Декор пластикового кожуха тоннеля пола
Добавлено: Пн ноя 20, 2006 22:00
snickersss
Обращаюсь ко всем, кого не оставляет равнодушным это чудо инженерной мысли под названием кожух тоннеля пола выполненный из "высококачественной шершавой пластмассы" серого цвета. Особенно впечатляют боковушки внизу под ногами. Очень хочется как то эстетично облагородить всю эту несправедливость своими руками и недорого. Прошу поделиться соображениями по этому поводу, желательно с фотографиями.
Для справки: тюнинг - ателье решает эту проблему по цене от 8000 рублей (обтяжка кожей).
Добавлено: Чт ноя 23, 2006 18:02
snickersss
Видимо ни у кого идей не возникло, а жаль. Тогда поделюсь своими. Поскольку на данный момент тоннель находится в процессе изготовления буду по мере готовности публиковать фотографии.
Итак: материал для обтяжки тонелля - кожа молодого дермантина черного цвета в сочетании со вставками из полированного листа нержавейки толщиной 1 мм. Фотки в галлерее, на них уже готовые шаблоны размещенные в местах будущего крепления. На второй фотке ящик для мелочей который тоже будет обтянут. По моей задумке, сверху (где у ящика углубление) будет так же вставлен лист нержавейки и надпись PATRIOT по горизонтали (осталось найти гравера).
Жду комментариев и предложений.
P.S. Не могу определиться обтягивать ли нижнюю часть доп. печки или нет? В мои планы входит обтяжка верхней части кожуха тоннеля, бордачка и боковин тоннеля передних пассажиров.
Добавлено: Пт дек 01, 2006 18:30
Happy_P
Ну как результат есть какой?
Фото можно?
Добавлено: Пн дек 04, 2006 23:17
snickersss
Результат есть и на мой взгляд довольно неплохой постараюсь выгрузить фотки в ближайщие день два (времени нет). Однако пришлось внести некоторые изменения для улучшения внешнего вида.
Добавлено: Вт дек 05, 2006 11:12
Dimani
Добрый день.Я пока неявляюсь владельцем Патриота.Был опыт обклейки панелей на ВАЗ 2109. Снимал пластиковые панели инаклеевал двухсторонний скотч на понель а потом наклеевал кусок кожзама .Немогу пока разобратся как вставить фотки показать для примера.
Добавлено: Сб дек 23, 2006 15:18
snickersss
Итак, после вынужденного перерыва (дела были) публикую фотоотчет о проделанной работе. В "процессе" пришлось отказаться от некоторых ранее задуманных моментов, но все по порядку:
Для начала определились с материалом дермантин двух цветов, черный и серый ( в тон торпеды), сложнее было с выбором основания для обтяжки вставок, поскольку сначала была идея сделать вставки из нержавейки но в дальнейшем из - за сложностей в обработке от неё пришлось отказаться. После долгих поисков купил обычную дюралевую лопату без черенка. Затем демонтировал тоннель со всеми кнопками и прочим. После этого сделал замеры для вставок и вычертил их на бумаге (фото 1 и 2).
После этого перенес все это на "лопату", вырезал и обработал металл. (фото 3)
Дальше разметил и вырезал из бумаги лекала по которым впоследствии раскроил дермантин. (фото 12) После чего сшил все куски и обтянул кожух. (фото 4) Тоже самое проделал с боковинками (фото 6)
Обтянутый "бардачок" можно увидеть на (фото 7)
И уже готовый смонтированный тоннель можно увидеть на (фото 8 - 11)
Из всего задуманного в конечном итоге остались только две вставки серого цвета на бардачке и под кнопками, от остальных решил отказаться, мне они показались лишними и складывался эффект "очень много" . Сейчас думаю перетянуть вставку бардачка и убрать оттуда четыре пистона (мне кажется они портят вид) оставив только значок Уаза. Хотел установить туда вместо "птички" надпись но ни в одном магазине не смог её найти. Следующим этапом "доводки" станет установка под передние сидения пластин обтянутых черным дермантином для того, чтобы скрыть выпирающую пластмассу (сиденья всегда задвинуты до упора назад) и пустоты под сидением в котрые все равно ничего не кладу, а то что хотелось бы положить туда не влезает. При каждой посадке в машину эта несправедливость вызывает отвращение.
Жду комментариев.
Добавлено: Ср дек 24, 2008 22:07
SaNa
Фоты то можно поглядеть??? :?:
Добавлено: Пн апр 13, 2009 18:56
Дмитриев Иван
Ребята, как вам такая идея : отделка деревянными вставками тонеля прибоной панели под цвет вставок в приборную панель :?:
Добавлено: Пн апр 13, 2009 20:31
igor1007
Вставочки эти полная ерунда. Если присмотрется в натуре, а не на фото, то видна штатная пластмасса по углам кнопок, подстаканника.
Добавлено: Пн апр 13, 2009 20:49
streich
snickersss писал(а):Итак, после вынужденного перерыва (дела были) публикую фотоотчет о проделанной работе. В "процессе" пришлось отказаться от некоторых ранее задуманных моментов, но все по порядку:
Жду комментариев.
Интересный вариант где бы еще фотки посмотреть, хочу себе черной кожей панель обтянуть.
