Конденсат на крыше под обшивкой
Добавлено: Ср дек 06, 2006 14:27
Антон С.
Случилась тут на днях оттепель, и покапало с обкладки люка мне на голову (комплектация Лимитед, люк в комплекте). Отодрал я эту обкладку и посмотрел на предмет герметичности. Герметтичность оказалась в порядке, но :!: на металлической крыше под обшивкой оказалась куча конденсата, и вся эта гадость капает на контакты и предохранитель, который находится прямо около люка. Как избавиться от конденсата?
Добавлено: Чт дек 07, 2006 03:12
sergey К.
Сделать так чтобы была щель или воздуховод и воздух обдувающий лобовуху попадал и под обкладку.
Добавлено: Пн дек 11, 2006 23:43
snickersss
Уточните обшивка чего? Люка (пластиковая) или потолка. :roll:
Добавлено: Чт дек 14, 2006 00:06
sergey К.
Если пишет, что отодрал :lol: то наверно это накладка. Для начала протини винты которые держат сам люк (под накладкой) У меня такой проблемы нет.
Добавлено: Вт дек 19, 2006 18:48
Антон С.
snickersss писал(а):Уточните обшивка чего? Люка (пластиковая) или потолка. :roll:
Сначала люка пластиковая. Потом рукой пошуровал между обшивкой потолка и металлической крышей
Добавлено: Вт апр 03, 2007 11:16
maxssa
Ситуация аналогичная. Думал течет люк. Оказалось конденсат.
Поставил ветилятор от компа около люка второй в багажнике. Включаю ссади и спереди одовременно. Потолок сухой.
Добавлено: Ср апр 04, 2007 14:13
voditel
А куда направлены вентиляторы. На вытяжку или наоборот?
Добавлено: Пт апр 06, 2007 13:51
maxssa
Вертикально и направление на багажник. Там выход вентиляционных отверстий
Добавлено: Сб апр 07, 2007 01:42
voditel
Я так понял, что сам вентилятор стоит вертикально между потолком и обшивкой?
Или они врезаны в обшивку и поток идет вертикально?
Добавлено: Сб апр 07, 2007 13:42
alex177
maxssa писал(а):Ситуация аналогичная. Думал течет люк. Оказалось конденсат.
Проклейте всю крышу вибропластом, а затем СПЛЭНом (или ему подобным). Никакого конденсата на СПЛЭНе не будет. А заодно станет тише и теплее (зимой). Ну и летом на солнце крыша меньше будет греть салон. ПеноПолиЭтилен отличный теплоизолятор.
Тоже думаю добавить вентиляторы, но только для улучшения вентиляции всего салона.
Добавлено: Пн апр 09, 2007 09:06
maxssa
Между потолко\м и крышей вертикально в блоке по 2 шт справа и слево от люка ( перпендикулятно им ) Так как я езжу ежедневно, то не выключаю совсем - всего работают 6 вентиляторов. Два в багажнике и четыре около люка. Потребление минимальное, Для аккумулятора почти незаметно.
По поводу проклейки.
Чем клеить ? Какой клей. Сейчас лето на носу, надо бв попробовать..
Добавлено: Пн апр 09, 2007 10:47
alex177
maxssa писал(а):... По поводу проклейки.
Бери материалы STP. Они самоклеющиеся. Легко клеятся, хорошо держатся. Я их уже на двух машинах опробывал. Черная крыша выдерживала Астраханское солнце! Можно материалы Нойзбастер, но они существенно дороже, а эффект тотже.
STP сейчас ряд новых материалов выпустил. Ничего про них сказать не могу. А вот старые проверенные Вибропласт М2 и СПЛЭН 8 и СПЛЭН 4 рекомендую. В интернете много про них написано.
Если говорить про крышу, то в двух словах так: обезжириваешь поверхности листового металла, вырезаешь по размеру Вибропласт М2, снимаешь защитную бумагу, приложил и разровнял (желательно с усилием). Когда закончил клеить все плоские поверхности Вибропластом М2, обезжириваешь его и точно также наносишь на него СПЛЭН 8 (он тоже самоклеющийся, это пенополиуретан 8 мм толщиной).
Навсегда забудешь как дождь барабанит по крыше!!! :D
Добавлено: Сб май 12, 2007 15:18
pincet
Ночь шел хороший дождик. Поехали прокладывать трассу в Рогачево, И случайно мой взгляд упал на верх, то биш на обшивку крыши в районе переднего пассажира. Увидел огромное пятно , мокрое. Думал тоже конденсат, после прокладки трассы поехал мыть машину на мойку. И тут проявились пятна и с водительской стороны и с пассажирской по два с двух сторон. А крыша была очень грязная и ее тщательно отмывали. И тут чето я думаю ни хрена не конденсат, крыша шумоизолированна, мля текут швы. Вот как энти с...и на заводе герметизируют швы, б...ть убью на х...Изображение
Добавлено: Сб май 12, 2007 18:52
valek
pincet писал(а):Ночь шел хороший дождик. Поехали прокладывать трассу в Рогачево, И случайно мой взгляд упал на верх, то биш на обшивку крыши в районе переднего пассажира. Увидел огромное пятно , мокрое. Думал тоже конденсат, после прокладки трассы поехал мыть машину на мойку. И тут проявились пятна и с водительской стороны и с пассажирской по два с двух сторон. А крыша была очень грязная и ее тщательно отмывали. И тут чето я думаю ни хрена не конденсат, крыша шумоизолированна, мля текут швы. Вот как энти с...и на заводе герметизируют швы, б...ть убью на х...Изображение
А тебя люка нет???
Добавлено: Вс май 13, 2007 06:48
Валентин Шибанов
У меня протекала "лобовуха",были те же симптомы.Промазал герметиком для стёкол.Всё в норме.
Добавлено: Вс май 13, 2007 10:31
pincet
Нет Комфорт 2007 ни люка ни релингов
Добавлено: Пн май 14, 2007 11:40
alex177
Валентин Шибанов писал(а):У меня протекала "лобовуха",были те же симптомы.Промазал герметиком для стёкол.Всё в норме.
Верно говоришь, Валентин!
Я сделал аналогично. Герметиком промазал лобовуху, стекло пятой двери и боковые стекла багажника. Все сухо.
Сделай так и будет счастье, а только после этого можно ругать наш автопром :lol:
Добавлено: Пн май 14, 2007 17:23
pincet
Спасибо обязательно сделаю. Сейчас снал резинки на крыше прошел все швы герметиком, подсушил и залил все к едрене мовилем и одел резинки на место. Теперь дождь покажет
Добавлено: Пн май 14, 2007 21:54
TUNIX
Макс ведро воды вылей на крышу и не надо ждать дождя, если что не так то все само вылезет!
