консоли
Добавлено: Чт сен 23, 2010 01:24
созрел я на изготовление либо на тоннель, либо на потолок тунинговой консоли. цель - рацию и манометры всякие попытаться красиво оформить. щас они просто торчат снизу штатной бороды :)
и еще хочется чета сделать вообще со всем центральным тоннелем - чтоб нарыть под ним побольше места для доп. шлангов.(планируется установка туда второго кондея)
тут есть немного образцов: http://www.consoles.com.au/console_designs.htm
приветствуются еще ссылки с вариантами по консолям.
Добавлено: Вт окт 05, 2010 21:25
Hakim1
тож интересуюсь..на потолок для рации(рация плюс модуль света калиновский)..и\или накладку на нашу торпеду-чтобы рацию-2дин магнитолу итд воткнуть можно было...
ценник дороже 2 тр считаю неразумным
Добавлено: Вт окт 05, 2010 23:37
думаю, навряд ли готовое что есть. надо самому колхозить...
можно по простому пути пойти - если проблема только рацию спрятать - так под нее отверстие можно прям в кожухе на центральном тоннеле вырезать, под левой пепельницей. там и шланги мешать не будут. у меня туда маленький инвертор почти целиком поместился, наружу тока розетка торчит.
а калиновский модуль света прекрасно на потолок встает и без консоли.
Добавлено: Сб окт 23, 2010 23:24
crayzi
хотса что то наподобе такого http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&actio ... ov_id=2267 только подешевле :P
Добавлено: Сб окт 23, 2010 23:39
ARTEK64
crayzi писал(а):хотса что то наподобе такого http://4x4shop.ru/index.phtml?a=a&actio ... ov_id=2267 только подешевле :P
Здесь,на форуме,было похожее от"Pajero Sport"(К90).Штука удобная,было.Поискать на разборках,наверняка обойдётся дешевле.Сам хочу.
Добавлено: Вс окт 24, 2010 10:38
мне нужна более продуманная и функциональная консоль. только для рации не имеет смысла ее городить. там еще должно быть много кнопок разных и нычки нужны продуманные. боюсь, готовую правильную консоль не найти. придется самому изобретать.
и еще я бы ее жесткой пластиковой не стал бы делать. лучше чем-нить мягким обтянуть, на поролоновой основе в идеале. не все же в танкистских шлемах ездиют ...
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:23
Родня
http://www.drive2.ru/cars/uaz/patriot/p ... 3087/#post
смотрите, обсуждайте, критикуйте, улучшайте
Добавлено: Пн дек 17, 2012 22:32
в соседней теме задал вопрос по конструктиву
