках некоторых.На десятки и ШН такие продаются,может и на Патрики такие есть?
Это вот такие чтоль???
http://www.alamar.ru/pod/pod.php
Ну так они там нижним концом крепятся под болт защелки ремня безопасности.... Берешь любой, и дорабатываешь напильником под Патриота... :D
Добавлено: Пн янв 24, 2011 17:54
Gorunuch
стоит такой на Шевике, там места крепления в двух точках, для патриота не подойдет по высоте и по местам крепления, так как там изгиб и отверстия под родные :)
Добавлено: Пн янв 24, 2011 19:34
Gorunuch писал(а):стоит такой на Шевике, там места крепления в двух точках, для патриота не подойдет по высоте и по местам крепления, так как там изгиб и отверстия под родные :)
:D Так я ж и пишу про доработку напильником!!! Изгиб молотком распрямить, отверстия в "нашей" боковине сиденья просверлить по месту...
Добавлено: Пн янв 24, 2011 22:05
megavolt
Я про такие и имел ввиду,спасибо.Думал продаётся для Патриков что-нить подобное.Но раз нет буду мутить нечто подобное на штатном боксе.
Добавлено: Пн янв 31, 2011 17:27
proffi
Привет собратья! Хочу скромно предложить свое решение подлокотника передних кресел.Как тут уже упоминали средний бокс неудобен- низкий и жесткий.
Решил задачу так:
Снял спинку 1-го из доп. сидений багажника, расстегнул молнию,извлек фанерку и располовинил.Затем каждый конец(от середины который) укоротил еще см на 6-8 (точно не помню)Разрезал ткань спинки ровно пополам, а поролон по длине фанерки. Собрал фанерки с поролоном в обшивку, тот край где разрезалось жена аккуратно зашила. Снял крышку бокса и прикрутил обе половинки к ней саморезами с пресшайбой на 15.(изнутри бокса). Два часа дел и вот что получилось!
http://s52.radikal.ru/i138/1101/91/68083f47f002.jpg
http://s005.radikal.ru/i212/1101/9a/7804ecd79913.jpg
Добавлено: Пн янв 31, 2011 18:01
твердые 5 баллов за находчивость
Добавлено: Пн янв 31, 2011 20:01
:P А у меня нету сидений в багажнике!!! :( Подари мне вторую спинку!!!???
Добавлено: Пн янв 31, 2011 21:04
proffi
не вопрос дружище! как ты себе это видишь? В Подмосковье приедешь?
Спасибо за похвалу-надеюсь заслуженная! :incredable:
Добавлено: Пн янв 31, 2011 21:57
:) Дешево, сердито, и ....... в цвет оббивки сидений!!!
Добавлено: Пн янв 31, 2011 22:43
:good: Глаз не режет, вроде как заводская доп. опция. Молодец!
А вот спинки резать не обязательно. Фанера, поролон, молнии и ткань (подобрать в цвет, можно даже однотонный) вроде везде продаются. И таким макаром можно сделать один широкий на двоих.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 00:09
proffi
Думаю такой велюр еще побегать-поискать пришлось бы!Да шить-кроить,молнии внедрять! А спинки я все равно на всех своих УАЗах снимаю: пыль-грязь на них копится и без них сами сидушки плотнее к кузову прилегают,занимая меньше места.Все равно на доп.сиденьях раз в год кто нибудь едет-и так допылит! Цельная подушка наверное лучше бы смотрелась,но ... 2 часа дел(вместе с почесыванием затылка) и ни цента мимо кармана! :D
Ой, вру! на 8 саморезов потратился!!! :lol:
Вот такой расклад.....
Добавлено: Вт фев 01, 2011 01:06
pdobr
proffi писал(а):Привет собратья! Хочу скромно предложить свое решение подлокотника передних кресел.Как тут уже упоминали средний бокс неудобен- низкий и жесткий.
Решил задачу так:
Тоже понравилось решение, возьму на заметку, возможно воплощу в жизнь ))))
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:07
rigrey
Я теперь знаю зачем доп сидения. :)
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:13
Геолог 2
Все хорошо, только материал обшивки локтем быстро сотрется и будут некрасивые залысины.
У меня на Оппеле крышка бокса между сиденьями была покрыта мягким пластиком с мягкой подосновой. Так на пластике крышки был пузырь от постоянного давления на нее локтем в одно и тоже место.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:15
rigrey
вторая есть
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:18
Геолог 2
А третьей нету :D
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:19
Chekanoff
:Bravo: так как мне ехать ближе всего, то вторая спинка пускай так и быть будет моей, Володь, заодно поможешь с установкой, так как руки у меня растут из... :vsp: !!! :D :D :D
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:25
:( Ушла моя спинка... :P
Добавлено: Вт фев 01, 2011 15:32
Chekanoff
Aleks_andr писал(а)::( Ушла моя спинка... :P
Ну еще пока не ушла, Proffi еще не дал согласия.
8) :)
Добавлено: Вт фев 01, 2011 21:15
proffi
Блин, ребята! Мне то как быть?! Спинка одна! как на всех делить?! Один первый спросил,второй ближе живет. Без обид- договаривайтесь сами.
А товарищ Геолог не прав: представленные на фото подлокотники стоят полных два года(третий пошел) и выглядят (на мой взгляд) очень достойно.на фото вроде видно. А вот из доп.сидушки получился бы цельной подлокотник, задумайтесь товарищи-вариант?! :P
Добавлено: Вт фев 01, 2011 21:31
:D Да я не претендую на спинку... далековато я живу...
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 20:09
LUK
Мой вариант!
Добавлено: Пн ноя 21, 2011 22:53
Россиянин
Доброго всем С уток, подскажите а есть ли вообще где то накладки на передние сиденья изнутри которые на низ, смотрел на китайцах там стоят такие, а что на патруше нет или только у мене нет
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:48
Voldemar
Как то при полном заполнении багажника и задних сидений грузом в виде акустики, на баре оказалась декоративная подушка в виде сердца, и прям так удачсно легла, и руке было удобно, что так же задумался о более высоком подлокотнике.
Добавлено: Сб дек 03, 2011 12:53
LUK
Подлокотник это очень удобно.
Добавлено: Пт дек 23, 2011 19:47
Главрыба
ну вот сколхозил падлакотник-вроде достойно получилось-а выложить чтоб общество попинало неполучается.инструкцию как выложить читал-нихера не понял-дюже путано.буду пробывать методом тыка.[url]Бортовой журнал с подробной инфой о авто на DRIVE2.RU
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/patriot/tolobas/
Добавлено: Пт дек 23, 2011 20:14
а тут тоже не сложно (не знаю как там в однокласниках, не бывал) - выкладываешь в галерею местную, или в любой сайт, а сюда ссылку с тегами (над окном сообщений они) [img]адрес%20картинки.jpg[/img] и всё :)
Добавлено: Пт дек 30, 2011 21:01
Главрыба
Volodya писал(а):а тут тоже не сложно (не знаю как там в однокласниках, не бывал) - выкладываешь в галерею местную, или в любой сайт, а сюда ссылку с тегами (над окном сообщений они) [img]адрес%20картинки.jpg[/img] и всё :)
:Yahoo!: разбрался .спасибо
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:03
Родня
Идея не моя, где то здесь видел: снимаешь крышку, лепишь на нее монтажную пену на требуемую высоту, даешь ей засохнуть-затвердеть, потом с помощью ножа и наждачки придаешь нужную форму, обтягиваешь ее чем хочешь, ставишь на место
Добавлено: Вт дек 18, 2012 06:09
kuznetsovmv
Не делай так!!! :)
сам пошел по такому пути.
локтем пена в итоге продавливается.
лучше взять пенопласт, плотный. который идет в утепление домов. красноватый или желтоватый.
его приклеить и обрезать по размеру. и обшить тканью.
можно сверху положить еще поролона, что бы локтю было мягче.
уже 3 года, на нем ни вмятинки.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 13:19
Stanislaskiy_303
Отцы, я хоть еще не патровод, но представление имею о чем речь. Так вот, у меня дядька на Дэфе служебном ездит, вот там мне понравился подлокотник - деревяха, кусок фанеры с тонким слоем поролона обшитый кожей. Правда там и сам ящик так же сделан, но в том и плюс есть - можно сделать подлокотник выше за счет увеличения высоты самого ящика между сиденьями, как вам? :idea:
Добавлено: Вт дек 18, 2012 18:12
kuznetsovmv
у нас хороший бокс, а мы только наращиваем крышку, при этом внутрь наращивания можно воткнуть еще ящик.
кто то делал откидной столик из этого.
Добавлено: Вт дек 18, 2012 18:26
что значит кто-то. наверное, пора напомнить раз уже забывать стали :)
Добавлено: Вт дек 18, 2012 18:33
:lol: :lol: :lol:
Добавлено: Сб мар 16, 2013 23:10
Herrgott
Всем доброго времени суток.
У меня была задача иметь два подлокотника под обе руки на одинаковом уровне. Я пошёл таким путём: купил серые, почти в тон с нашей обивкой, подлокотники на какую-то жигу или газель. Один фиг все они одинаковы по размерам. Вырезал из фанеры 10мм основу к которой крепить. Разобрал подлокотник, открутил штатный кронштейн подлокотника, а к пенной основе я приклеил эту фанеру на моменте. Затем зачехлил обратно пенку с фанерой в чехол(он на молнии) и прикрутил на 4-х саморезах к крышке. Ехать стало в разы удобнее, т.к. обе руки лежат на коленях, в них держится руль и это не напрягает, т.к. оба локтя на подлокотниках, как в кресле. Для дальняка в самый раз!
Добавлено: Сб мар 16, 2013 23:33
это от шнивы подлокотники :) у мну на новом патриоте такие же использованы, тока крепление к боксу иначе выполнено :)
Добавлено: Ср мар 20, 2013 21:37
feesher
[quote="Ep"]это от шнивы подлокотники :)
а не сложно,если можно, фото? тоже к примеру интересуюсь :)
Вот думаю, может как у Соболя сделать...
Откидные..
Добавлено: Чт мар 21, 2013 09:34
Herrgott
Кстати, подлокотники не от нивы. Для нивы нет однотонно серых обивок. Просто два от чего-то с полки смахнул с разными кронштейнами в Планете Железяка. В патрике верхняя крышка этого разделительного ящика состоит из 2-х частей. Верхняя часть крепится 4-я болтиками. Снимаем, ровно прикладываем сделанные по выше описанной методике подлокотники, сверлим в крышке 8 отверстий под саморезы, прикручиваем подлокотники, прикручиваем назад верхнюю часть крышки. Всё! Крышка бокса открывается так же как и раньше, ничего не мешает, только вес её стал на пару кг больше, поэтому открывать надо без фанатизьму, чтоб не выломать ограничитель. Удачи!
Добавлено: Вс мар 24, 2013 18:34
nikgusar
тоже захотелось подлокотник поднят как товарищ тут из фанеры сделал, чтоб правая рука на подлокотнике лежала, чтоб откатывался поближе к рулю и обратно (для выбора удобного положения :) ) , чтоб пепильница под рукой была, а не вниз тянутся :), чтоб столик малюсенький был с переди, ну и для задних пасажиров(иногда нужен :) ) и чтоб штатную крышку не сверлить, а в случае чего всегда на место поставить :)
собрал себе надстроечку. стольки на пружинных фиксаторах (утопляешь его он в перед выдвигается,а обратно защелкивается) подстаканники складные (передний ручке кпп не мешает) доступ к штатному бардочку нормальный :) пенал бардочка по прежнему без труда вынимается. для этого подлокотник откатывается вперед до придела, задняя часть вынимается из фиксаторов и пенал с легкостью вынимается :) весь процес занимает 20 секунд.
сам подлокотник перемещается на 4 фиксированные позиции. :)
http://my.mail.ru/?from=splash#page=/ma ... bum_id=690
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:09
feesher
Отлично!
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:11
nikgusar
спасибо !!! :)
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:12
feesher
чертежика случаем не осталось?
Добавлено: Вс мар 24, 2013 19:16
А тем кто там не зареген, всей этой красоты не увидеть?
