Снятие водительского сиденья Рекстон (глупая какая-то пробле
Добавлено: Вс окт 10, 2010 14:11
GodRa
Не пойму, как такая простая вещь, как ручки регулировки подушки сиденья снимаются. Пытался снять, когда чехлы одевал, так и не понял как это делается, побоялся сломать.
Сейчас надо в топливный бак залезть - опять на том же вопросе всё встало. И тянуть пытался и подцыплять отверткой , и крутить во все стороны...Ну никак и все тут!
Добавлено: Вс окт 10, 2010 20:31
Yurgen_T
Чет не понял, если в бак лезть, то зачем ручки регулировки подушки трогать??? Снимаешь пластик весь снизу, под сидушкой четыре болта и перед седушкой два болта (кажись на 17) выкручиваешь их и сидушку ставишь на задний диван, вот доступ к лючку в полу.
А чехол одевал просто, плоской отверточкой заталкивал его за пластик, который за ручками регулировки
Добавлено: Вт окт 12, 2010 20:07
ПАТРИОТ 572
GodRa, не мучайся со снятием этих ручек, очень хрупкие детали. У меня одна на шлицах провернулась, наверно посадка слабоватая была, решил снять и сделать, получилось только отверткой, но ценой самой ручки - лопнула пополам, уже полгода найти не могу эту детальку, отдельно в магазинах не продают,только совместно с сиденьем. Кстати господа, есть кто с Нижнего Новгорода?
Добавлено: Чт окт 14, 2010 19:46
Лентяй
ПАТРИОТ 572 писал(а): Кстати господа, есть кто с Нижнего Новгорода?
Есть. Есть даже целая Нижегородская ветка.
Добавлено: Чт окт 14, 2010 19:52
ПАТРИОТ 572
один откликнулся :) ветка ваша как то не очень активна в форуме
Добавлено: Чт окт 14, 2010 19:56
alexx21
ПАТРИОТ 572 писал(а):один откликнулся :) ветка ваша как то не очень активна в форуме
Ветка засохла давно , Деметриус еще поддерживал, а сейчас пропал куда-то. Читаю регулярно, писать вроде нечего, все прописано давно.
Добавлено: Вт фев 08, 2011 12:23
Pechnik72
Добрый день. У меня другая проблема с данными креслами. Есть необходимость снять обшивку с подушек передних седений. Не смог снять ручку регулировки наклона спинки. Поиск по сайту ответа не даёт. Такое впечатление, что ни кто не разбирал. Помогите советом пожалеста.
Добавлено: Чт фев 10, 2011 09:15
Серёга82
Я как то снимал обшивку с задних сидений. Не советую, геморой, особенно одевать.
А зачем вам снимать, не стирать ли надумали?
Добавлено: Пт фев 11, 2011 07:17
Pechnik72
По поводу стирки меня предупредили. Обивка сильно садится. Снять надо с передних сидений, для установки подогревателя. Т.к. в холодный период сильно обостряется радикулит. В жёненом Гетсе стоит подогрев, и со спиной все впорядке.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 09:53
ledobur
Pechnik72 писал(а):Добрый день. У меня другая проблема с данными креслами. Есть необходимость снять обшивку с подушек передних седений. Не смог снять ручку регулировки наклона спинки. Поиск по сайту ответа не даёт. Такое впечатление, что ни кто не разбирал. Помогите советом пожалеста.
Дак там ведь 2 ручки - наклон спинки и регулировка подпора ног. Сами ручки очень хлипкие, ломаются "на раз". Фиксируются на осях приводов пружинами (по форме напоминают длинные шпильки для волос). Насколько помню, один край пружины попадает в поперечный пропил на оси привода и тем самым фиксирует рукоятку от смещения. Так вот, надо пытаться аккуратно отжать край рукоятки и плоской отверткой поддеть край этой самой пружинки, а потом уже тянуть рукоятку "на себя".
Добавлено: Вт фев 15, 2011 14:13
Pechnik72
На пассажирском сиденье, только одна ручка, которая мешает отделить пластиковую накладку и спинку от подушки сиденья - это ручка регулировки наклона спинки. А вот с водительским сложнее. Там ещё два барашка для регулеровки самой подушки. Говорят, что тоже ломаются. Ещё не пробовал его разобрать. Пока меня остановило пассажирское кресло. Как быть-то? Ломать не хочется.
Добавлено: Вт фев 15, 2011 15:59
ledobur
Pechnik72 писал(а):На пассажирском сиденье, только одна ручка, которая мешает отделить пластиковую накладку и спинку от подушки сиденья - это ручка регулировки наклона спинки. А вот с водительским сложнее. Там ещё два барашка для регулеровки самой подушки. Говорят, что тоже ломаются. Ещё не пробовал его разобрать. Пока меня остановило пассажирское кресло. Как быть-то? Ломать не хочется.
Чуть-чуть недопонял сразу. :D Пластик попросту стягивается с рукоятки. Во всяком случае, у меня произошло именно так. Сам остов рукоятки имеет форму плоского "ерша" со скругленными выступами. Потом пластик насадил обратно.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 09:27
Pechnik72
Большое спасибо. С трёх сайтов стал уже таким начитанным, а посути - это первый исчерпывающий ответ. Ещё раз спасибо, буду стягивать.
Добавлено: Чт фев 17, 2011 13:10
ledobur
Pechnik72 писал(а):Большое спасибо. С трёх сайтов стал уже таким начитанным, а посути - это первый исчерпывающий ответ. Ещё раз спасибо, буду стягивать.
Не за что! :) Сегодня даже еще раз попробовал снять. Все снимается, иногда, правда, с натягом. А вот ставится обратно чуть туговато.
